Zobrazit výsledky z 1 do 9 s 9
01-09-2014, 20:13 #1Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 11 2013
- Auto
- Alfa Romeo GTV '01 2.0 TS Lusso
- Příspěvky
- 87
Palaca rezerva, mrugajaca při zapnutí zapalování
Siemka problem polega na tym ze jadac wskaznik paliwa nagle spadl do minimum i zaswiecila sie rezerwa (oczywiscie majac pol zbiornika paliwa), po zatrzymaniu sie i wlaczeniu zaplonu ukazatel miga kilkakrotnie i swieci pozniej caly czas.
czy ktos mial moze taki problem i wie cos na ten temat???
GTV 2.0ts 155km 2001
› Więcej...: Palaca rezerva, mrugajaca při zapnutí zapalování
01-09-2014, 22:44 #2
02-09-2014, 20:13 #3Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 11 2013
- Auto
- Příspěvky
- 87
03-09-2014, 09:09 #4
Ładowanie może być niepełne lub brak, ewentualnie zanik masy. Zmierz ładowanie na akumulatorze przy włączonym motoru. Może też być awaria czujnika.
Najlepiej zatankuj auto zobacz czy coś się zmieni.
04-09-2014, 16:33 #5Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 11 2013
- Auto
- Příspěvky
- 87
04-09-2014, 19:53 #6
Pływak mół się zaciąć po prostu, często wystarczy odkręcić pokrywę zbiornika i go przeczyścić. Nie koniecznie to wina utopienia ale tak też może być. Nie wiem jak jest w GTV ale poszukaj w okolicy tylnej kanapy pod wykładziną czy nie ma tam okienka przez które można się dostać do pływaka. Oczywiście pasuje abyś paliwo wyjeżdżił bo będzie Ci chlapać.
Masz tu jeszcze link do podobnego problemu.
http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...mu_paliwa.html
05-09-2014, 15:50 #7
05-09-2014, 19:38 #8
"Alfa je sice malá provokuje k za prvních sto stránek pravidel silničního provozu."
jest: 156 2.4 JTD 04r...
06-09-2014, 17:13 #9Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 11 2013
- Auto
- Příspěvky
- 87
Przeplywka niedawno wymieniana, brak bledow na počítačze, ostatnio bylo normalnie lecz po kilometre opadla. Nastepnego dnia juz wskazowka normalnie dziala bez rezerwy dzis sprawdze jak sytuacja. Wtyki i przekazniki sprawdzalem w tamtym tygodniu i spryskalem kontaktem.
Podobná témata
mrugajaca ukazatel např.
Vytvořil(a) gwidon v sekci 156Odpověď: 13Poslední příspěvek/Autor: 12-02-2013, 15:20 -
Při zapnutí je třeba výjimka .
Vytvořil(a) Tr.maloseryjna. v sekci 156Odpověď: 8Poslední příspěvek/Autor: 05-07-2012, 12:52 -
únik tekutiny chodniczego a palaca žárovka vstřikování
Vytvořil(a) w_szafie_spi v sekci 156Odpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 09-07-2011, 19:06 -
Mrugajaca dioda od klimy???
Vytvořil(a) danloo23 v sekci 156Odpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 17-06-2010, 21:55 -
[145] Mrugajaca žárovka oleje
Vytvořil(a) Skrecz v části 145/146/155Odpověď: 37Poslední příspěvek/Autor: 17-04-2008, 22:33
Odpovědět s citací
