Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
Temat: jakie głośniki do seryjnych otworów w drzwiach w Spider 916 ph1?
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał rogo Zobacz post
    wymieniałeś same głośniki nisko-średnoiotonowe? Tweetery zostały fabryczne, zwrotnice?
    Tak dokładnie, kupiłem tylko niskotonowe, tweety fabryczne, jest całkiem przyjemny dźwięk, w porównaniu do poprzednich elips Hifonics to przepaść.
    były:
    AR 145 1.7 16v
    AR 147 1.6 16v
    AR 145 1.4 16v
    AR 156 Crosswagon
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    te Hertz-e 130.5 dadzą radę z samym radiem bez żadnego wzmacniacza?
  3. #43
    PL
    u mnie będzie zestaw Excursion
Nazwa:	IMGP2084.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Tak. Tylko zalezy jakiej jakosci masz radio.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  5. #45
    PL
    no dobra - przód mam zrobiony jest poprawa ale myślę żeby do tyłu też włożyć coś nowego, jak dostać się do tylnych głośników w Gtv, co tam siedzi, domyślam się że 160 albo 165mm, dać tam woofery czy lepiej jakiś zestaw 2-drożny?
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    z tego co pamiętam jest 165 ale to i tak nie będzie grało bez zamknięcia głośników w skrzyni. Drzwi jako tako da się wygłuszyć i uszczelnić, z tyłu raczej nic nie da się wykobinować.
  7. #47
    Szybkie pytanko:
    Crunch DSX czy Herz DCX? oba 5x7.. czy nie zauwazę różnicy?
    Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
  1. [MiTo] Jakie ma głośniki w drzwiach
    Utworzone przez kaszny w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-05-2019, 09:48
  2. Głośniki wysokotonowe w drzwiach
    Utworzone przez weynrob w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 11:05
  3. głośniki w drzwiach przód, tył
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 05:52
  4. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 08:46
  5. [GTV] Jakie amortyzatory? Muszą być twardsze od seryjnych i tańsze od Bilstein B6
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 11:42
