Giulietta aktywacja tempomatu
- w zakładce Proxy alignment , oprogramowania MES, jest opcja włączenia / wyłączenia tempomatu.
- nie robiłem jeszcze tej procedury.
p.s.
- daj znać, to spotkamy się pod mostem Milenijnym, zawsze w Środę, po 18:00
Tylko niestety nie posiadam MES-a i szukam kogoś kto oczywiście za pewną opłatą mi to aktywuje?
pozdrawiam
- toż mamy MES-a, FES-a, alfaobd i mamy pieniądze, nie potrzebujemy nowych pieniędzy.
- daj znac czy przyjedziesz pod most , dzisiaj, ładuję akumulatory notebooka
Jeżeli chodzi o dokładną lokalizacje to parking pod Orbita? Jeżeli tak to dziś może tam być tłoczno bo dziewczyny z Impela grają mecz własnie o 18.
- ponizej logi
2016-02-24 19:01:20
CONNECTED TO:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
Body Computer Node (NBC): EOL Ok
Engine Control Node (NCM): Ok
Electric Steering Node (NGE): Ok
Dashboard Node (NQS): EOL Ok
Receiver Radio (NRR): Ok
Brake System Node (NFR): Ok
Climate Control Node (NCL): EOL Ok
Airbag Node (NAB): EOL Ok
WARNING: This vehicle is properly configured. PROXI Alignment is not needed!
EXECUTING ADJUSTMENT...
Cruise control (until 2009)
Old value: Enabled
New value: Disabled
COMPLETED
Cruise control (from 2009)
Old value: Disabled
New value: Enabled
COMPLETED
PROXI ALIGNMENT PROCEDURE
Writing CAN configuration data ...
Writing to module: Body Computer Node (NBC) SUCCESS!
Writing to module: Dashboard Node (NQS) FAILED! - Timeout error
Writing to module: Climate Control Node (NCL) SUCCESS!
Writing to module: Airbag Node (NAB) SUCCESS!
FAILED TO EXECUTE
- tempomat zapala lampkę na wskażnikach, mimo tego , że Proxy się nie powiodło.
- zobaczymy czy tempomat działa.
Tempomat DZIAŁA!!!!
Rewelacja i podczas otwierania i zamykania aktywował się dźwięk:)
Bardzo dziękuje za pomoc i życzliwość!!!!
[MENTION=303]bubu321[/MENTION] Ty widzę mocno jesteś ogarnięty w tych tematach, próbuję u siebie aktywować tempomat (jeszcze nie montowałem), nie chcę 3h się bawić jeśli się może nie udać.
Aktywowałem w MES, wszystkie opcje najpierw tylko 2009+, nie wyświetla się kontrolka na desce, potem <2009 i 2009+, też nie <2009, też nie. Czy może to wynikać z tego, że nie ma dźwigienki tempomatu jeszcze? Bo zdaje mi się, że ktoś na forum pisał, że udało mu odpalić kontrolkę bez montażu. JBC mam przedlifta 1.4 TB MA.
Tutaj zdaje się być wszystko ok:
Komputer nadwozia (NBC)
Sterowanie silnika (NCM)
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE)
Tablica przyrządów (NQS)
Radioodbiornik (NRR)
Węzeł układu hamulcowego (NFR)
Węzeł klimatyzacji (NCL)
Węzeł poduszek powietrznych (NAB)
07.08.2018 12:26:47
CONNECTED TO:
Komputer nadwozia (NBC): EOL Ok
Sterowanie silnika (NCM): Ok
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Ok
Tablica przyrządów (NQS): EOL Ok
Radioodbiornik (NRR): Ok
Węzeł układu hamulcowego (NFR): Ok
Węzeł klimatyzacji (NCL): EOL Ok
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): EOL Ok
UWAGA: Pojazd jest właściwie skonfigurowany. Nastawy PROXI nie są wymagane!
AKTYWOWANIE REGULACJI...
Cruise control (2009+)
Stara wartość: Unieważniony
Nowa wartość: Włączona
WYKONANE
PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) UDANY!
Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł poduszek powietrznych (NAB) UDANY!
WYKONANE
może coś trzeba zrobić poza włączeniem i osiowaniem czego gdzieś nie doczytałem?
p.s
kontrolka działa, bo przez MES się świeci
dostałem odp. gdzie indziej :) nie zawracam już głowy tutaj
