Strona 1 z 18 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 178
Temat: Spider 1982
    Użytkownik Świeżak Avatar jareknowiak
    Nowy Dwór Mazowiecki
    była alfa 159 2,4 JTDM TI jest GIULIA 2,0 MAir 200KM i GIULIETTA 1,4MA 170KM, SPIDER 1982r.
    Domyślnie Spider 1982
    Od niedawna do mojej stajni alf dołączył Spider z 1982 roku.
    Wersja VELOCE z silnikiem o kodzie AR01544 115KM z wtryskiem L-Jetronic.
    oczywiście do odbudowy.
    Postaram się po trochę opisywać stan zaawansowania mojego projektu.
    Na razie trwa rozbiórka i demontaż wszystkiego co jest przykręcone bądź przynitowane do nadwozia.
    Ze zdjęć to w zasadzie najlepsze jest to wnętrze Reszta zdjęć to szczegóły mało jak to mówią medialne.
    Na razie tylko wnętrze:
Nazwa:	100_1893.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
Nazwa:	IMG_0964.jpg
Rozmiar:	108.3 KB
    Przez trzy dni pracy zrobiłem chyba ze sto zdjęć. Ale w komorze silnika został tylko goły silnik bez osprzętu.
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 03-10-2018 o 20:57
    Dalszy ciąg rozbiórki i katalogowania.
    Obrałem plan demontażu blokami - czyli I blok przedział silnika, II blok przedział pasażerski i III blok bagażnik.
    W przedziale silnika coraz mniej elementów
Nazwa:	Silnik od strony dolotu.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
Nazwa:	Silnik.jpg
Rozmiar:	131.4 KB
Nazwa:	Uszkodzenie silnika1.jpg
Rozmiar:	147.0 KB
    No i teraz prawda wyszła na jaw. Ostatnie zdjęcie pokazuje mój problem.
    W zasadzie od samego początku - tj od kupna Spidera szukam silnika bo jak widać nic z niego nie będzie .
    Zastanawiam się tylko czy blok silnika jest taki sam jak w alfie np. Alfetta lub 75 przy pojemności 1,6.
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 14-10-2018 o 14:01 Powód: Dodanie zdjęcia
    Panowie jakieś sugestie w tej sprawie?
    Dzisiaj dowiedziałem się od gościa z Włoch który ma na sprzedaż silnik Giulietty z 1983 roku 1,8 że trzeba dokonać niewielkiej modyfikacji w kole zamachowych i to wszystko, jednak nie bardzo go rozumiem w tej sprawie gada tylko po włosku a mój włoski jest tylko językiem wakacyjnym.
    Zacytuje go może ktoś podpowie o co mu chodzi: " Ho un 1,8 di una giulietta per montarlo devi forare in testa d'albergo lato volano ed inserire boccola in bronzo." O jaką boczną głowicę koła zamachowego mu chodzi tego już nie jest w stanie mi powiedzieć.
    Mając perspektywę wymiany całego środka silnika chwytam się wszystkiego.
    Znowu gość z Anglii ze strony https://classicalfa.com/ twierdzi, że żaden z bloków silników 1,6 czy 1,8 nie nadaje się do zmiany na 2,0 poprzez wymianę tulei i tłoków.
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Swojego czasu był na olx silnik 1.6 ze Spidera S2, ale wydaje mi się, że powinien pasować: https://www.olx.pl/oferta/alfa-romeo...5-IDmlXBe.html
    Może odezwij się do tego sprzedawcy. Oprócz tego szrot znany jako "Szwagry" (chyba z Ciechanowa) miał Spidera S4 na części. Może im coś zostało.
    Poza tym zerknij na temat http://www.forum.alfaholicy.org/inne...ego_auta_.html koledzy podawali kilka innych opcji
    Poznań
    ALFY
    Year Bore Stroke Displacement Notes Models
    1954 74 mm (2.91 in) 75 mm (2.95 in) 1,290 cc (1.3 L; 78.7 cu in) Giulietta, Romeo, Giulia, Spider
    1962 78 mm (3.07 in) 82 mm (3.23 in) 1,567 cc (1.6 L; 95.6 cu in) Giulia, Giulia TZ, Gran Sport Quattroruote, Alfetta, Spider, Giulietta, 75
    1968 80 mm (3.15 in) 88.5 mm (3.48 in) 1,779 cc (1.8 L; 108.6 cu in) 1750 Berlina, 1750 GTV, Alfetta, Spider, 90, Giulietta, 75
    1970 84 mm (3.31 in) 88.5 mm (3.48 in) 1,962 cc (2.0 L; 119.7 cu in) 2000 Berlina, 2000 GTV, Alfetta, Spider, 90, Giulietta, 75
    1977 80 mm (3.15 in) 67.5 mm (2.66 in) 1,357 cc (1.4 L; 82.8 cu in) Giulietta
    1986 80 mm (3.15 in) 88.5 mm (3.48 in) 1,779 cc (1.8 L; 108.6 cu in) Turbocharged 75
    1987 84 mm (3.31 in) 88.5 mm (3.48 in) 1,962 cc (2.0 L; 119.7 cu in) Twin Spark, VVT 75, 164
    1992 84 mm (3.31 in) 80 mm (3.15 in) 1,773 cc (1.8 L; 108.2 cu in) Twin Spark, VVT 155
    1992 84 mm (3.31 in) 88.5 mm (3.48 in) 1,995 cc (2.0 L; 121.7 cu in) Twin Spark, VVT 164, 155
    1993 83.4 mm (3.28 in) 80 mm (3.15 in) 1,749 cc (1.7 L; 106.7 cu in) Twin Spark 155
    Dzięki za rady.
    Kto szuka ten znajdzie wczoraj nabyłem drogą kupna silnik do GTV z 1983r..
    A co najważniejsze jest o poj. 2,0, tak że teraz do roboty.
    Wkrótce relacja z wyjęcia z samochodu wszystkich wiązek elektrycznych
    dalszy ciąg demontażu - wolno to idzie ale jak na razie żadna śrubka się nie urwała a wszystko pięknie się odkręca i demontuje - ach ta motoryzacja z lat 70-80.
    W przedziale silnikowym w zasadzie został tylko motor
Nazwa:	Prawa strona silnika.jpg
Rozmiar:	111.4 KB
Nazwa:	Lewa strona silnika.jpg
Rozmiar:	123.7 KB
Nazwa:	Pompa wody lewa strona.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
Nazwa:	Miejsce montazu pompy wody.jpg
Rozmiar:	110.1 KB
    a we wnętrzu prawdziwa rewolta udało się zdjąć deskę rozdzielczą
Nazwa:	wnętrze po demontażu deski rozdzielczej.jpg
Rozmiar:	108.3 KB
    oraz kierownicę jak widać
    Trochę pogmatwane są wiązki bo odkryłem kilka przewodów bez wyraźnego adresu - ot wiszą sobie.
    Poprzedni właściciel o tą część auta nie dbał wcale.
    Jutro mam zamiar demontować elektrykę wewnątrz.
    Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie kierownicy.
    Na razie z grubsza papierem 120 i 240 zerwałem starą politurę do gołego drewna.
    Tak było przed
Nazwa:	100_2103.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
Nazwa:	100_2104.jpg
Rozmiar:	66.3 KB
    a tak wygląda po wstępnym czyszczeniu ok. 3 godz. pracy
Nazwa:	100_2116.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
Nazwa:	100_2117.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
    Te brudy na pierwszym zdjęciu ukrywały takie coś co widać na ostatnim zdjęciu.
    Ale to nie problem zrobiłem sobie szpachlówkę na bazie wikolu i trocin z drewna orzech włoski (kawałek deseczki pólka czy coś) szlifowanie papierem 80 i są trociny.
    Wypełni się i będę dopieszczać papierem 360, 500 i 1500 a potem lakier jachtowy przynajmniej cztery warstwy. Efekt wkrótce.
    WL // GA
    Wow stolarka pierwsza klasa!
    Tak wygląda teraz po dwóch warstwach lakieru
Nazwa:	100_2132.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
Nazwa:	Kierownica.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    trzeba jeszcze dopieszczać.
    A dzisiaj wyjechała nagrzewnica
Nazwa:	Bez nagrzewnicy.jpg
Rozmiar:	120.5 KB
    A przy okazji znalazłem takie dziwne coś i narazie nie wiem co to jest - na mój gust jakieś przekaźniki.
Nazwa:	Przekaźniki.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
    Zlokalizowane na podszybiu po prawej stronie pod deską rozdzielczą.
    Poszukiwania trwają w celu wyjaśnienia.
    OK pierwszy z nich (0854) to przekaźnik wycieraczek - jakie to proste
    drugi (0273) sygnalizator niezapiętych pasów - ciekawe w latach 80 już coś takiego było?
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 31-10-2018 o 19:35
  1. spider
    Utworzone przez pawel olszewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:06
