[Giulia] Giulia- felgi, opony
Dzięki za info :)
Jakbyś chciał kiedyś wrzucić fotkę jak to wygląda to byłoby super :)
Dzięki za info :)
Coś tu widać.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
[MENTION=79678]kozak[/MENTION] ta dokladka pod przednim zderzakiem to jaka? ali czy cos innego?
Nie, 245 na 8,5" jest ok. Taka felga jest w Q na przodzie i tam masz 245 właśnie.
Kozak, dobrze zrozumiałem? Masz felgi 8.5x19 na przód i tył oraz opony 235/35/19 na obu osiach?
Na wiosnę chciałbym coś wrzucić w rozmiarze 19cali, ale w innym wzorze, mimo, że szanuję tak licznie reprezentowany na Waszych autach wzór felg z dziurami/telefony to mi on jakoś średni pasuje. Jestem przyzwyczajony do prostego wzoru, osiem,dziesięć wąskich ramion a'la oz ultraleggera, asa tec as2, japan racing jr11 itp.jest dość sporo felg właśnie w rozmiarze 8.5cala zamiast i 9, szukam w necie zdjęć Giulii na takich felgach ale 99% to oryginały lub ich repliki. w sklepach też wybór słaby w dedykowanym rozstawie 5x110, albo wzór ori albo jakieś topory oplowskie, oczywiście jest oz ale ponad 2000/szt. co innego rozstaw 5x112 tutaj wybór znacznie większy i do 1000/szt idzie kupić fajną felgę- i tu pytanie do Was- czy ktoś użytkuje felgi o innym niż oryginalnym rozstawie w Giulii, śruby pływające, dystanse itp. Ja osobiście taki zabieg stosowałem we fiacie 4x98 właśnie ze względu na bogatszy wybór felg 4x100, nie miałem żadnych problemów. Podzielcie się tutaj opiniami i zdjęciami waszych Giulii na felgach innych od oryginałów.
Niee, ja miałem 245 na 8,5" na obu osiach.
Jak szprycha, to może AEZ Steam? Dość często wybierana do Julki.
Tu znajdziesz jakieś fotki https://www.forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio/170193-felgi_zestawienie_modeli.html
Widziałem, jest ok, ale czegoś brakuje. Chyba za dużo ramion. Problemem jest słabszy wybór zarówno nowych jak i używanych w tym rozstawie, 5x112 za to mnóstwo, kwestia użycia śrub pływających i pewnie pierścienia centrujacego na piastę. Niby używałem i było ok, jednak masz tam z tyłu głowy że tego fabryka nie wymyśliła. A może jestem przewrażliwiony. Coś w tym jest bo na necie aftermarketowych felg w galeriach jak na lekarstwo. A może jestem bluźnierca twierdząc że Ori wzór jest be...
Pływające śruby są ok, natomiast nie każda felga jest do nich przystosowana.
Poza tym nie do każdej felgi wystarczy pierścień.. w wielu ze 112 będzie trzeba roztaczać otwór, to samo ze 108.
Kolejna sprawa, że Alfa ma duże zaciski i jak felga nie jest homologowana, to bez przymiarki słabo kupować, bo później możesz się zdziwić przy montażu (ET i szerokość to nie wszystko).
No nic, jak co wymyślisz, to pisz - może pomogę :)
Czy widział ktoś kiedyś Giulie na 19' sparco assetto ? Zastanawiam się czy siądzie ...
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
A widzisz,z tymi zaciskami to nawet mi przez głowę nie przeszło, myślałem że jak wezmę 19 to nic tam nie będzie wadzić,zaciski mam raczej standardowe,malowane na czerwono ale chyba małe tarcze. W sumie mam całą zimę na dumania,ale jakby co szukam czarnych lub grafitowych felg wzór a'la ASA TEC A2, OZ ultraleggera,jr11 itp Dzięki kolpak za podpowiedź. Ostatecznie pozostaną w przyszłym sezonie 17 z Michałami
To teraz ja pokażę swoją bellę :). Zimówki to taki standard, więc nic specjalnego, opony Bridgestone Blizzak LM005, z tyłu szersze, 18-tki:
Z opon jestem bardzo zadowolony, trzymają bardzo dobrze. Ale na lato nie chciałem już telefonów, myślałem o czymś innym i zdecydowałem się na coś
takiego:
Koła tylko przymierzone ale już nie moge się doczekać, 19 cali, z tyłu szersze, AEZ Steam malowane na czarny półmat. Opony takie jak wszyscy, PS4s.
Będą dwie podobne belle jeździć po PL bo jak się nie mylę to kolega method ma białą na tych samych
felgach ale nie malowanych :). Wszystko załatwiane u Rafała, serdecznie polecam :)
Następny krok to malowanie zacisków i pasy z boku, pochwale się, gdy będę już na letnich:)
Bardzo dobrze to wygląda, moim zdaniem powinno być w tym kolorze w ofercie oficjalnej, piękny zestaw, dałeś mi do myślenia ??????
takiego:
Pokaż załącznik 274943
gratulacje :) pieknie Steamy wygladaja pomalowane na czarno, gdyby byly dostepne w tym kolorze fabrycznie bralbym od razu, grafit tez zle nie wyglada ale pewnie wczesniej czy pozniej tez przemaluje, juz jakies drobne zarysowania mam, zbiore jeszcze troche w kolejnym sezonie i odswieze na czarno ;) podoba mi sie ze nie wszyscy ida w te "telefony" :D
tez masz przody lekko wypukle a tyly wklesle?
Pokaż załącznik 274942
takiego:
Dobrze to wizualnie wygląda. Ale mam wrażenie, że odległość między oponą a nadkolem na drugim zdjęciu jest tak mała... Czy przy skręcie na zwykłych nierównościach opona nie przywali w nadkole?
Dokładnie, przednie są wypukłe, więc myślę, że kwestia miesięcy i będą troszkę zdarte :). Ale szkoda, że nie są proste jak tylnie, wyglądały by ładniej.
Letnie koła nie są założone a tylko przystawione do zimowych. Chciałem pokazać jak giulia będzie wyglądać bo przy okazji zakłądania kół na zimę,
kupiłem także zestaw na lato. 19 wchodzą bez problemu, nawet chyba 20 są w Veloce Ti :).
