Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2611
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Dużo nie trzeba żeby tak wyglądały, rzuca z przednich kół przez te otwory w nadkolu.
  2. #2612
    Alfa Romeo Giulia
    Mam pytanko. Jak wyjąć tę plastikowa listwę z deski rozdzielczej? Rozkręciłem trzy śrubki w schowku i dalej listwa się trzyma. Tak z lewej strony, ale nie widzę (czwartej) śruby. Czy musze coś jeszcze rozkręcić/wymontować?
Nazwa:	listwa.jpg
Rozmiar:	122.9 KB
    Ostatnio edytowane przez kast ; 26-03-2021 o 10:08
  3. #2613
    już nie pamiętam, były 2 czy 3 wkręty dostępne po wykręceniu schowka. nawiew możesz odkręcić 1 wkręt i wyjąć go, ja na dźwignię ruszałem ją podważając prętem wsadzonym z prawej strony, potem ręcznie z wyczuciem. metalowe spinki mocno trzymają (ok 5 szt).
  4. #2614
    Alfa Romeo Giulia
    Odkręciłem te trzy śruby. Myślałem, że to wystarczy. Czyli jak wyjąć ten schowek?
  5. #2615
    eee, to Ty jesteś na wcześniejszym etapie. osłona dolna (ta nad nogami) out, będzie więcej śrub do schowka. dopiero potem są wkręty dostępne listwy/nawiewu
    jeszcze w czasach gdy nzaczynałem grzebanie w Giulii zrobiłem manual, masz wszystko z fotkami:
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...lacz_8_8_.html
    tylko potem już robiłem inaczej jeśli chodzi o zdjęcie listwy - teraz podważam na dźwignię po zdjęciu nawiewu, a w manualu to bałem się szarpać listwę i po prostu spinki wydłubałem drugą stroną i wymieniłem na nowe.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 26-03-2021 o 16:19
  6. #2616
    Alfa Romeo Giulia
    Dziękuję Ci bardzo esponix. Jutro będę walczył z wymianą listwy.
    Korzystając z okazji, że będę miał rozebraną prawą stronę deski będę chciał wyjąc również ekran środkowy, ponieważ gdzieś z za niego lub z za nawiewów pod nim dochodzą mnie denerwujące stukania (na wybojach). Tak jakby plastik o plastik. Nie wiem co to jest. Chciałbym zdjąć ekran i pojeździć bez niego, by móc te drażniące mikro-stukania zaobserwować. Czy mogę ekran wypiąć i tak jeździć, czy coś „zwariuje” w samochodzie? A może jakiś pomysł ktoś ma, co to może być? Może jednak za nawiewem..?
    Najgorzej się boję, że mimo sporej roboty i tak tych odgłosów nie namierzę, bo jak przejrzałem ten wklejony przez Ciebie esponix temat z wymianą wyświetlacza, to tak pod nim za bardzo też nie widzę, co tam miałoby tak postukiwać.
  7. #2617
    Alfa Romeo Giulia
    Wszystko wymiotowałem. Dokładnie tak jak w instrukcji. Giulia od środka gola i wesoła. No i kurde co mi tu (za ekranem) może stukać, jak tu nic nie jest luźno?? [emoji856]
  8. #2618
    Alfa Romeo Giulia
    Domyślnie Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
    Coś znalazłem. Kabelek na samej gorze zaraz pod deską rozdzielczą. Taki luzem leży na wygłuszeniach. Nie zapeszam, ale oby to było to!
    Ostatnio edytowane przez kast ; 27-03-2021 o 16:22
  9. #2619
    Brwinów k/Warszawy
    Lancia Lybra 2.0 Comfortronic, Lancia Ypsilon '16 ALFA ROMEO GIULIA Q4 18'
    Mam pytanie.
    U mnie Giulia po wymianie oleju jakieś 3000 km temu krzyczy po odpaleniu "Wymienić olej silnikowy". Możliwe, że po tak krótkim czasie olej jest już do wymiany ?
  10. #2620
    nieee, nie skasowali wymiany oleju
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
