Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy będzie pasować inne ET?
    Użytkownik Embrion
    Mito 1.4 turbo 155 Km
    Domyślnie Czy będzie pasować inne ET?
    Mam pytanie. W instrukcji Mito pisze że ET felg powinno być 39. Ja znalazłem felgi o ET 35 czy będą one pasować do mojego samochodu? Słyszałem że mogą wystawać i przy skrętach mogą trzeć. Dodam że zamierzam je ubrać w opony 215/45/R17
    Dzięki za odpowiedz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jesus
    SB
    MiTo 155TB
    nie będzie żadnego problemu, śmiało można zakładać
    Użytkownik Embrion
    Pytałem pewien serwis oponiarski i oni mnie postraszyli że to może trzeć i znacznie wpłynąć na prowadzenie auta
    SB
    MiTo 155TB
    nie przesadzajmy - to jest 4mm na feldze, 8mm na osi
    na suchym lepiej, na mokrym nie Nie przesadzajmy z tym znacznym wpływem na prowadzenie
    sam mam et35 i 215/45 na feldze 7x17 - żadnych problemów
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę szerokość felgi. Bo samo ET jeszcze wszystkiego nie mówi.
    Użytkownik Embrion
    Szerokość tak jak w oryginale ,,7"
    SB
    MiTo 155TB
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    założyłem, że Mario1159 zakłada 7 cali - jak widać nie pomyliłem się
    Dobre założenie .
    Cytat Napisał Mario1159 Zobacz post
    No to śmiało montować.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Jakby co to możesz zobaczyć zmiany jakie planujesz korzystając z obrazowego kalkulatora ET.
    http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
    Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 90KM
    Hej
    Proponuje spr tutaj http://www.interopony-konfigurator-f...%20ROMEO/MiTo/ często ET i szerokość felgi zależy od wersji silnikowej. Przy mocniejszych silnikach tego miejsca może być zdecydowanie mniej
    Twoja wersja jest tutaj http://www.interopony-konfigurator-f...B/955/4555140/ Jak zaznaczyć zgodny z ABE to wyświetlą się felgi które w 100% pasują (wpis w TUV) znajdź felgi o takich samych parametrach i jest git.
  1. Pompa ABS czy będzie pasować?
    Utworzone przez turosgt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 08:36
  2. Czy to sprzęgło będzie pasować?
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 05:14
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 07:51
  4. Czy ta przetwornica będzie pasować do Gt?
    Utworzone przez matusca w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 23:06
  5. [GTV] Czy do GTV będzie pasować skrzynia od 156?
    Utworzone przez galczas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 08:15
