Show results from 1 to 5 with 5
    The user The embryo
    He joined the
    10 2014
    GTV 2.0 6V TS
    Posts
    2
    Domyślnie The pedal to the metal and begins his mucus.
    Hello
    Posiadam GTV 2.0 V6TS 202KM95r. Gdy dodaje gazu powoli to autko się bardzo ładnie zbiera, jednak gdy wcisnę cały gaz autko zamiast się zbierać to zaczyna go delikatnie szarpać zamiast kręcić kołami to ledwo co przyśpiesza co to może być ? wymieniłem już turbinę, kable, ustawiałem zawory jednak nic to nie pomogło. Jeszcze mi świecą zawory i czy to może być przyczyną tego problemu? Jakieś rady?
    › Więcej...: The pedal to the metal and begins his mucus.
    The user Expert Avatar Tytanowy
    He joined the
    11 2012
    Lives in
    iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Posts
    1,436
    Quotation Wrote zapal91 Zobacz post
    Przypadkiem nie chodzi o świecącą się marchewę (czerwona light is wtrysku) na desce rozdzielczej?
    Myślę, że najłatwiej podłączyć pod computer, sprawdzić błędy (jeżeli takowe będą) i naprawić to co się tam pokaże, a jeżeli czysto to wtedy dalej myśleć (przepływomierz, sonda itd.)
    Uwierz, że powodów może być cała masa...
    The user The embryo
    He joined the
    10 2014
    GTV 2.0 6V TS
    Posts
    2
    tak tak chodziło mi o wtryski... no nic pojadę zobaczę może coś mi pokaże a jak nic nie pomoże będę myślał dalej bo jest to denerwujące ;/
    Rally Manager Romeo Avatar LIGAR
    He joined the
    06 2009
    Lives in
    Kraków, Poland
    Was 156 SW 2.4 JTD 2001 year 180 ps ...
    Posts
    809
    Diagnostyka TB przez computer... no może się da niemniej motronic to bardzo archaiczne urządzenie. U mnie nie było żadnych błędów a auto nie jechało i szarpało.
    U mnie szarpanie spowodowane było elektryką. Najbardziej pomogła wymiana kabli. Co najlepsze kable na samym początku odrzuciłem jako niesprawne bo miały niecały rok. Po wymianie wszystkich pozostałych podzespołów układu elektrycznego w aucie stwierdziłem że może jednak to przewody. Na aucie miałem sentechy (czy tam syntechy) i jak się okazało nadawały się do śmieci. Wniosek taki jak wymieniłeś przewody na jakies gówno to zainteresował bym się tą sprawą. Poza przewodami to sprawdź rozdzielacz czyli palec, kopułka, następnie cewka oraz moduł zapłonowy (taka mała kosteczka na ścianie grodziowej).
    Jeśli z powyższe jest sprawne to może szarpać, bo engine uważa że ma przeładowanie. Czyli do sprawdzenie przewody podciśnienia sterujące gruchą od WG oraz przepływka. Może zrzuciło ci przewody podciśnienia z króćców na gruszce, lub muszli turbiny. W momencie jak wciskasz pedał w podłogę WG się nie otwiera i silnik czuje że ma przeładowanie.
    Znajdź mój temat w tym dziale i przestudiuj go. Może to ci coś podpowie. WG mnie najbardziej prawdopodobne to elektryka.
    Adventures with the repair of the "smooth" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
    The user Beginner Avatar kar78
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Wielkopolski
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Posts
    151
    U mnie równiez wine za szarpanie i nierówna prace ponosiły kable WN. Zainwestowałem w dedykowane kable NGK do v6 12v i jak ręką odjął, cena cos około 500zł
Similar threads
  1. Response: 21
    Last post/author: 28-01-2013, 17:55
  2. [146] 1.9jtd 105koni very hard to fire the gas to dech off
    Created by keramczak1960 in the section 145/146/155
    Response: 5
    Last post/author: 24-12-2012, 15:28
  3. [146] Which Airbag to illuminate the metal??
    Created by kripp in the section 145/146/155
    Response: 9
    Last post/author: 09-01-2012, 23:11
  4. Full throttle auto siltation JOKES
    Created by Mieszko1974 in section 156
    Response: 8
    Last post/author: 30-07-2011, 11:50
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
