Zobrazit výsledky z 1 do 8 s 8
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    08 2020
    Giulietta 1.4 tb 170km 2010r.
    Příspěvky
    4
    Exclamation Problem z odpalaniem Giulietta 1.4 Tb 170km
    Ahoj všem,
    Jest to mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość. Mój problem pojawił się około 2tyg temu podczas odpalania samochodu... Męczył się bardzo. Uznałem że to akumulator więc podjechałem do sklepu Pan sprawdził napięcie i faktycznie było za małe więc wymieniłem na nowy. Następnego dnia problem znowu się pojawił... myślałem że może jakiś pobór prądu ale elektryk po sprawdzeniu to wykluczył (akumulator ocenił 10/10). Wymieniłem następnie świece na nowe, wyczyściłem przepustnice i sprawdziłem kabel masy. Na koniec mechanik podpiął počítač i zaczął sprawdzać i wyskoczył błąd P0111 - temperatura powietrza zasysanego (sygnał wejściowy) nieciągły. Nic z tym nie zrobiłem bo samochód zaczął dobrze odpalać. Problem powrócił dzisiaj po około tygodniu od zmian i czyszczenia. Pytanie do Was czy miał ktoś podobną sytuację? Czy podejrzewacie przepływomierz? Z tego co wiem tam właśnie znajduje sie zintegrowany czujnik temperatury. Nie było zasady czy problem był na zimnym (rano jadąc do pracy potrafił dobrze odpalić a po 8h na parkingu mieć problemy)
    › Więcej...: Problem z odpalaniem Giulietta 1.4 Tb 170km
    Uživatel Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Nastoupil
    02 2019
    Žije v
    Poznaň
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Příspěvky
    602
    Při tomto motoru nie masz przepływomierza tylko zintegrowany czujnik ciśnienia , masy powietrza i temperatury. Czujnik znajduje sie na dolocie do przepustnicy po prawej stronie nad termostatem. Trzyma go jedna śrubka. Odkręć, przepłucz środkiem do czyszczenia przepływek wysusz , sprawdź oring i wtyczki , może pomoże Problem z odpalaniem Giulietta 1.4 Tb 170km
    Nastoupil
    08 2020
    Příspěvky
    4
    Rozmawiałem też z jednym mechanikiem który powiedział mi że może to być problem z filtrem olej modułu multiair. Myślisz że coś w tym może być czy ściema?
    Nastoupil
    02 2019
    Žije v
    Poznaň
    Příspěvky
    602
    Nabídka Napsal/a DeKoteq Zobacz post
    Raczej ściema , choć możesz to sam zweryfikować. Filtr MA jest z lewej strony przy łapie motora pod górną osłoną časování ventilůu. Odkręcisz ją kluczem imbusowym 10 lub 12
    Nastoupil
    08 2020
    Příspěvky
    4
    Dzieki wielkie za pomoc. Dam znać jak to zrobię i czy pomogło czy nie
    Nastoupil
    08 2020
    Alfa Romeo Mito QV 1.4MA
    Příspěvky
    7
    Mam u siebie podobny problem i identyczny błąd, ale u mnie nie ma problemów z odpalaniem tylko odpala elegancko i po około 5 sekundach zaczyna jakby szarpać i lekko przerywać po czym ustępuje to i problemu nie ma, około miesiąc temu było identycznie, zmieniłem mapsensor, skASOwałem błąd ale ostatnio znów przydarzyła się taka sytuacja więc to raczej nie on jest winny.. Moduł MA raczej też nie wchodzi w gre bo był wymieniany 30 tysięcy kilometrów temu
    Uživatel Maniak resoraków Avatar DmX
    Nastoupil
    07 2018
    Žije v
    Wawa
    Mito QV
    Příspěvky
    635
    to że moduł masz wymieniony nic nie znaczy .padały po paru tysiącach od wymiany.
    Nastoupil
    08 2020
    Příspěvky
    4
    Oddałem do elektryka i wymienił mi czujnik temperatury powietrza. Przez 4 dni odpalała normalnie bez problemów a dzisiaj znów to samo. Gorzej jest na zimnym ale nie ma reguły bo czasem i na ciepłym są problemy. Sitko modułu multiair czyste. Już nie mam siły do tego.
Podobná témata
  1. [Giulietta] Problem z odpalaniem Giulietta 1.4
    Vytvořil(a) blunqvist. v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 13
    Poslední příspěvek/Autor: 14-05-2020, 06:16
  2. [Giulietta] [ giulietta ] sprzedam giulietta 1.4 170km tct salon polska
    Vytvořil(a) lukas v sekci Prodám auto
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 09-03-2019, 16:27
alfa romeo giulietta problem z zaplonem
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
