Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 12
04-04-2010, 21:43 #1seliusVendég
Faluje na gazie mimo pokrywajacych sie czasow wtryskow
Czesc posiadam alfe 156 1.8 TS z gazem BRC sequent 24 i mam taki problem ze faluja mi obroty na gazie przy dojezdzaniu do skrzyzowania. Na benzynie jest wszystko dobrze. Czasy wtryskow pokrywaja sie wiec gaz jest dobrze wyregulowany, czego to moze byc jeszcze wina?
› Więcej...: Faluje na gazie mimo pokrywajacych sie czasow wtryskow
05-04-2010, 07:28 #2A felhasználó Pasjonat
- Csatlakozott
- 03 2008
- Él
- Barnaul
- Automatikus
- BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
- Üzenetek
- 3,191
10.2008-16.11.2012, 156 a 3.0 V6 24V Q2 278KM@312Nm - bal csodálatos emlékek
Portolása fej, épület motorok Motorsport, design elszívó rendszert, házakat, kipufogó, ITB, az egyes alkatrészek motorsport
Kérd => https://www.facebook.com/Ku%C5%9Bmie...37265/?fref=ts
05-04-2010, 10:53 #3seliusVendég
05-04-2010, 12:29 #4
05-04-2010, 15:18 #5A felhasználó Pasjonat
- Csatlakozott
- 03 2008
- Él
- Barnaul
- Automatikus
- Üzenetek
- 3,191
OK, tak właśnie powinno to wyglądać, jeśli jednak mimo tego masz problemy powiedz ile ma już ta instalacja zrobione km?? Może reduktor "kiwać" ciśnieniem gazu lub mogą być zasyfione wtryskiwacze FÁK.
05-04-2010, 22:05 #6seliusVendég
Instalacja ma ok 3 lata i ma zrobione ok 60 tys km. Dolot powietrza nie jest skierowany w kierunku mozgás tylko jak to w alfach filtr powietrza jest przy kole i jest zasysane z boku samochodu a nie z przodu.
06-04-2010, 07:07 #7A felhasználó Pasjonat
- Csatlakozott
- 03 2008
- Él
- Barnaul
- Automatikus
- Üzenetek
- 3,191
Pokusiłbym się o czyszczenie wtrysków FÁK niestety nasz gaz to syf ...
06-04-2010, 10:30 #8seliusVendég
A powiedzcie mi czy duzo jest roboty z czyszczeniem wtryskiwaczy? Da rade zrobic to u gaziarza na miejscu nie zostawiajac samochodu? I ile taki zabieg mniej wiecej moze a költségekowac.
07-04-2010, 20:35 #9Administrator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- HU
- Automatikus
- Alfa megszakad a vásárlás napján, ez az állapot addig tart, amíg az értékesítés időpontja.
- Üzenetek
- 7,540
Aki azt akarja, keresi az utat,
aki nem akarja, hogy néz ki okokból.
PB-gáz 155 V6-163 le-
156 V6-os PB-190 KM-
147 2.0 TS, 150 HP Selespeed, valamint a VIR.-volt
166 2.0 V6 TB -215 KM - CISZ-
07-04-2010, 22:42 #10seliusVendég
Hasonló témák
Diagnoza wtryskow
Létrehozott Luka_szek a OsztályVálasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 06-02-2014, 09:39 -
156 Faluje,gasnie na gazie
Létrehozott Piiotr a szakasz PB-ZónaVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 12-01-2011, 14:25 -
[146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
Létrehozott remi200833 a szakasz 145/146/155Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 06-01-2011, 22:40 -
Lovaglás után a gáz, a benzin lengő
Létrehozott piter_alfa a szakasz PB-ZónaVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 10-03-2009, 14:55 -
Kontrolka wtryskow
Létrehozott mj3 a szakasz 145/146/155Válasz: 49Utolsó hozzászólás szerzője: 10-01-2009, 13:08
Válasz idézettel
