mam od stelvio tlumik benzyna tyllko nie wiem czy to samo
Odpowiadam na swoje na pytanie, może ktoś skorzysta .Napisał LuqasΑ2255638
Raczej nie ma opcji montażu akcesoryjnej końcówki wydechu bez przycinania oryginalnej rury - końcówki akcesoryjne zazwyczaj mają około 180-200mm długości z czego 1/4-1/3 nachodzi na rurę, natomiast oryginalny wydech jednokońcówkowy jest zagłębiony od 3 do 4 cm w zderzak. No chyba, że ktoś lubi jak mu wydech wystaje 12 cm poza tył samochodu .
A wystarczyło zajrzeć do tematu o aftermarketowych wydechach (https://www.forum.alfaholicy.org/giu...hy_giulia.html), tam końcówki Ultera były omawiane niedawnoNapisał LuqasΑ2255970
Widziałem ten temat ale tam była mowa o podwójnej końcówce i wolałem samemu pomierzyć dla pojedynczej .
Pewnie miałeś te końcówki, które się nakłada i zakręca trzema śrubami, fakt wygląda na to że je można wsunąć tak głęboko na rurę jak tylko się chce. Nie jestem pewien czy to jest efekt, który chcę osiągnąć. Masz może zdjęcie na którym widać jak to wyglądało u Ciebie?
A proszę bardzo
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Diffusore amore chinole przyszło. Co najmniej do góry nogami z tym pojadę .
Dzięki [MENTION=81906]vincent[/MENTION] za cynk że są dufuzory ala veloce do których pasują odblaski z supera.
Kolpak, Ty masz na tej focie 90mm?
Te fake'i w veloce udają jaką średnicę? Czy ktoś ma końcówkę 80mm?
Dla mnie ideał to byłaby końcówka mocno zlicowana z dyfuzorem, coś jak te sztuczne, tylko żeby dziubek nie odstawał bardziej niż dół.
Styl szczotkowany albo przyciemniany, ostrzejsza krawędź, zwężający się w środku. Coś jak
https://centerlinealfa.com/sites/cen...st/ph421_9.jpg.
Czy te ciemne ultery np https://allegro.pl/oferta/ulter-spor...ing-8812797966 zwężają się do środka? Czy jest wiadro?
Ostatnio edytowane przez Trevor ; 15-10-2020 o 12:58
otwor w dyfuzorze ma 110mm, wiec te fake'owe seryjne koncowki maja cos kolo tego, pewnie minimalnie mniej. Takze 80mm to bedzie za malo, dla koncowek nakrecanych na rurki tlumika 90mm to optimum, mysle ze 100mm przy dobrym ustawieniu moznaby rowniez tak na styk zalozyc
wrzucalem zdjecia upgrade'u wydechu w swoim Businessie jakis czas temu, wydech i nakrecane koncowki Ragazzona 90mm, mozna je spokojnie calkowicie zlicowac z dyfuzorem (cofnac) ale ja chcialem zeby troche wystawaly
https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2248064
Ostatnio edytowane przez method ; 15-10-2020 o 20:13
