Mostrar resultados de 1 Para 8 con 8
05-02-2014, 21:55 #1
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Hola
Mam problem z odpalaniem na zimnym motoru przy niskich temperaturach. Mianowicie, nagrzewam świece (czekam ok 10-15 sek po zgaśnięciu lampki ). Silnik kręci, chwyta na ułamek sekundy ale nie odpali. Po trzech próbach auto odpala. Wówczas wyskakuje błąd "Motor control failure system". Auto jedzie normalnie. Wymieniłem już świece, zaślepiłem EGR - zmienione zostały mapy, tak aby nie wyskakiwał błąd. Sam już nie wiem co to może być. mecánico wnioskuje, że mogą być to lejące wtryskiwacze, ale przy rozruchu nie wyrzuca czarnego dymu... Może wszystko siada na DPF ?
Co o tym sądzicie? Miał ktoś z Was podobny przypadek?
Przy temperaturach powyżej 7-8 stopni na plusie, auto odpala normalnie.
PS. Mam do sprzedania używane ale sprawne świece żarowe
› Więcej...: Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
05-02-2014, 22:17 #2
05-02-2014, 22:49 #3HANYS Romeo
- Se incorporó a la
- 04 2008
- Vive en
- Slask
- Automático
- GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
- Mensajes
- 2,252
po pierwsze:
---nie rozumiem, czekasz 15s po grzaniu?? to po co grzejesz?? powinienes krecic rozrusznikiem od razu jak tylko zgaśnie la luz es grzania świec.
po drugie
---jak z rury podczas prób uruchomienia nie wydobywa sie zaden dym, ani biały, ani czarny itd to po prostu motor nie dostaje paliwa, aby silnik zapalił musza zostac spełnione warunki, a wiec rozrusznik musi krecic z odpowiednią predkoscia, a napiecie nie powinno wtedy spadac poniżej załozonej wartosci.
proponuje oddac rozrusznik do naprawy!!!!!
PZD.Última edición por george11 ; 05-02-2014 sobre 22:57
05-02-2014, 22:54 #4El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 01 2010
- Automático
- Alfa Romeo GT
- Mensajes
- 308
06-02-2014, 09:10 #5
06-02-2014, 15:56 #6El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 05 2012
- Vive en
- Bielsko-Biała / Czaniec
- Automático
- BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
- Mensajes
- 235
07-02-2014, 14:10 #7El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 07 2009
- Vive en
- Kujawsko Pomorskie
- Automático
- AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
- Mensajes
- 489
ja zawsze paliłem natychmiast po komunikacie z computadoraa, że wszystko jest OK. jeśli motor słabo kręci to musisz zobaczyć najpierw akumulator i klemy czy nie pośniedziały ew, je porzadnie dokręcić. słaby aku to przyczyna większości problemów z odpalaniem.
jeśli rozrusznik kręci dobrze a silnik mimo to nie odpala to warto zobaczyć pompę CR czy Ci nie puszcza ON gdzieś bokiem. rozszczelniona pompa cr może dawac takie objawy.BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
08-02-2014, 07:23 #8
Temas similares
Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
Creado por murzyncannaba en la sección 166Respuesta: 6Último mensaje/autor: 28-11-2015, 11:37 -
Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
Creado por DiegoGreen en la sección 156Respuesta: 35Último mensaje/autor: 22-06-2015, 11:18 -
[159] 1.9 JTDM 150 kilometros - Es difícil en un encienda el motor en frío
Creado por Wolfer en la sección 159/Brera/Brera SpiderRespuesta: 2Último mensaje/autor: 17-09-2014, 20:04 -
Alfa (156 1.9 JTD 105hp) duros fuegos de motor frío
Creado por Rad_xD en la sección 156Respuesta: 7Último mensaje/autor: 03-11-2013, 09:54 -
Gorzej odpala na zimnym silniku.
Creado por syfon en la sección 156Respuesta: 17Último mensaje/autor: 08-07-2011, 23:24
Responder con cita
