Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Giulietta aktywacja tempomatu
    Giulietta 1,4 170kM
    Domyślnie Giulietta aktywacja tempomatu
    Witam!
    Mam pytanie czy ktoś z Was ma sprzęt i wiedzę aby aktywować tempomat.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...o_relacja.html
    Przełączniki z wajchą już zamontowany, więc pozostały sprawy włączenia w kompie.
    Z góry dziękuje za pomoc,
    pozdrawiam.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w zakładce Proxy alignment , oprogramowania MES, jest opcja włączenia / wyłączenia tempomatu.
    - nie robiłem jeszcze tej procedury.
    p.s.
    - daj znać, to spotkamy się pod mostem Milenijnym, zawsze w Środę, po 18:00
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-02-2016 o 08:47
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Giulietta 1,4 170kM
    Tylko niestety nie posiadam MES-a i szukam kogoś kto oczywiście za pewną opłatą mi to aktywuje?
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez mrlaku ; 24-02-2016 o 15:11 Powód: błąd
    - toż mamy MES-a, FES-a, alfaobd i mamy pieniądze, nie potrzebujemy nowych pieniędzy.
    - daj znac czy przyjedziesz pod most , dzisiaj, ładuję akumulatory notebooka
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-02-2016 o 15:41
    Giulietta 1,4 170kM
    Aaaaaaa
    Bede!!! chwilę po 18h!!
    Do zobaczenia,
    pozdrawiam
    - ok.
    Giulietta 1,4 170kM
    Jeżeli chodzi o dokładną lokalizacje to parking pod Orbita? Jeżeli tak to dziś może tam być tłoczno bo dziewczyny z Impela grają mecz własnie o 18.
    - ponizej logi
    2016-02-24 19:01:20
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    Body Computer Node (NBC): EOL Ok
    Engine Control Node (NCM): Ok
    Electric Steering Node (NGE): Ok
    Dashboard Node (NQS): EOL Ok
    Receiver Radio (NRR): Ok
    Brake System Node (NFR): Ok
    Climate Control Node (NCL): EOL Ok
    Airbag Node (NAB): EOL Ok
    WARNING: This vehicle is properly configured. PROXI Alignment is not needed!
    EXECUTING ADJUSTMENT...
    Cruise control (until 2009)
    Old value: Enabled
    New value: Disabled
    COMPLETED
    Cruise control (from 2009)
    Old value: Disabled
    New value: Enabled
    COMPLETED
    PROXI ALIGNMENT PROCEDURE
    Writing CAN configuration data ...
    Writing to module: Body Computer Node (NBC) SUCCESS!
    Writing to module: Dashboard Node (NQS) FAILED! - Timeout error
    Writing to module: Climate Control Node (NCL) SUCCESS!
    Writing to module: Airbag Node (NAB) SUCCESS!
    FAILED TO EXECUTE
    - tempomat zapala lampkę na wskażnikach, mimo tego , że Proxy się nie powiodło.
    - zobaczymy czy tempomat działa.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-02-2016 o 19:50
    Giulietta 1,4 170kM
    Tempomat DZIAŁA!!!!
    Rewelacja i podczas otwierania i zamykania aktywował się dźwięk
    Bardzo dziękuje za pomoc i życzliwość!!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    [MENTION=303]bubu321[/MENTION] Ty widzę mocno jesteś ogarnięty w tych tematach, próbuję u siebie aktywować tempomat (jeszcze nie montowałem), nie chcę 3h się bawić jeśli się może nie udać.
    Aktywowałem w MES, wszystkie opcje najpierw tylko 2009+, nie wyświetla się kontrolka na desce, potem <2009 i 2009+, też nie <2009, też nie. Czy może to wynikać z tego, że nie ma dźwigienki tempomatu jeszcze? Bo zdaje mi się, że ktoś na forum pisał, że udało mu odpalić kontrolkę bez montażu. JBC mam przedlifta 1.4 TB MA.
    Tutaj zdaje się być wszystko ok:
    Komputer nadwozia (NBC)
    Sterowanie silnika (NCM)
    Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE)
    Tablica przyrządów (NQS)
    Radioodbiornik (NRR)
    Węzeł układu hamulcowego (NFR)
    Węzeł klimatyzacji (NCL)
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB)
    07.08.2018 1247
    CONNECTED TO:
    Komputer nadwozia (NBC): EOL Ok
    Sterowanie silnika (NCM): Ok
    Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Ok
    Tablica przyrządów (NQS): EOL Ok
    Radioodbiornik (NRR): Ok
    Węzeł układu hamulcowego (NFR): Ok
    Węzeł klimatyzacji (NCL): EOL Ok
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB): EOL Ok
    UWAGA: Pojazd jest właściwie skonfigurowany. Nastawy PROXI nie są wymagane!
    AKTYWOWANIE REGULACJI...
    Cruise control (2009+)
    Stara wartość: Unieważniony
    Nowa wartość: Włączona
    WYKONANE
    PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
    Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
    Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) UDANY!
    Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł poduszek powietrznych (NAB) UDANY!
    WYKONANE
    może coś trzeba zrobić poza włączeniem i osiowaniem czego gdzieś nie doczytałem?
    p.s
    kontrolka działa, bo przez MES się świeci
    dostałem odp. gdzie indziej nie zawracam już głowy tutaj
    Ostatnio edytowane przez domin ; 07-08-2018 o 14:38
  1. [159] Czujniki parkowania - aktywacja wyświetlacza
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 23-12-2017, 23:32
  2. Aktywacja fabrycznego alarmu M752 - brak klucza serwisowego
    Utworzone przez kreciolboss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 21:07
  3. Aktywacja climatronica dwu strefowego
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 10:11
  4. spryskiwacze reflektorów - aktywacja jakim programem.
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 18:08
