Pokaż wyniki od 11 till 20 med 60
11-11-2020, 17:34 #11Användaren Expert
- Gick
- 04 2014
- Bor i
- Będzin
- Auto
- Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
- Meddelanden
- 1,352
Czy baypass SGW może być na stałe podłączony do sieci CAN.
Czy nie będzie sypać błędami ???
Czy tylko do zmiany konfiguracji i diagnostyki bez możliwości stałej pracy w pojeździe ?
› Więcej...: stelvio proxy gdzie jest moduł SGW
11-11-2020, 17:49 #12
11-11-2020, 17:55 #13
11-11-2020, 18:35 #14
11-11-2020, 20:21 #15Användaren Expert
- Gick
- 11 2018
- Bor i
- BIALYSTOK
- Auto
- alfa romeo
- Meddelanden
- 1,712
14-11-2020, 14:26 #16
14-11-2020, 15:22 #17Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 10 2011
- Auto
- Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
- Meddelanden
- 10,727
ja jeżdżę z SGW od marca 2019, wiele razy byłem w ASO na kampaniach, updatach czy przeglądach. oficjalnie jednak nie mogę napisać nikomu że tak też jest OK, w instrukcji muszę pisać że tylko na czas diagnostyki.
14-11-2020, 16:13 #18
03-12-2020, 15:53 #19Användaren Expert
- Gick
- 04 2014
- Bor i
- Będzin
- Auto
- Meddelanden
- 1,352
Stelvio 2020 Czy ma zamontowane SGW?
Bo to co wyświetla multiecuscan lista CAN jest sprzeczne.
Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
CAN CONFIGURATION DATA:
4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 01 00 4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 00 00 4C 00 00 60 18 40 00 02 08 08 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 01 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00 4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 00 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00
30 34 36 33 30 30 32 38 34 39 38 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 20 11 06 4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 01 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00 43 7D 67 01 A8 8B 08 D4 44 37 A8 07 79 20 10 0A A3 1E 04 72 00 35 73 14 01 4F 03 34 09 8B B4 48 49 43 07 00 80 00 0E 92 00 00 19 04 01 09 00 5E FA 9D 06 E5 01 31 20 01 76 1D 59 81 10 01 00 DF 00 B7 00 14 44 3D 49 03 03 12 F9 57 20 00 00 D1 00 28 82 20 08 1A 91 0A 00 00 00 00 00 0E 56 00 00 00 40 B1 00 40 01 03 00 18 01 00 23 0D 00 00 58 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Datorn nadwozia (BCM/NBC)
Węzeł sterowania motora (ECM/NCM)
Deska rozdzielcza (IPC/NQS)
Węzeł automat. skrzyni biegów (TCM/NCA/NCR)
Węzeł dźwigni zmiany biegów (ESM/GSM/NSC)
Telematic Box Node (TBM)
Driver Assistant System Node (DASM)
Radio Frequency Hub Node (RFHM)
Drive Train Control Node (DTCM)
Security Gateway Module (SGW)
Węzeł klimattyzacji (HVAC/NCL)
Węzeł rozrywkowo-telematyczny (ETM)
Amplifier Node (AMP)
Left Blind Plats Sensor Node (LBSS)
Right Blind Spot Sensor Node (RBSS)
Entertainment multimedia control module (EMCM)
Węzeł wspomagania elektrycznego (EPS/NGE)
Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR)
Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP)
Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC)
Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (AFLS/NFA)
Węzeł kontroli pasa jezdni (HALF)
Power Lift Gate Node (PLGM)
(Multiecuscan 4.7)
03.12.2020 15
11
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 16V MultiAir
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure (949)
Komputer nadwozia (BCM/NBC): EOL Ok
Węzeł sterowania motor (ECM/NCM): EOL Ok
Deska rozdzielcza (IPC/NQS): EOL Ok
Węzeł automat. skrzyni biegów (TCM/NCA/NCR): EOL Ok
Węzeł dźwigni zmiany biegów (ESM/GSM/NSC): Ok
Telematic Box Node (TBM): EOL Ok
Driver Assistant System Node (DASM): EOL Ok
Radio Frequency Hub Node (RFHM): EOL Ok
Drive Train Control Node (DTCM): EOL Ok
Security Gateway Module (SGW): Usunięto
Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL): EOL Ok
Węzeł rozrywkowo-telematyczny (ETM): EOL Ok
Amplifier Node (AMP): EOL Ok
Left Blind Spot Sensor Node (LBSS): EOL Ok
Right Blind Spot Sensor Node (RBSS): EOL Ok
Entertainment multimedia control module (EMCM): EOL Ok
Węzeł wspomagania elektrycznego (EPS/NGE): EOL Ok
Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR): EOL Ok
Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP): EOL Ok
Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC): EOL Ok
Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (AFLS/NFA): EOL Ok
Węzeł kontroli pasa jezdni (HALF): EOL Ok
Power Lift Gate Node (PLGM): Ok
UWAGA: SGW MODULE DETECTED! Active diagnostics will not be possible on this vehicle!
03-12-2020, 16:17 #20
Liknande ämnen
[Mer] Oświetlenie kabiny - uszkodzenie - gdzie jest moduł?
Skapad pascalpoznan avsnitt MiTo/GiuliettaSvar: 1Senaste inlägg författare: 28-05-2019, 22:08 -
där i Poznan fullmakt att göra?
Skapad kuba093 i avsnitt 147Svar: 3Senaste inlägg författare: 08-08-2014, 17:51 -
[159] där är den sensor enhet parkiwania
Skapad deathringer i avsnitt 159/Brera/Brera, SpiderSvar: 6Senaste inlägg författare: 23-02-2014, 21:05 -
[159] Modul Blå&Mig där?
Skapad ulkrzyjafry i avsnitt 159/Brera/Brera, SpiderSvar: 2Senaste inlägg författare: 27-02-2013, 14:48 -
Moduł komfortu. Gdzie jest?
Skapad Parzi i avsnitt 147Svar: 0Senaste inlägg författare: 21-07-2010, 21:48
Svara med citat
