Strona 4 z 114 PierwszyPierwszy 123456789101112131454104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    Tak się zastanawiam czy nie ma jeszcze gdzieś chamskiego filtra oleju w postaci sitka do turbiny - w przewodzie?
    Bo historia będzie taka ze powoli zapychać się zacznie i ....
    Aaa i wrzucę linka bo dziś z tym samym walczyłem... A separator oleju przy okazji rozrządu wyczyszczę.
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1381569
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał ipIV Zobacz post
    Jeśli coś jest to śruba z otworami nr 10 na obrazku. Part # 71 773 590 - dość droga (od 82 EUR w górę w zalezności od sklepu) ale raczej to tylko sam ogranicznik ciśnienia oleju do smarowania wiatraka bez dodatkowego filterka (bo nie wiem czy byłby sens pakować tam jeszcze sitko skoro olej płynie wprost od filtra oleju z założenia czysty (oczywiście poza momentami kiedy jest zbyt lepki np. zimą i płynie przez uchylony by-pass czyli z pominięciem materiału filtrującego filtra oleju).
    Śruba z otworami nr 8 kosztuje grosze więc to pewnie tylko powrót bez udziwnień.
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pasta na gwint taka sama jak na inne śruby, warsztaty o tym wiedzą i maja odpowiedni preparat.
    - ja bedę czyscił ten filtr UniAir co drugą wymianę oleju a co drugie czyszczenie wymiana filtru.
    - dzięki naszemu koledze z forum , mamy p/n dla filtru zakupiony w ASO, cena około 100 zł.
Nazwa:	filtr uniair DSCN2917.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Ruda Śląska
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Czy na pewno?
    Przewód nr 6 to imho zasilanie turbiny olejem.
    Śruba nr 8 kosztuje 3,5 eur, a śruba nr 7 kosztuje 15eur....!
    Przewód nr 1 to spływ oleju (uszczelka nr 3 to uszczelka do miski olejowej), natomiast funkcji kosmicznie drogiej (~95eur) śruby nr 1 nie rozumiem....
    Kolega na innym forum (bo podobny wątek się pojawił) podrzucił takie obrazki (nie wiem skąd je ma):
    Czyżby śruba nr 7 miała filtr?
    Jeszcze lepszy numer odnośnie jej zakupu (15 eur to nie jest kosmiczna cena ... ale min ilość: 10 szt! )
    Chociaż patrząc na sposób zabrudzenia tej śruby -> Może jednak przewód nr 6 to odpływ oleju?
    Reasumując:
    7 - filtr oleju na odpływie (15eur min ilość: 10 szt)
    10 - filtr oleju na zasilaniu olejem turbiny? (100eur - min ilość 2 szt)
    A jak się przytka filtr na odpływie (7) to wszystko leci prosto do miski olejowej zamiast smarować T (króciec z uszczelką nr 3)? ... i tym prostym sposobem przy przebiegu 150 tys km turbina wyzionie ducha...
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	53.7 KB
ID:	126055   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	58876384_zps9b4a6c4f.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
ID:	126056   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121124312_zps7864dfbf.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
ID:	126057   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a2u4aheb_zps56922bc7.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
ID:	126058   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Filtrino_zps5d735bc6.jpg
Rozmiar:	119.9 KB
Nazwa:	Tubo_zps569d4709.jpg
Rozmiar:	118.5 KB
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 27-03-2014 o 13:24
  5. #35
    Masz jakiś patent na otwarcie kapsla separatora? Wczoraj wieczorkiem badałem temat i fakt, że może na zimnym silniku ale ten plastik twardy/gruby a średnio był chciał te zaczepy połamać
    Filterek MA nowy założę przynajmniej teraz po 93kkm i rzadkich/książkowych wymianach oleju ale nowy separator to jeszcze dodatkowe ~160zł (# 55219081 jeśli ktoś połamie podczas próby czyszczenia..)
    Ja mam ori pastę/klej RO do montażu miski oleju, skrzyni, pompy wody itp itd więc może i do gwintów filtra MA, korka spustowego skrzyni biegów itp też się nada
  6. #36
    Ruda Śląska
    To jest silikon wysokotemp. Może się nada W każdym razie wyczyszczenie tego to nie taka prosta sprawa - jest zabrudzone od wewnątrz...
    Chyba będzie trzeba napiać do fiata - który przewód jest który oraz czy (8), (7), (10) posiadają filtry.... i jaką funkcję pełni śruba nr 10 i dlaczego taka droga
    update:
    Poszło pytanie do fiata:
    Szanowni Państwo,
    Mam pytanie odnośnie układu smarowania olejem turbosprężarki w silniku 955A2000.
    Rysunek nr 10301-050 - PRZEWODY SMAROWANIA
    1. Który przewód jest przewodem doprowadzającym olej do turbosprężarki? 55223393 (na rys nr 1) czy 55215972 (na rys nr 6)
    2. Czy śruby 71769773 (nr 7 na rys) oraz 71769772 (nr 8 na rys) są wyposażone w filtr oleju np. w postaci sitka?
    3. Jaką funkcję pełni śruba nr 10 i czy jest wyposażona w filtr oleju?
    Do tej pory za każdym razem otrzymałem wyczerpującą odpowiedź i liczę na to też teraz
    W każdym razie jak nie uda mi się zamówić 1 szt śruby 7 i 8 to niestety tylko zostaną wyczyszczone przy następnej wymianie oleju - wrzesień/październik.
    A śruba nr 10... 300-400zł no nie tyle to ja za to nie dam... Bo to już przesada.
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 27-03-2014 o 14:39
  7. #37
    Chyba masz rację, że wąż nr 6 to zasilanie zwłaszcza jeśli ma sitko. Śrubę nr 7 przeoczyłem - sorki. Jeśli sitko jest w śrubie nr 7 to w nr 8 już raczej nie będzie (8-ka kosztuje grosze a 7-kę znalazłem za 43zł a uszczelki nr 9 do niej to #71769771 po ~7zł szt.). Śruba nr 10 pewnie sprytnie utrzymuje smarowanie łożyska turbiny regulując ciśnienie/odpływ oleju np. po wyłączeniu silnika - jeśli Fiat to potwierdzi to super.
    W przypadku chęci rewizji śruby nr 10 - uszczelki nr 11 do niej to # 71749187 po niecałe 4zł szt.)
  8. #38
    Ruda Śląska
    Spójrz na sposób zabrudzenia śruby nr 7 ... wychodziłoby na to, że jednak Ty miałeś rację a to sitko jest na odpływie oleju z turbiny... Bo gdyby był to dopływ to nie ma szans na wewnętrzne jej zabrudzenie... :/
    Zobaczymy co odpiszą.
  9. #39
    Zabrudzenie 7-ki na zdjęciu mnie przeraża bo nie spodziewam się niczego lepszego u mnie po 2 wymianach oleju przez 93kkm... ;-(
    Sitko na powrocie byłoby bez sensu, zatrzymywało brud tam gdzie gorąco i utrudniało odpływ tylko - ono ma chronić łożysko przed brudem np. podczas otwartego by-passu filtra oleju kiedy brudny olej mógłby dostać się do łożyska turbiny przy wysokich rpm i je zatrzeć..
    Problem w tym, że przy brudnym sitku w 7-mce może być bardzo drogi problem - jego usuwanie jednak również producenci turbin odradzają, utrata gwarancji itp. Usuwanie sitek jest sugerowane/dozwolone wyłącznie po zmianie turbo albo parametrów jego pracy / tuningu itp kiedy wymagane jest bardziej skuteczne zasilanie/smarowanie/chłodzenie łożyska olejem. Wtedy jednak wymiany oleju i filtra oleju co 30kkm odpadają oczywiście.
    Za godzinę będę miał tę 7-mkę i miły serwisant sprawdził, że jest z sitkiem w komplecie - twierdzi, że to bardzo ważna śruba a co do 10-tki to niecałe 300zł ale nie przypomina sobie aby ktokolwiek ją zamawiał czy cokolwiek się z nią działo a serwis spory na Wa-wę.
    7-ka z uszczelkami komplet ~58zł.
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 27-03-2014 o 15:47 Powód: Dodano
  10. #40
    Ruda Śląska
    Tzn ja widze jeden sens -> żeby turbo szybko wymienić lub w przypadku awarii T ograniczyć zanieczyszczenie opiłkami metalu układu smarowania.
    Jak ta śruba (sitko) jest zabrudzona wewnątrz to nie ma opcji - jest to odpływ.... a odpływ na górze ma jeszcze drugi sens - bezproblemowe odpowietrzenie turbosprężarki. Tylko dziwne jest to, że w tym przypadku przewód zasilajacy turbo jest połączony i z miską i z turbo.
    Jak będziesz miał nówkę - zrób fotkę i pokaz co z tego wyszło
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 27-03-2014 o 17:08
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
