Pokaż wyniki od 1 hogy 8 a 8
Arról, hogy: Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
05-02-2014, 21:55 #1
Szia,
Mam problem z odpalaniem na zimnym motoru przy niskich temperaturach. Mianowicie, nagrzewam świece (czekam ok 10-15 sek po zgaśnięciu lampki ). Silnik kręci, chwyta na ułamek sekundy ale nie odpali. Po trzech próbach auto odpala. Wówczas wyskakuje błąd "Motor control failure system". Auto jedzie normalnie. Wymieniłem już świece, zaślepiłem EGR - zmienione zostały mapy, tak aby nie wyskakiwał błąd. Sam już nie wiem co to może być. Szerelő wnioskuje, że mogą być to lejące wtryskiwacze, ale przy rozruchu nie wyrzuca czarnego dymu... Może wszystko siada na DPF ?
Co o tym sądzicie? Miał ktoś z Was podobny przypadek?
Przy temperaturach powyżej 7-8 stopni na plusie, auto odpala normalnie.
PS. Mam do sprzedania używane ale sprawne świece żarowe
› Więcej...: Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
05-02-2014, 22:17 #2
05-02-2014, 22:49 #3Összes Rómeó
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Spartak Moszkva
- Automatikus
- GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
- Üzenetek
- 2,252
po pierwsze:
---nie rozumiem, czekasz 15s po grzaniu?? to po co grzejesz?? powinienes krecic rozrusznikiem od razu jak tylko zgaśnie mutató grzania świec.
po drugie
---jak z rury podczas prób uruchomienia nie wydobywa sie zaden dym, ani biały, ani czarny itd to po prostu motor nie dostaje paliwa, aby silnik zapalił musza zostac spełnione warunki, a wiec rozrusznik musi krecic z odpowiednią predkoscia, a napiecie nie powinno wtedy spadac poniżej załozonej wartosci.
proponuje oddac rozrusznik do naprawy!!!!!
pzd.Ostatnio edytowane przez george11 ; 05-02-2014 körülbelül 22:57
05-02-2014, 22:54 #4A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 01 2010
- Automatikus
- Alfa Romeo GT
- Üzenetek
- 308
06-02-2014, 09:10 #5
06-02-2014, 15:56 #6A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 05 2012
- Él
- Bielsko-Biala / Vesszők
- Automatikus
- : Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, RCZ
- Üzenetek
- 235
07-02-2014, 14:10 #7A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 07 2009
- Él
- Kuyavian-Pomerániai
- Automatikus
- AR GT 1.9 JTD JELLEGZETES
- Üzenetek
- 489
ja zawsze paliłem natychmiast po komunikacie z számítógépa, że wszystko jest OK. jeśli motor słabo kręci to musisz zobaczyć najpierw akumulator i klemy czy nie pośniedziały ew, je porzadnie dokręcić. słaby aku to przyczyna większości problemów z odpalaniem.
jeśli rozrusznik kręci dobrze a silnik mimo to nie odpala to warto zobaczyć pompę CR czy Ci nie puszcza ON gdzieś bokiem. rozszczelniona pompa cr może dawac takie objawy.SZÍV NÉLKÜL MI LENNE CSAK GÉPEK..................
08-02-2014, 07:23 #8
Hasonló témák
Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37 -
Keményen tűz a hideg-meleg motor
Létrehozott DiegoGreen szakasz 156Válasz: 35Utolsó hozzászólás szerzője: 22-06-2015, 11:18 -
[159] 1.9 JTDm 150 km - Nehéz tüzet a hideg motor
Létrehozott Wolfer a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 17-09-2014, 20:04 -
Alfa 156 1.9 JTD 105 km), nehéz tüzet a hideg motor
Létrehozott Rad_xD szakasz 156Válasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 03-11-2013, 09:54 -
Rosszabb tüzet a hideg motor.
Létrehozott syfon szakasz 156Válasz: 17Utolsó hozzászólás szerzője: 08-07-2011, 23:24
Válasz idézettel
