Strona 3 z 41 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 405
Temat: Witam jaki olej 2.0T 280KM ?
  1. #21
    Siemianice/Słupsk
    To zapytam znawców tematu, co myślą o RAVENOL FES SAE 0W-30 USVO ?
  2. #22
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Cytat Napisał Kacper_agh Zobacz post
    Chciałbym się zapytać jak to jest na prawdę z tym korkiem do oleju? trzeba wymieniać przy każdej wymianie oleju czy nie trzeba?
    Przeczytaj mój post w tym temacie: https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2211952
    Oryginalna śruba spustowa posiada dwa zintegrowane uszczelnienia. Gumową uszczelkę tuż przy gwincie i drugą zintegrowaną z kołnierzem. Niektóre ASO nie wymieniają jej przy wymianie oleju. U mnie spowodowało to wyciek oleju. Fartownie niewielki i szybko zauważony. Poziom oleju nie spadł nawet poniżej połowy skali pomiędzy minimum a maksimum. Zachęcam na podstawie swojego niemiłego doświadczenia do pilnowania mechaników, żeby tą śrubę jednak wymieniali. Nosi oznaczenie K06507741A lub 55232574 (oba numery są poprawne). Kosztuje około 30 zł brutto. Dokręca się ją z siłą 27 Nm.
    prezes-tk, w ramach tej specyfikacji to bardzo dobry olej. Bazujący na PAO i realnie odzwierciedlający to w parametrach: https://www.ravenol.de/pdf/ravenol-fes-sae-0w-30.pdf
    Zainteresowałbym się jednak DXG 5w30 z licencją API SN Plus. Z uwagi na zjawisko LSPI. Pisałem już gdzieś o tym na forum:
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2208700
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2211980
  3. #23
    Siemianice/Słupsk
    Czytając informacje na stronie Ravenola odniosłem wrażenie, że ten olej, o który pytam jest lepszy, a przynajmniej nowszy technologicznie od DXG. Stąd moje pytanie.
  4. #24
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Rozumiem. To dwa różne produkty. Nie wiem na których informacjach skupiłeś się.
    DXG zawiera w składzie zarówno bazę syntetyczną grupy IV (PAO) jak i V (AN). FES "tylko" IV. Oba oleje zawierają nowoczesne związki wolframu.
    W DXG interesuje mnie jeszcze niska popiołowość (w kontekście UniAir) oraz oficjalna licencja API SN Plus (niższa zawartość związków wapnia w związku ze zjawiskiem LSPI).
    Jeep w USA doskonale wie w czym rzecz i do bliźniaczej jednostki we Wranglerze rekomenduje 5w30 API SN Plus.
    https://en.wikipedia.org/wiki/FCA_Global_Medium_Engine
Nazwa:	Jeep Wrangler 2019 2.0t.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
    Możesz napisać do mnie prywatną wiadomość, jeśli masz więcej pytań.
  5. #25
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Są dwie wątpliwości _ pierwsza czy silniki GME z serii Giorgio są identyczne z serią Hurricane. Wymiary i skok tłoka to nie wszystko. Teoretycznie powinny być, ale księgowość może mieć inne zdanie. Druga _txt z manuala czytałem kilka razy bez tłumacza Google'a i zastrzeżenie gwarancji na dole przeczy rekomendacji _ brakuje słówka "not" _ chyba że ktoś wyprowadzi mnie z błędu na czym ma polegać "failure to use recommended... .
  6. #26
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał ignacy Zobacz post
    Pierwsza uwaga bardzo słuszna, też myślę że to nie jest takie proste. Gdyby silniki były takie same to... nie byłyby różne. W USA mają inne normy paliwa i to może mieć spory wpływ na wymagany olej.
    Co do tłumaczenia - w angielskim nie ma podwójnego zaprzeczenia (nie mieć niczego to to have nothing, nie not to have nothing)
  7. #27
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Jest całkiem proste. Nie wypowiadałem się zakładając identyczność silników. Napisałem, że to bliźniacze konstrukcje. Rzecz w byciu silnikiem turbodoładowanym z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
    https://www.oronite.com/about/news/l...-ignition.aspx
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
    To bardzo ciekawe. Ktoś się orientuje jak bardzo LSPI dotyczy silników GME/GSE? Jak patrzyłem na swoje testy oleju to Selenia Digitek zawiera sporo wapnia...
  9. #29
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Cytat Napisał Imć Zobacz post
    To bardzo ciężkie do oceny. Jest kilka czynników, które wpływają na występowanie tego zjawiska. Zająłem się u siebie tym na co mam wpływ jako użytkownik.
    Masz VOA Selenii 0w30?
  10. #30
    WJ
    To wiem. Zastanawia mnie czy MultiAir nie ma tutaj jakiegoś wpływu…
    Czyli co? Mało wapnia w oleju? Coś jeszcze?
    Są SN+ z normą 9.55535-GS1?
    And VOA is... ?
  1. jaki olej do AR 156 1.8 16v ts 98r?
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 21-12-2023, 18:09
  2. [159] Jaki olej do 2.2 jts??
    Utworzone przez kochan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 350
    Ostatni post / autor: 07-02-2020, 13:40
  3. jaki olej ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 22:00
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
