Pokaż wyniki od 1 till 3 med 3
    Användaren Maniac resoraków Avatar tomkoziolek
    Gick
    02 2019
    Bor i
    Poznan
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Meddelanden
    602
    Domyślnie Giulietta 1,4 MA 170 KM - wersje turbiny
    Muszę wymienić turbinę bo zaczyna mi dość pogwizdywać a po sprawdzeniu luzów na wirniku od strony dolotu czuć luz osiowy i poprzeczny. Dodatkowo trochę więcej olja jest w IC. I tu moje pytanie , udało mi się köp prawie nówkę po okazyjnej cenie turbinę od Jeepa Renegate 1,4 MA 162-170 kM o nr 55269969 , z wyglądu , opisów na ślimaku i średnicach wirnika wydaje się że jest to GT1446 takie jak mam obecnie o nr 55231115, Eper natomiast mówi że powinny to być nr 55219660 lub 55228035 lub 55238190. Dodatkowo na ślimaku zamiast napisu 3 A/R.46 Garrettt jest 7 A/R.46 Honeywell. Czy można zamiennie zastosować tą turbinę od Jeep , motor ten sam , moc ta sama .
    Dodatkowe oznaczenie mojej turbiny to 799502-1 a nowej 814999-4.
    › Więcej...: Giulietta 1,4 MA 170 KM - wersje turbiny
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 18-05-2020 om 19:57
    Gick
    10 2005
    Bor i
    SV
    Alpha bryter på dagen för köpet, och detta tillstånd varar fram till dagen för avyttring.
    Meddelanden
    7,540
    Zakładaj
    Vem vill strävar efter vägen,
    vem vill inte ser skäl.
    GASOL 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed och TIS.-var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - TIS-var
    Gick
    02 2019
    Bor i
    Poznan
    Meddelanden
    602
    Turbinka zamontowana , wszystko ok
Liknande ämnen
  1. [Julia] Giulietta 1.4 120KM T-Jet - wymiana turbiny na wydajniejszą
    Skapad lookash avsnitt MiTo/Giulietta
    Svar: 55
    Senaste inlägg författare: 08-03-2024, 19:54
  2. [Julia] Slangen/röret från turbinen till intercooler alfa romeo Giulietta
    Skapad kandy82 avsnitt MiTo/Giulietta
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 10-04-2016, 11:08
  3. [Julia] Giulietta firmware version
    Skapad barnio avsnitt MiTo/Giulietta
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 14-06-2011, 17:53
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
