Kolejny zestaw RL 18" oraz drugi zestaw AEZ STEAM 19".
Zdjęcia trzeciego pojawią się wiosną.
Dziękuję [MENTION=86613]PedzacyKrolik[/MENTION]
https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2265643
Szukam drugiego- innego kompletu do Stelvio Q 20" mieszane 9" i 10"
Co możecie polecić?
Ostatnio edytowane przez Kap ; 28-12-2020 o 19:45
Chciałem przedstawić Wam coś wyjątkowego.
Nie chodzi o sam model felgi (jest identyczny z OE), a o technikę wykończenia i kolor.
Otóż są to nowe felgi (czarne, nr 2) po WIBRACYJNYM POLEROWANIU, a następnie pokryte zostały PIECOWYM LAKIEREM BEZBARWNYM.
Jest to technika czasochłonna i droga, ale dająca wyjątkowy efekt końcowy, a pokrycie lakierem sprawia, że można je używać nawet zimą.
Bez lakieru mają jeszcze większy połysk, ale o takie felgi trzeba bardzie dbać i wykluczone jest używanie zimą.
Tu jednak muszę zaznaczyć, że odporność powierzchni felgi wypolerowanej wibracyjnie jest ZDECYDOWANIE większa niż po polerce ręcznej - sam na poprzednim aucie miałem takie felgi bez lakieru bezbarwnego i prawie nie reagowały na warunki atmosferyczne.
Pewnie wielu z Was zwróci uwagę, że wyglądają jak nr 1 - tak, są podobne, ale jaśniejsze, a lakier również w tym wypadku będzie wytrzymalszy.
To pierwszy kpl. ALFY jaki zrobiłem na próbę (oczywiście ktoś z Was może stać się jego posiadaczem - 8/9x19") ale dokładnie to samo można zrobić z KAŻDĄ nową lub używaną felgą, jeśli taki efekt jest pożądany
Ps. Jak zwykle foto z telefonu, więc na żywo ładniejsze
Ostatnio edytowane przez Kolpak ; 16-01-2021 o 08:31
Zastanawiam się nad felgami na zimę do Stelivo
firmy CDM. Nie bardzo wiem jednak czy to uznana firma na rynku, nic nie mogłem znaleźć na necie. Czy ktoś zna produkty tej firmy, są godne zaufania czy wręcz przeciwnie.
Model felg to Tonale. Link poniżej
https://m.ebay.pl/itm/Cerchi-in-lega...-/383643751114
Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst
Czy dla wzoru #19 nie będzie rozmiaru 19"? Podoba mi się wzór #1 ale one są za jasne jak dla mnie (chociaż na tej fotce z pierwszego postu wygladają ciemnej niż są naprawdę). Jaki kolor, według nomenklatury z pierwszego postu, mają OE 17" standard w wersji Business? (ponieważ taki kolor felg mi sie podoba i chciałbym kupic komplet RL 19" w takim kolorze)
