Oldal 2 a 2 ElsőElső 12
Pokaż wyniki od 11 hogy 17 a 17
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    08 2018
    Automatikus
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Üzenetek
    426
    Hmny, czyli pompa przepuszcza,
    › Więcej...: GQV | Slało pali jak zimny
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Alfa megszakad a vásárlás napján, ez az állapot addig tart, amíg az értékesítés időpontja.
    Üzenetek
    7,540
    Idézet Írta tzebrowski Zobacz post
    To raczej nie powinno mieć wpływu na rozruch bo przecież nabija do 5 barów po przekręceniu stacyjki.
    Aki azt akarja, keresi az utat,
    aki nem akarja, hogy néz ki okokból.
    PB-gáz 155 V6-163 le-
    156 V6-os PB-190 KM-
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed, valamint a VIR.-volt
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CISZ-
    Csatlakozott
    08 2018
    Automatikus
    Üzenetek
    426
    Tak, masz racje,
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Üzenetek
    7,540
    * akumulartor mam teoretycznie pol-roczny...
    No możesz mieć i dwudniowy ale jak będzie naładowany w 70 % to i kręci słabiej
    Csatlakozott
    08 2018
    Automatikus
    Üzenetek
    426
    Przeanalizowałem temat zasilania paliwa w tbi.
    Uklad jest tak skonstruowany tak, że nadmiar paliwa jest regulowany w pompie HPFP, i nie ma żadnego "powrotu" z rész wysokociśnieniowej.
    Więc jeżeli jest jakaś niesczelnośc po stronie niskociśnieniowej (pompa w baku) to faktycznie, może mieć to znaczenie.
Nazwa:	Annotation.jpg
Rozmiar:	128.8 KB
    Update,
    Dzisiaj zrobiłem logi z porannego rozruchu,
Nazwa:	20201205_134923.jpg
Rozmiar:	49.5 KB
    Widać, że rozruch zajmuje ok ~2s, rozrusznik wskakuje na 220br po 1.5 sec,
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 05-12-2020 körülbelül 14:29
    Csatlakozott
    08 2018
    Automatikus
    Üzenetek
    426
    Na tą chwilę stawiam na rozrusznik.
    Z logów wynika, że zajmuję ok ~1.5s zanim rozkręci motor do 200 rpm/sec.
    Jaki jest najproszty sposób wyciągnięcia rozrusznika w TBI ?
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Üzenetek
    7,540
    Szczerze to zacznij od kabli i stanu naładowania akumulatora.
    Cały plus plus od akumulatora do rozrusznika i alternatora oraz cała masa akumulator nadwozie -silnik.
    Zadanie proste-zwykły miernik i goła ręka do sprawdzenia czy gdzieś nie jest zbyt gorąco na kablach.
Hasonló témák
  1. Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-04-2017, 09:49
  2. [146] AR 146 16V nehéz éget, mint a hideg
    Létrehozott Vader a szakasz 145/146/155
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 22-09-2014, 11:52
  3. VICCEK hideg nagyon nehéz égő - gyertyák jó!
    Létrehozott puchaty1988 szakasz 156
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 21-11-2011, 21:23
  4. JAk zimny od kopa nie pali
    Létrehozott mirasek szakasz 156
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-05-2011, 13:52
  5. Nehéz világít, amikor a motor hideg Segíteni..
    Létrehozott zulek1986 a szakasz 166
    Válasz: 25
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-12-2010, 11:51
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
