• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Błąd p0683!!!!!
jupass
Lokalizacja
lubin
AR GT 1.9JTD 16V; AR 166 2.0TB V6
Błąd P0683!!!!!
Wyswietla mi sie blad P0683 Glow plug heater module, czy jest mi ktos w stanie konkretnie odpowiedziec co jest zepsute i co trzeba wymienic, czy to swiece czy cos innego??
Wiesz mało co napisałeś wyświetla się bład i co??? Auto odpala czy nie??? Ogólnie jest to błąd sterownika świec żarowych który to odpowiada za prawidłowe działanie układu zasilania świec, czyli kiedy się nagrzeją to czujnik podłączony do tego modułu ma odłączyć zasilanie przekaźnika i odłączyć grzanie świec. Sprawdź wtyczki podłączone do modułu, może zaśniedziały i coś niestyka jak to po zimie wszystko sie mogło zdarzyć, co do samych świec to nie umiem się wypowiedzieć ponieważ jeżdżę tylko silnikami bęzynowymi więc nie wiem ani jak sprawdza się świece, ani co ile się je wymienia. Powodzenia
auto pali, to spróbuje coś pogrzebać, dzieki
autodata w opisie tego błędu podaje: lokalizacja - błąd połączenia modulu podgrzewania swiec z ECM,
przyczyna: przewody, slabe połączenie, uszkodzony modul swiec lub ECM.
malo prawdopodobne jest zeby ECM byl uszkodzony, pozostałe elementy musisz sprawdzic, zwlaszcza połączenia na przewodach
Czy możliwe jest w tym wypadku[podczas pojawiania się tego konkretnego błędy] żeby było coś nie w porządku ze świecami? Czy świece do tego błędu nic nie mają ?
Nie wiem czy ten błąd dotyczy tylko połączenia czy może też świec. Jeśli dotyczy świec, to odpowiem na Twoje pytanie, nieco wyprzedzając fakty.
Możesz mieć spaloną którąś świecę, a może nawet i wszystkie. Teraz jest ciepło więc teoretycznie diesel powinien odpalić, ale jak temperatury spadną to może się okazać, że już nie zapalisz.
Mnie akurat ten błąd pojawił się w największe zimowe mrozy w ubiegłą zimę[-23stopnie], było wszystko ok i przy tak dużym mrozie pewnie strzeliła jakaś świeczka- tylko właśnie ciekawi mnie czy powyższy błąd p0683 może dotyczyć świec bo teoretycznie FES pokazuje błąd centralki podgrzewania świec. Mnie auto słabo odpala nawet teraz w lato. Kolega ma podobny problem tyle tylko, że auto pali mu normalnie, a błąd wyskoczył po wymianie sprzęgła- albo zbieg okoliczności albo...albo sam nie wiem co...
FES u mnie i u kolegi pokazuje ten sam błąd
Witam. Podpinam się pod temat. Wymienione świece cztery, bo pojawiła mi się marchewka (błąd P0683) wieć uznałem, że trzeba świece wymienić.... Po dłuższym postoju podczas uruchamiania sinika marchewka pojawia się i gasnie po uruchomieniu auta jakieś 10 sekund... jakieś pomysły ? Dalej wywala błąd P0683. Jakie sa objawy walniętego sterownika(przekaźnika) świecżarowych ?
