Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
	05-02-2014, 21:55 #1
 Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku przy niskich temperaturach. Mianowicie, nagrzewam świece (czekam ok 10-15 sek po zgaśnięciu lampki ). Silnik kręci, chwyta na ułamek sekundy ale nie odpali. Po trzech próbach auto odpala. Wówczas wyskakuje błąd "Motor control failure system". Auto jedzie normalnie. Wymieniłem już świece, zaślepiłem EGR - zmienione zostały mapy, tak aby nie wyskakiwał błąd. Sam już nie wiem co to może być. Mechanik wnioskuje, że mogą być to lejące wtryskiwacze, ale przy rozruchu nie wyrzuca czarnego dymu... Może wszystko siada na DPF ?
Co o tym sądzicie? Miał ktoś z Was podobny przypadek?
Przy temperaturach powyżej 7-8 stopni na plusie, auto odpala normalnie.
PS. Mam do sprzedania używane ale sprawne świece żarowe
› Więcej...: Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
	05-02-2014, 22:17 #2
	05-02-2014, 22:49 #3Hanys Romeo
- Dołączył
 - 04 2008
 - Mieszka w
 - slask
 - Auto
 - GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
 - Postów
 - 2,252
				po pierwsze:
---nie rozumiem, czekasz 15s po grzaniu?? to po co grzejesz?? powinienes krecic rozrusznikiem od razu jak tylko zgaśnie kontrolka grzania świec.
po drugie
---jak z rury podczas prób uruchomienia nie wydobywa sie zaden dym, ani biały, ani czarny itd to po prostu silnik nie dostaje paliwa, aby silnik zapalił musza zostac spełnione warunki, a wiec rozrusznik musi krecic z odpowiednią predkoscia, a napiecie nie powinno wtedy spadac poniżej załozonej wartosci.
proponuje oddac rozrusznik do naprawy!!!!!
pzd.Ostatnio edytowane przez george11 ; 05-02-2014 o 22:57
	05-02-2014, 22:54 #4Użytkownik Alfa i Omega
- Dołączył
 - 01 2010
 - Auto
 - Alfa Romeo GT
 - Postów
 - 308
	06-02-2014, 09:10 #5
	06-02-2014, 15:56 #6Użytkownik Pirat drogowy
- Dołączył
 - 05 2012
 - Mieszka w
 - Bielsko-Biała / Czaniec
 - Auto
 - BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
 - Postów
 - 235
	07-02-2014, 14:10 #7Użytkownik Alfa i Omega
- Dołączył
 - 07 2009
 - Mieszka w
 - Kujawsko Pomorskie
 - Auto
 - AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
 - Postów
 - 489
				ja zawsze paliłem natychmiast po komunikacie z komputera, że wszystko jest OK. jeśli silnik słabo kręci to musisz zobaczyć najpierw akumulator i klemy czy nie pośniedziały ew, je porzadnie dokręcić. słaby aku to przyczyna większości problemów z odpalaniem.
jeśli rozrusznik kręci dobrze a silnik mimo to nie odpala to warto zobaczyć pompę CR czy Ci nie puszcza ON gdzieś bokiem. rozszczelniona pompa cr może dawac takie objawy.BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
	08-02-2014, 07:23 #8
Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166Odpowiedzi: 6Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37 -
Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156Odpowiedzi: 35Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04 -
Alfa (156 1.9 JTD 105km) ciężko odpala na zimnym silniku
Utworzone przez Rad_xD w dziale 156Odpowiedzi: 7Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54 -
Gorzej odpala na zimnym silniku.
Utworzone przez syfon w dziale 156Odpowiedzi: 17Ostatni post / autor: 08-07-2011, 23:24
  Odpowiedz z cytatem
