Pokaż wyniki od 1 till 10 med 33
29-08-2016, 11:39 #1
Den yttre temperaturen
Hej
Od kilku dni na blacie mam przekłamania temp. zewnętrznej. Termometr zaniża ok 20st. przy obecnej pogodzie pokazuje mi ok 4-5st a rano ostrzega przed przymrozkiem
W związku z tym mam 2 prośby:
-może ktoś mógłby podać mi nr del bo za cholerę nie mogę go zlokalizować w eperze ?
-wiem że jest to taki dzyndzel od spodu w prawym lusterku - jak się do tego dobrać żeby wymienić samemu ? czy wystarczy wyciągnąć samo szkło lusterka? czy całe lustro rozbierać ? wszelkie wskazówki pozwalające uniknąć połamania cennej satynowej obudowy lusterka mile widziane
› Więcej...: Den yttre temperaturen
29-08-2016, 13:45 #2Användaren Maniac resoraków
- Gick
- 01 2009
- Bor i
- Moskva
- Auto
- Alfa romeo Giulietta 1.4
- Meddelanden
- 747
Od razu cię ostudzę: do Giulietty czujnik temperatury zewnętrznej nie występuje jako część niezależna, jest tylko z całym lusterkiem. Można użyć czujnika ze 159-tki, tam jest "luzem". Tyle, że trzeba będzie go lutować do wiązki.
Żeby się do niego dostać konieczne jest wyjęcie lustra.
Jeśli zaniża, to być może wystarczy sprawdzić wtyczkę wiązki lusterka lub tę między dörrenami a nadwoziem. Może jest słaby kontakt.
Mi kiedyś z kolei zawyżał po myciu na myjni, ale jak wysechł to wskazania wróciły do normy.
29-08-2016, 14:22 #3
Uuu no to faktycznie zonk. A czy żeby wymontować całe lustro to trzeba ściągać boczek dörren czy może kostka jest gdzieś pod tym czarnym trójkątem ?
30-08-2016, 08:19 #4Användaren Maniac resoraków
- Gick
- 01 2009
- Bor i
- Moskva
- Auto
- Meddelanden
- 747
30-08-2016, 15:51 #5Användaren Nybörjare
- Gick
- 01 2014
- Bor i
- Szczecin
- Auto
- E350 W207 Ex Giulietta 2.0jtdm 170km + 166 2.4 JTD 10v + 147 1.6 T.S.
- Meddelanden
- 122
Wtyczka owszem, ale żeby zdemontowac całe lusterko, trzeba zdejmować boczek. Mnie również dopadł ten problem, ale w moim wypadku winna okazała się wiązka w dörrenach, na stykach. Warto to przeczyscic i psiknac jakimś preparatem do stykow
30-08-2016, 17:47 #6
Mnie się w MiTo zdarzają również przekłamania z zaniżaniem temperatury. Szczególnie po myciu lancą. Z uwagi na fakt, że temp jest wyświetlana z dokładnością pół stopnia Celsjusza, obstawiam, że jest tam czujnik DS1820, który kostnadenuje grosze.
Ale nie mam oczywiście czasu się za to zabrać
Ktoś potwierdzi czujnik temperatury?
03-09-2016, 07:22 #7Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
- Meddelanden
- 6,112
- AR-156 2.0 TS-ECU är M1.5.5
06-09-2016, 20:20 #8
07-09-2016, 08:31 #9
ok czyli reasumując- jeśli nie pomoże przeczyszczenie wtyczki wiązki dörren ( tej pomiędzy zawiasami drzwi ) to muszę:
1. ściągnąć boczek drzwi
2. ściągnąć trójkąt czarny przy słupku i odpiąć kostkę od lusterka
3. wymontować całe kompletne lusterko
4. zdjąć szkło lustra
5. odciąć kabelek od czujnika
6. wyjąć czujnik
7. wsadzić nowy
8. zlutować odcięty kabelek z kabelkiem nowego
9. montaż wszystkiego w odwrotnej koljaEG.
Czy tak ?
07-09-2016, 13:41 #10Användaren Maniac resoraków
- Gick
- 01 2009
- Bor i
- Moskva
- Auto
- Meddelanden
- 747
Liknande ämnen
Motor temperatur, passagerarutrymmet temperatur och silt bygga upp på 4: e växeln?
Skapad tomashLW 156 §Svar: 6Senaste inlägg författare: 26-01-2016, 12:38 -
Nie kręci rozrusznikiem, falowanie obrotów, błędna temperatura zewnętrzna V6
Skapad klon i avsnitt 166Svar: 14Senaste inlägg författare: 27-08-2013, 09:37 -
Yttre temperatur av 60 ° c, och problemet med värme
Skapad mikell0 i avsnitt 166Svar: 3Senaste inlägg författare: 31-01-2013, 21:53 -
zafałszowana temperatura zewnętrzna
Skapad Topss 156 §Svar: 5Senaste inlägg författare: 20-12-2012, 18:45 -
[147] det yttre Handtag
Skapad Rigidigi i avsnitt 147Svar: 3Senaste inlägg författare: 21-07-2011, 19:16
Svara med citat
