[Giulia] Giulia- felgi, opony
Panowie, bardzo dziękuję!
Już nie mam żadnych wątpliwości, że koła się zmieszczą.
[MENTION=72470]Trevor[/MENTION] - efekt po wymianie... Sztos! Piękne!
A jak Panowie wrażenia trakcja/komfort po wymianie na 225/255 ?
PS: Planuję założyć na Koniczynki opony Michelin PS4
J
J
Zalecałbym założyć PS4 w wersji S. Sam użytkuję samochód na takim zestawie kół i w porównaniu z fabrycznym zestawem jaki dostałem czyli Goodyear Efficientgrip R18 jest przepaść. Trakcja/komfort wszystko u mnie na plus ale przesiadałem się z Runflatów więc musi być bardziej komfortowo :D
Ja mam ps4 225/255. Dla mnie jest super. Tylko jak już wspominałem wcześniej, są głośne. Były tu opinie, ze szybko się ścierają. Ja jak narazie po 8tys km nie widzę jakiegoś super szybkiego zużycia. Moim zdaniem opona super (tylko ten hałas:/).
Sent from my iPhone using Tapatalk
Co do opon to zrobiłem dość szczegółowe porównanie PS4 i PS4S. Na YT jest fajne porównanie obu na torze. Coby nie przynudzać, PS4 są bardziej komfortowe i zalecane do szybkich, mocnych samochodów drogowych. PS4S zalecane są, kiedy samochód sporadycznie pojawia się na torze, na amatorskich pojeżdżawkach.
Opony różnią się głównie twardszym kołnierzem opony i trochę twardsza mieszanką w przypadku PS4S (nie plynie przy katowaniu). Co ciekawe PS4 na kółko 52s było tylko o 1s wolniejsze od PS4S.
Werdykt był następujący - mocny, szybki, cywilny samochód PS4 (bardziej komfortowa). Na sporadyczne TrackDaye PS4S. Co ciekawe PS4 lepiej hamowała na mokrym torze.
Ja wziąłem PS4 XLe. Mam nadzieję, że nie odbije się to znacznie na komforcie...
J
Dla mnie głównym argumentem za ps4 przy moim użytkowaniu było tez to, ze ps4 w tym porównaniu była pewniejsza na mokrym. Kumpel do m3 kupił kolejny komplet Ps4s i bardzo sobie chwali. Dla mnie w dieslu ps4 to złoty środek. Mysle, ze podobnie będzie jak ktoś kupi gy eagle F1 czy vredestain ultrac vorti czy dunlop sport max.
Juz kiedyś pisałem - miałem w Giulietcie 225/40 R 18 PS4 2 komplety i ..nie polecam- słaba trwałość i mega głośne. Owszem trzymanie super ale opony mają problem z trwałością - a silnik to tylko 120 konna TB jeżdżona w 90% po trasie.
Patrząc a jakim tempie znikają opony w Stelvio to PS4 nie dojechałbym do 20 tkm.
tak wyglądały przednie nieco po ponad 20 tkm
J
jak robisz 5 tkm w sezonie i nie przeszkadza Ci hałas jaki powodują to polecam. jak więcej to po 2 sezonach będziesz szukał opon.
Panowie, jeszcze raz dziękuję za porady!
Koła zamontowane, weszły bez problemu, śruby, tak jak wspominaliście, pasowały.
Zaskoczyła mnie cena zaworów z czujnikiem ciśnienia - kupiłem oryginalne.
Z drugiej strony pozytywnie zaskoczył mnie brak konieczności ich programowania, pomimo, że doradca serwisowy ASO podał mi nawet cenę za ich zaprogramowanie ;)
Co do opon (PS4 XL) przejechałem już blisko 3k km i mam już pierwsze obserwacje.
Trakcja - świetna. Sucho/mokro opony kleją celująco.
Komfort - Pomimo zmiany z 17" na 19" nie jest źle. Największą różnicę czuć przy filtrowaniu drobnych nierówności, przy średnich prędkościach. Mniejsza poduszka powietrzna robi swoje, ale komfort, przynajmniej w zwykłej Giuli, jest na całkiem wysokim poziomie.
Hałas - biorąc pod uwagę dużo większą szerokość niż oryginalne 17ki, hałas jest na niewiele większym poziomie, porównując do fabrycznych ContiSportContact. Absolutnie nie potwierdzam zwiększonej hałaśliwości, tym bardziej, że mam wzmocnioną wersję XL, która z zasady powinna być trochę głośniejsza. Dopiero powyżej 170 km/h opona zaczyna być wyraźnie hałaśliwa i dopiero od tego pułapu słychać różnicę na niekorzyść Michelina, ale znów - różnica szerokości.
Trwałość - wrócimy do tematu po przebiegu 10k km.
Pozdrawiam!
Jacek
Czekam na info o trwałości bo słyszałem już kilka opinii od różnych osób ze po 20k km opony na śmietnik
Ja zrobiłem niecałe 10k km i jak narazie większego zużycia nie widzę.
Co do głośności mam porównanie tylko do hankook ventus prime 3. Były zdecydowanie cichsze szczególnie powyżej 100km/h. Porównywanie do innych aut nie ma sensu bo były różnie wygłuszone. Przejadę trochę więcej, to wrzucę fotki i zdam relacje.
Czołem Bracia Alfaholicy!
Takie pytanko od laika (nie bijcie :-) )... na co zwracać uwagę przy zakupie felg do Giulii z dużymi zaciskami hamulcowymi? Czy osadzenie felgi ET33 gwarantuje że zaciski nie będą zahaczać o felgi?
Planuje zakup felg alum. 18' ET33 5x110 8' ale widziałem fajną cenę na ET30 ;-).
Mam 19" z ET33 (8 cali) z przodu i niewiele miejsca jest pomiędzy felgą a zaciskiem (mam małe tarcze 305mm). Przy mniejszym ET mogłoby się okazać, że felga będzie haczyć. Na oko teraz jest jakieś 3-5mm odstępu. Najlepiej byłoby przymierzyć. Zawsze możesz dorzucić dystanse.
Będzie ciasno, mam 19 cali i duży zacisk i jest dość blisko, musiałbym zmierzyć.
Jeśli się zdecydujesz na te felgi i będziesz potrzebował dystanse Eibach to daj znać - jestem dealerem ich produktów
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
Dzięki Panowie za info. Czyli raczej musi być ET33.
Właśnie też mam teraz 19'' i powiedziałbym zaciski przechodzą idealnie "na styk".
Na zimę trzeba by było nabyć jakieś może 18'' z oponkami zimowymi. Byłoby całkiem głupio jakby po nabyciu zestawu felgi+opony jednak nie dało się go używać :-).
Pozdrowienia
jak to przy Brembo nie chodzi o ET tylko, ale też o kształt ramion wewnątrz felgi. Felga musi być Brembo friendly (niektóre tak się oznacza), lub ori z modelu, wszystkie inne trzeba przymierzać.
Aha, ok, Dzięki Epsonix, czyli staromodne przymierzanie przed zakupem jednak jak najbardziej w modzie jak i wskazane ;),
Dzięki za poradę, lece szukac felg :P
Witam. Zadam pytanie ,może trochę dziwne,ale czy ktoś ma felgi w innym kolorze niż srebrny,grafitowy oraz czarny? Mam biała Julkę i myślę o głębokim burgundzie z małym brokatem może. Ale mam lęk przed taką śmiałością
Kupić i malować to chyba jedyne wyjście.
Przed zakupem Giulii przymierzałem się do kupna Maserati Ghibli w białym kolorze i z burgundowymi felgami. Niestety ale kolor tych kół psuł cały wizerunek tego pięknego jak dla mnie samochodu.
Hm,no tak.Kupic i malować to ja wiem ale czy to będzie dobrze wyglądać to już druga sprawa. No i właśnie myślałam,że może jest tu ktoś ,kto jednak ma inny kolor niż trzy wymienione
Hej,
Po pierwsze i najważniejsze, bo chyba zostałeś wprowadzony w błąd - jeśli będziesz miał taką samą felgę ale z ET30, to LEPIEJ, a nie gorzej, bo wyjdzie bardziej na ZEWNĄTRZ w porównaniu do ET33.
Ale tak jak napisał [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] w wypadku tych samochodów jeszcze ważniejszym od ET jest kształt ramion.
Jeśli nic jeszcze nie zamówiłeś, to napisz do mnie na maila rj@autopon.pl to postaram się pomóc.
Wcześnie możesz zajrzeć tu https://www.forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio/170193-felgi_zestawienie_modeli.html
