[Giulia] Giulia- felgi, opony
TY to wiesz, ja wiem, większość wie, nie każdy jednak wszystko wie skoro podstawowe pytania są tu jednak zadawane dlatego wolę dopisać. ASO z przykładu który podałem widać nie wiedziało...
no ASO z reguły mniej wie niż uzytkownicy... :) a miała być marką premium Alfa Romeo
Hej, przede wszystkim witam wszystkich, bo to mój pierwszy post.
Nie chciałbym być posądzony o kryptosprzedaż więc zapytam tu ogólnikowo i mam nadzieję, że to nie zostanie potraktowane jako złamanie regulaminu. Ponieważ w grudniu oddaję po najmie Giulię i mam do niej prywatne zimówki, to chciałbym poprosić o pomoc w wycenie takiego używanego zestawu, bo kolejne auto (również AR, żeby nie było :)) będzie miało większą felgę więc niestety będą mi zbędne. I teraz pytanie zasadnicze - jak i gdzie mogę to tu zrobić, żeby nie podpaść? Wiem, że nie mam 50 postów więc nie pcham się na ogłoszenia. A że zestaw dość specyficzny to szanse na sensowną wycenę poza forum w zasadzie bliskie zeru. You're my only hope, cytując klasyka :)
felgi z Q , szczególnie tył 10" wchodza bez problemu do "cywilnej" Giulii ?
Niee, aż tyle to nie pakuje, 265 chciałem, ale nie wiem jak siadzie na taką felgę... Czy nie będzie naciągnięta za mocno.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
podobno ori 17'tka wchodzi ale nie wiem czy ktos tak jezdzi :P
niech zgadne pod slicki ? ;)
Gdybym miał wybrać między 9 a 10, to bym raczej założył 265 na felgę 9', chociażby po to, żeby cały czas rantów nie uszkadzać (z tabelek wynika, że oba rozmiary są dopuszczalne, przy zalecanym 9,5).
Seryjne 255 jest dość mocno naciągnięta na tej feldze (Pirelli z homo AR), więc 1cm więcej by nie zaszkodził.
Trochę chyba zależy od konkretnej opony, bo Pirelki są najczęściej dość wąskie jak na nominalny rozmiar (szczególnie te z homo AR), a np. Michały raczej szerokie. Przynajmniej tak to wyglądało jak porównywałem te kilka zestawów, które miałem.
Pod slicki, to chyba trzeba w 18 celować, bo są najłatwiej dostępne
pod 17 tez znajdziesz i roznica w cenie miedzy 17 a 18 jest dosc spora. Np. semi slick toyo 888r w 17" ok. 640, w 18" ok. 900 / szt. Jedyna rzecz ze w 17 najblizszy rozmiar do ori jest 225/45/17, 18 jest w 225/40/18.
EDIT: jest tez 235/45/R17 w cenie ok. 700 zl, roznica w srednicy miedzy ori tylko 9mm
A ja mam pzero LS chyba nie homogenizowane i ten naciąg może i jest. ale na oko sporo mniejszy niż przód: 8" i 225.
17 tki masz normalnie czy na dystansach?
Ori . Wchodzą bez dystansu. I są do sprzedania [emoji6]
Chodziło mi o to czy zadowalasz siębtym że są schowane głęboko w nadkolach czy dajesz dystans dla efektu wizualnego.
Skoro sprzedajesz, rozumiem, że się nie zadowalasz :)
Sprzedaje bo kupiłem inna zimę [emoji854]
a ja mam pytanie z innej beczki, gdzie wymieniacie swoje opony? w aso czy raczej u normalnego wulkanizatora? czy po wymianie opon trzeba kalibrować czujniki?
