[GTV] Centralka centralnego zamka
Kolego Fajf mam pytanie jak laczyles sie z kabelkami "niebieski i baly " to wyciagales sie z wtyczki czy poprostu dopinales sie do tego przewodu:)
rozcinałem delikatnie izolacje przewodu wzdłuż, wyciągałem na wierzch "druciki" i lutowałem do nich
sterownik potrzebny to M20/10 bo podobno jest plug&play wiec nie trzeba schematów ale tylko dla roczników 98 i wyżej, a gdyby sie okazalo ze nie jest plug&play to gra niewarta świeczki bo piloty są paskudne i lepiej wziac uniwersalkę
Ta META M20 jest właśnie do roku 97 gdzie wpinało się ją prosto zamiast sterownika znajdującego się w skrzynce bezpieczników.
Co do mojego problemu.
Znalazłem schemat do Gtv po 97r bo tam właśnie nastąpiły zmiany i dodano moduł obsługujący centralny, szyby i oswietlenie.
dolutowałem się do nóżek w module i muszę to wszystko przetestować.
Chciałbym właśnie mieć centralny z pilota jak w 156. Wygodna sprawa. Spidera mam z 96 roku, więc jak mam rrozumiec u mnie podejdfzie ten sterownik META??
Tylko gdzie mam ten moduł w aucie trochę szukałem, ale nie moge znaleźć ;/
Fajf pomożesz? :D
Zdalne sterowanie zamkiem centralnym wykonałem w oparciu o sterownik zamka centralnego "mikro-ster" firmy AMT www.amt-alarmy.pl, jest wielkości pudełka zapałek i doskonale mieści się w obudowie lampki sufitowej tam też przewidziano fabryczny odbiornik. Po zdemontowaniu lampki wyciągamy 8 pin. łącze od fabrycznego odbiornika (ta wiązka jest we wszystkich modelach), odcinamy fabryczne łącze i lutujemy następujące przewody (kolory):
wiązka samochodu - wiązka sterownika "mikro-ster"
czerwony - czerwony (+12V);
czarny - czarny (masa);
niebieski - brązowy (zamknięcie);
biały - biały (otwieranie);
pozostałe izolujemy.
Oczywiście prace wykonujemy po odłączeniu akumulatora.
Ja wybrałem nadajnik 2-przyciskowy K185-2.
Można dodatkowym kanałem sterować otwarciem klapy bagażnika ale to oddzielny temat.
Do ewentualnego programowania odbiornika należy rozkręcić obudowę, wewnątrz jest przycisk do programowania.
Roboty na 1 godz. - działa bezawaryjnie już 1 rok.
Przewody od otwarcia klapy bagaznika najlatwiej "dorwac" w schowku, poniewaz tam znajduje sie przycisk recznego otwarcia. Sterowany jest "-"
Kurcze nie mogę znaleźć tego sterownika zamka centralnego ;/ Gdzie on jest?
Jeszcze nie zamówiłem tego modułu, ale rozebrałem lampke w podsufitce i moim oczom ukazało się to:
stanlizak możesz mi wytłumaczyć gdzie włożyłeś ten moduł? Bo tam niewiele miejsca jest i ja osobiście nie widzę, żeby ten moduł tam się zmieścił niestety ;/
Lampka chyba całkowicie wypełnia ten otwór...
pisał ,ze jest wielkosci pudełka od zapałek ,wiec pewnie sie zmiesci....ten sterownik pasuje do roku 97?....pytam bo mam 97 i brzydki orginalny pilot...
tak się zastanawiam, ale czy gtv ma taką samą lampkę jak spider? bo coś mi sie wydaje że w spidim jest mniejsza....
mars37 jak możesz zrób zdjecie tak jak ja zrobiłem swojej lampce i temu otworowi i sprawa się wyjaśni :)
Pokaż załącznik 116043
Kolego,napisałem pod obudową lampy (odkręcić te 2 śrubki i sam zobaczysz ile miejsca.
stanlizak mam 97 r czyli mogę dłubac według twojego opisu rozumiem z wyżej wymienionym sterownikiem?...
Centralka założona wg instrukcji kolegi. Teraz z pilota ładnie śmiga :) Dzięki za rade i polecam :)
witam, a ja dokładałem -wpakowałem do swojej GTV autoalarm Forteca , i mały problemik - zamykanie otwieranie wg kolegów instrukcji ok,
ale jednak problem jak podebrać krańcówkę drzwi aby dokładany autoalarm widział otwarcie drzwi.
czy ktoś już rozwiązywał ten problem ? pawelzap
Napisał stanlizak:
"Zdalne sterowanie zamkiem centralnym wykonałem w oparciu o sterownik zamka centralnego "mikro-ster" firmy AMT www.amt-alarmy.pl, jest wielkości pudełka zapałek i doskonale mieści się w obudowie lampki sufitowej tam też przewidziano fabryczny odbiornik. Po zdemontowaniu lampki wyciągamy 8 pin. łącze od fabrycznego odbiornika (ta wiązka jest we wszystkich modelach), odcinamy fabryczne łącze i lutujemy następujące przewody (kolory):
Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/gtv...tralka_centralnego_zamka-3.html#ixzz3KeUYpiHz"
Czy przy takim podłączeniu AMT mikro-ster, uzbraja się i rozbraja fabryczny alarm?
