Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 118
Temat: 0.9 TwinAir - opinie
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Dzieki PaniePe za konkretną odpowiedz. Tak się wlasnie martwiłem o to spalanie... A wsteczny u mnie też ciężko wchodzi. Czy mi się wydaje, czy ten silnik to po prosty połówka 1,75T z Giulietty? 1750/2=875... Ten silnik ma dokladnie 875cm3
    Kilka zdjęć:
Nazwa:	DSC_2435.jpg
Rozmiar:	119.4 KB
ID:	147425Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2436.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
ID:	147426Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2414.jpg
Rozmiar:	115.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Dymo ; 07-10-2014 o 21:57
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
  2. #22
    Poznan, Poland, Poland
    Moim zdaniem te koła są zdecydowanie za duże, a przejście na jakieś lekkie 16" na przykład na pewno spowoduje, że samochód będzie ruszał żwawiej... Fiat twierdzi, że maksymalny moment obrotowy jest przy 2,000 obrotów i teoretycznie od tego poziomu powinien już "jechać". Jeśli oczywiście uznamy 145 Nm za rozsądny moment .
    Daj lepiej zdjęcie, jak to pod maską wygląda .
  3. #23
    PL
    Jeżdzłem tym w 500 i po z tym maluchowskim brzmieniem i wibracjami na postoju to uważam że fajny silniczek
    I zdziwilibyście się jak to zapierdziela
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #24
    Newport
    Przejade jeszcze kilkaset kilometrow spokojnie i wtedy przeprowadze troche testow odnosnie przyspieszenia. W sumie jak na jezdzie probnej jezdzlem demo carem z tym silnikiem to w Dynamic sie calkiem niezle zbieral.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfTo
    TKI
    147 1,6 105KM LPG ex, 156 SW 1,6 120KM LPG
    Kasa poszła w niepraktyczne felgi zamiast w silnik.
  6. #26
    Łódź
    Nie Twoja....
  7. #27
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A jak przekłada się średnica felg na żwawość auta? Jeśli już jesteśmy przy kolach to szerokość opon ma wpływ na opory toczenia, aczkolwiek przy tak pękatych błotnikach wąskie opony wyglądają zabawnie.
    Co do silnika to i tak dobrze, że to nie ten 85KM. Aczkolwiek te małe silniki w mieście nie są wyjątkowo oszczędne, a w trasie męczą się. Jedyna opcja to kupić do miasta auto jak najlżejsze.
  8. #28
    Łódź
    Średnica felg przekłada sie ma masę felgi oraz opony co zwiększa masę jaka silnik musi obrócić. Bezwładność czyli. Jak popatrzysz na masę 16" a 18" zestawu to jest nawet 50% wiecej. Zwiększa to zuzycie paliwa i pogarsza osiągi stad w sporcie tendencja do odelzania układu ile sie da. Kuty magnez, tytan itp.
  9. #29
    J.w. Dzięki .
  10. #30
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    tzw. "masa nieresorowana" - ma duzy wplyw przede wszystkim na zachowanie na nierownosciach oraz przyspieszenie i hamowanie, a przy tak malym silniczku tym wieksze. Natknalem sie kiedys na jakies wyliczenia ze zmniejszenie o 1kg masy nieresorowanej to jak zmniejszenie o 6kg masy resorowanej (stosunek 1:6, ale np. Porsche podobno stosuje do obliczen ratio 1:7). Takie standardowe 18-tki waza ok 11kg, z opona ponad 20. Dobre 16-tki moga wazyc okolo 7. Czyli na 4 kolach z samych felg mozna zaoszczedzic na masie nieresorowalnej (w tym przypadku dodatkowo rotacyjnej) 16kg co stanowiloby odjecie z masy calego pojazdu 96 kg. A mowimy o samych felgach, opony co oczywiste tez beda lzejsze przy mniejszej srednicy.
    Posiadam na lato 18-tki wazace 11kg, a zimowe 17tki waza okolo 8 - i czuje wyrazna roznice w przyspieszeniu przy 170hp
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. Opinie o TS.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 16:45
  3. [159] 159 TI - opinie
    Utworzone przez gregor70 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 21:55
  4. AR 156 1.8 TS - Opinie
    Utworzone przez arljazz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 10:00
