Miałem na myśli, że jak masz ecu benzyny na 100 oktan wystrojony, to na gazie wtedy z automatu dużo lepiej jedzie, no ale musisz mieć w baku ciągle 100 oktanową. A dzięki temu możesz mieć 95 i po przełączeniu na benzynę urządzonko się wyłącza i zapłon jest z powrotem taki jak wcześniej czyli do benzyny.
Miałem na myśli to, że jak masz ecu benzyny na 100 oktan wystrojony, to na gazie wtedy z automatu dużo lepiej jedzie, no ale musisz mieć w baku ciągle 100 oktanową. A dzięki temu możesz mieć 95 i po przełączeniu na benzynę urządzonko się wyłącza i zapłon jest z powrotem taki jak wcześniej czyli do benzyny.
