Strona 3 z 18 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 178
Temat: Spider 1982
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar jareknowiak
    Nowy Dwór Mazowiecki
    była alfa 159 2,4 JTDM TI jest GIULIA 2,0 MAir 200KM i GIULIETTA 1,4MA 170KM, SPIDER 1982r.
    Pierwsza próba ze sklejką 4mm i podkładem filc 2mm
Nazwa:	IMG_20181201_125657.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
Nazwa:	IMG_20181201_135415.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
Nazwa:	IMG_20181202_112919.jpg
Rozmiar:	86.3 KB
Nazwa:	IMG_20181202_112854.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
    I doszedłem do wniosku, że to nie tak ma być.
    Za grube wyszło choć fajnie wygląda i ma swoją sztywność.
    Kolejna próba sklejka 3mm gąbka tapicerska 3mm i zobaczymy jak wyjdzie. Koszty na razie niewielkie - eko skóra 56zł za mb i sklejka 28,0 zł za m2.
    Mam czas więc metodą prób i błędów powoli to ogarniam.
    Powstaje kolejny problem - jak odnowić konsolę środkową. Konstrukcja jest metalowa ale pod skajem powleczona jest taką pianką która nadaje ostateczne kształty.
    Niestety wygląda to takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181202_134151.jpg
Rozmiar:	99.8 KB
Nazwa:	IMG_20181202_134200.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
Nazwa:	IMG_20181202_134205.jpg
Rozmiar:	91.7 KB
Nazwa:	IMG_20181202_134218.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
Nazwa:	IMG_20181202_134223.jpg
Rozmiar:	109.8 KB
    Ten skaj od temperatury się powyginał wraz z tą pianką.
    Muszę teraz znaleźć jakiś sposób na odbudowę tych kształtów. Koszt nowego elementu 360Euro przerasta jego ważność.
  2. #22
    Dzisiaj wyjechał silnik. Jako że nie mam w garażu kanału i wyciągarki musiałem rozebrać go na kawałki w komorze silnika.
    Generalnie prościzna - wkładanie niestety nie pójdzie tak łatwo
    Poniżej parę fotek.
Nazwa:	100_2315.jpg
Rozmiar:	103.5 KB
Nazwa:	100_2319.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
Nazwa:	100_2321.jpg
Rozmiar:	143.2 KB
    No i ten nieszczęsny tłok
Nazwa:	100_2324.jpg
Rozmiar:	125.2 KB
    I uszkodzenia wewnątrz
Nazwa:	100_2326.jpg
Rozmiar:	41.9 KB
    Sam blok po wyjęciu bebechów koła i wału waży z 10kg.
  3. #23
    WL // GA
    Kurde, leciutki
  4. #24
    Witam po krótkiej przewie. Jednak nie myślcie że nic się w tym czasie nie działo.
    Ot zabrałem się za poszukiwania właściwego koloru obić boczków i kilku plastików z wnętrza.
    W między czasie odnowiłem zegary
Nazwa:	100_2363.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
Nazwa:	100_2364.jpg
Rozmiar:	78.6 KB
Nazwa:	100_2365.jpg
Rozmiar:	86.3 KB
Nazwa:	100_2366.jpg
Rozmiar:	95.3 KB
Nazwa:	100_2367.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
    No i postanowiłem spróbować sił w tapicerstwie - takie tam plastiki zza siedzeń - osłony słupków - okleiłem nareszcie własciwym kolorem ekoskóry.
    Przed naprawą wyglądały tak
Nazwa:	IMG_20181210_175439.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
Nazwa:	IMG_20181210_175455.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
    Po naprawie tak
Nazwa:	IMG_20181210_192603.jpg
Rozmiar:	37.2 KB
Nazwa:	IMG_20181210_192617.jpg
Rozmiar:	49.0 KB
    A po pracach tapicerskich tak
Nazwa:	100_2368.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
Nazwa:	100_2369.jpg
Rozmiar:	43.5 KB
    Prace z nadwoziem stanęły narazie bo temperatura nie bardzo zachęca do siedzenia w garażu bez ogrzewania
    Jednak na brak zajęć nie narzekam jak widać powyżej.
  5. #25
    Pogoda nie sprzyja pracom garażowym więc siedzę sobie w piwnicy i dłubię przy odnawianiu lamp i zamków.
    Obudowy lamp przed odnowieniem - widok taki sobie
Nazwa:	IMG_20181223_123154.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
Nazwa:	IMG_20181223_123201.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
    Ale po odnowieniu to co innego
Nazwa:	IMG_20181223_123220.jpg
Rozmiar:	99.6 KB
Nazwa:	IMG_20181223_123229.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    Nie jest źle
    Z zamkiem stacyjki jest gorzej bo stacyjka z racji tego że tkwił w niej złamany klucz poprzedni właściciel dołączył ją do samochodu w pudełku w taki stanie
Nazwa:	IMG_20181219_175439.jpg
Rozmiar:	125.9 KB
    Nawet nie wiem czy wszystkie części są.
    Dorobiłem już kluczyk a resztę oddaję do gościa na Twardej w Warszawie.
  6. #26
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Teraz na TVN Turbo leci ratujmy klasyki i jest właśnie AR Spider. Coś pięknego!
  7. #27
    No tak ale zakres odbudowy nie taki sam.
    Oglądałem to
    Pierwsze części ze Stanów i z Niemiec w drodze.
  8. #28
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Gdyby nie te czerwone felgi byłaby piękna ta z TVN-u a tak wyszedł tjuning tzw "wiejski"
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    hej
    opróżnij skrzynkę odbiorczą.
  10. #30
    Pierwsze części już są.
Nazwa:	IMG_20190114_151239.jpg
Rozmiar:	96.0 KB
Nazwa:	IMG_20190114_151351.jpg
Rozmiar:	98.6 KB
Nazwa:	IMG_20190114_151402.jpg
Rozmiar:	57.2 KB
Nazwa:	IMG_20190114_151450.jpg
Rozmiar:	108.0 KB
    Prace restauracyjne posuwają się do przodu. Udało się naprawić stacyjkę więc nie trzeba będzie zamawiać nowej.
    Stacyjka wyglądała tak
Rozmiar:	125.9 KB
    A teraz po naprawie na Twardej jest kompletna i ma dwa kluczyki
Nazwa:	IMG_20190114_153312.jpg
Rozmiar:	159.2 KB
    Krok za krokiem powoli wszystko zaczyna być kompletne i sprawne.
    Niestety nie mogę naprawić, okleić konsoli środkowej
Rozmiar:	99.8 KB
    moje umiejętności tapicerskie nie są wystarczające - może ktoś pomoże - może w okolicach Nowego Dworu Maz. jest jakiś tapicer, który takie rzeczy ogarnia.
    Napsułem tylko skayu . Koszt niewielki co prawda ale jest to frustrujące, że nie potrafię tego ogarnąć.
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 14-01-2019 o 15:42
  1. spider
    Utworzone przez pawel olszewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:06
