Strona 6 z 21 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 201
Temat: Felgi do Alfy GT
  1. #51
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    OMG, ładnejsze felgi na zimówki aniżeli letnie...
    No ale o gustach się nie dyskutuje
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Piotr 30
    kujawsko-pom.
    156 1,9-Sportpack (była).. jest - GT 1.9 JTD (177KM)
    Cytat Napisał Krajcok Zobacz post
    A co to jest srednica opony?
    Mowie o feldze oryginalnej 18 cali Q2, takiej jak ta: http://allegro.pl/alfa-romeo-gt-159-...558501722.html
    Szerokosc 8J
    Srednica to to samo co wysokosc całej opony
    bo skoro 225 nie obciera a 235 napisałeś ze obciera to myślałem, że ze wzglądu na wiekszą srednice trze o nadkole
    ale jak dopisałeś ze chodziło o felge z ET-40 to wnioskuje że trze jednak ze wzglądu na szerokość (od wewnętrznej strony koła)
    a jesli tak jest to dystans rozwiąze problem
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    bo na średnicy w 235/40/18 masz raptem 8mm więcej od dedykowanego 225/40/18 także to nie robi różnicy..
    też tak myśle, bo jak patrze i mierze to moje nadkole, to wizualnie nie wygląda to dobrze, a locha między oponą a nadkolem jest wystarczająco duza aby tam wrzucic (wg. moich obliczen) nawet 215/45/18 ... co w stosunku do 235/40/18 bedzie nawet większe na średnicy o 6 mm. I taką właśnie chce wrzuciś do swojej.
    Jutro robię przymiarke wiec aby otrzymać średnice najbardziej zblizoną do tego 215/45/18 zakładam opony 215 i 225/50/17 i się okaże
    Ostatnio edytowane przez Piotr 30 ; 07-09-2012 o 01:13
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    215 jest za waska, jak to bedzie wygladac. Dwa jak chcesz naciagnac opone 215 na felge 8 cali? To bedzie brzydkie. Juz 225 jest do tej felgi za waska.
    Przy 235 dystans nic nie da, a nawet pogorszy sprawe, bo bedzie obcierac o rant tylnego blotnika. Zreszta bez dystansu tez obciera.
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
  4. #54
    Piekary Śląskie
    GT
    Panowie w GT 225/40/18 tak samo jak i 225/45/17 obciera z tyłu przy 3 i więcej osobach na większych nierównościach jezdni.
    Przy 225/40/18 z tyłu między oponą a amortyzatorem jest maks 5mm luzu więc nie ma co wsadzać 235 bo to 100% problemy.
    Jedynym wyjściem jest wsadzenie niższej opony czyli 225/35/18 na felgę 8 cali szeroką albo 215/40/18 na felgę 7.5 calową.
    Z tego co wiem to na felgi 18 calowe dedykowane do GT występowało ET tylko 32 więc dystansem nie poratujesz bo będzie tylko gorzej w drugą stronę.
  5. #55
    kujawsko-pom.
    no tak panowie tylko ja chciałem wrzucic tam felge ducati, która jest weższa i ma 7 cali
    no zobaczymy dzis zrobie przymiarke na 17'z wiekszym balonem
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar karlos1973
    Alfa Romeo GT 1,9JTD 180KM 2006r.
    Panowie,
    jak to jest możliwe, że do 1,9 JTD były oferowane na zamówienie felgi 18 o szerokości 8 cali ET 32, a opony dedykowane 225/40/18 i pojawiają się opinie, że obciera?
    Z kolei, część z Was jeździ na takim zestawie i jest OKI?!
  7. #57
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Szczerze mówiąc to jak ostatnio oglądałem GT z felgami 18" ET32 i oponami 225/40 to ja nie wiem gdzie tam by miało coś obcierać.
  8. #58
    kujawsko-pom.
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    no tak, a w stosunku do niej opona 215/45/18 zwiększy mi srednice koła zaledwie o 14 mm. wiec powinno być ok.
    zaledwie, a może i aż
    a tak swoją drogą to oryginalne 17 alu.w gt (215/45) to wizualnie troche nie za bardzo to wyglada...
  9. #59
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał williamdrake Zobacz post
    Dokładnie.. i koniec kropka
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Omen to niemożliwe co mówisz.. bo GT ma szersze progi i nadkola jak GTA.. więc ma tam te kilka cm więcej i 225/40/18 z ET32 nie obcierają w tych autach bo są dedykowane..
    w 147 już 18" obcierają bo przed liftem nie są dedykowane..
    Dokładnie bo nie ma gdzie obcierać..
    Cytat Napisał karlos1973 Zobacz post
    Panowie,
    Ten rozmiar na fabrycznym zawieszeniu nie może obcierać.. bo jak napisałeś były takie fele oferowane jako dedykowane.. np do Blackline..
    a w 147 ratunkiem jest gwint i inne wynalazki.. choć i tak zdarzają się chwilę grozy
    (Wow długi post mi wyszedł )
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  10. #60
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    mam 18" i 225/40 i obciera o parciane nadkole przy wiekszym zaladunku, tzn pełny bagaznik, lub 2 osoby z tyłu, wiec nie piszcie ze nie ma problemów, prosze o nie wypowiadanie sie na temat osób ktore nie mialy z tematem zadnej stycznosci, tylko cos usłyszały lub cos gdzies przeczytały.
    pzd.
  1. Felgi 16 do alfy GT V6?
    Utworzone przez adi w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 17:07
  2. Felgi 17 czy 18 do alfy 147
    Utworzone przez _Ocial_ w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 22:46
  3. Felgi do Alfy 156 '98
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 21:08
  4. [Giulietta] Felgi od Alfy 4C
    Utworzone przez Jabolek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 10:12
  5. felgi do alfy 166
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 23:20
