Pagina 1 con 2 12 UltimoUltimo
Visualizza risultati da 1 A 10 con 11
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    04 2021
    Automatico
    giulietta
    Post
    6
    Domyślnie Giulietta 2.0 jtdm wersje silnikowe
    Przymierzam się do zakupu giulietty 2.0 JTDM najchętniej w wersji 170 km ze względu na budżet jakim dysponuję a te wersje wychodziły w starszych rocznikach, rozważam również wersje 150 km/175 km najchętniej w manualu.
    Czy doradzicie jaką wersję lepiej Acquista i jakie są różnice poza mocą? czy jest również niższy moment obrotowy? Czy z przebiegiem ok 200 tys. warto szukać również automatów?
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie i info.
    › Więcej...: Giulietta 2.0 jtdm wersje silnikowe
    Si unì la
    09 2019
    Automatico
    giulietta
    Post
    17
    Zdaje się, że są to głównie różnice w programie, który zawsze można podkręcić po jakimś czasie.
    Ja początkowo chciałem automat, ale gdy na pewnej jeździe próbnej cudem ominąłem minę która na koniec in auto przestała zmieniać biegi tak zdecydowałem się na manual i jestem zadowolony. Z drugiej strony kto nie ryzykuje...
    L'utente Resoraków maniaco Avatar MikeCZ
    Si unì la
    01 2017
    Vive in
    Jaworzno
    Automatico
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Post
    519
    Nie byłbym taki pewien, że tylko w programie Np. pomiędzy 140 i 170cv jest różnica w il Turbo (140cv ma mniejsze), jest też inna głowica. Wersje 150/175 są Multijet2 (nowsza generacja) i sądzę że różnice pomiędzy nimi będą podobne jak pomiędzy tymi w pierwszej generacji.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    L'utente Un principiante Avatar Hornet15re
    Si unì la
    12 2019
    Automatico
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Post
    169
    różnica pomiedzy wersjami 140starsze/150nowszej wersji do 170km to inne il Turbo i oprogramowanie...reszta to samo,wiec z 140/150 koni nie wyciśniesz więcej niz 170km,chyba ze zmienisz turbo od 170 to zrobisz okolice 200...tak jak ja zrobiłem w swojej 150ce.
    L'utente Ciclista Avatar alehandro
    Si unì la
    09 2020
    Automatico
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Post
    258
    Citazione Ha scritto dominikmaz Zobacz post
    Niewielu producentów decyduje sie na taki manewr.
    Jedynym, który jeszcze niedawno to stosował był ford gdzie wersje tdci 140/163 oraz 150/180 km były konstrukcyjni identyczne, a wystarczyło zmienic mapę po wpięciu pod computer.
    VAG pomiędzy np wersjami motoreów tdi 140/170 i 150/190 km stosuje inne il Turbo, głowicę oraz wtryski zatem jak koledzy wspomnieli podobnej taktyki należe spodziewać się w koncernie Fiat'a.
    Idąc tym tropem ktoś może pomyśleć że np. wersje diesla 105/120 JTDM to inny program co również nie jest prawdą (m.in. zmienna geometria).
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    04 2009
    Vive in
    Silesia
    Automatico
    156
    Post
    366
    Citazione Ha scritto Hornet15re Zobacz post
    okolice 200 km to w wersji 170 km straszna bieda, zatem musi być jakaś różnica jeszcze bo wersje 170 konne wychodza w okolicy 215 - 220 koni i miedzy 420 a 450 Nm
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Si unì la
    04 2021
    Automatico
    giulietta
    Post
    6
    Dzięki za info, czyli jeśli zależy mi na dynamice to lepiej szukać 170km niż 150km. Czy wersje poliftowe różnią się znacząco i lepiej dołożyć i szukać nowszych?
    Pytam bo bardzo mało jest ogłoszeń właśnie poliftów 170 w manualu.
    Si unì la
    12 2019
    Automatico
    Post
    169
    szukaj poliftowej,choćby ze wzdgledu na znacznie lepsze audio,poliftowych jest wiecej 150konnych,bo wersje 175km chyba były oferowawane tylko w automacie.
    ---Aggiornamento--
    Citazione Ha scritto spoker Zobacz post
    niestety żadna wersja z DPF na pokładzie nie wyciągnie więcej niż te okolice 200km... te moce co podajesz to po wywaleniu dpf sa dopiero osiągalne.
    Si unì la
    01 2017
    Vive in
    Jaworzno
    Automatico
    Post
    519
    Citazione Ha scritto banzik Zobacz post
    Szczerze mówiąc to dynamika jest myślę bardzo podobna - bo znowu il Turbo u wersji 140cv jest mniejsze -> szybciej się rozkręca. Nawet moment obrotowy mają obie wersje takie same, tylko max na trochę innych obrotach no i 170cv ma wyższą prędkość maksymalną.
    Si unì la
    12 2019
    Automatico
    Post
    169
    Jaką wersję mocy nie weźmiesz to wszystkie po programie wyciągną 420nm i duży moment osiągalny już od 1500ob,bo seryjnie wszystkie wersje osiągają podobny moment tylko większe il Turbo pozwala wyżej ten moment utrzymać i przez to jest większa moc w KM,co przy codziennej jeździe jest niewyczuwalne.
    A faktycznie u mnie po wymianie turbo z wersji 170km auto dostaje większego laga niż na turbo od wersji 150. Niestety nie ma nic za darmo,jak chcesz mieć lepsze osiągi,to pogarsza się dynamika na niskich obrotach.
    Ultima modifica di Hornet15re ; 18-04-2021 circa 11:40
Discussioni simili
  1. [159] Alfa 159 diverse versioni con motore 2.0 JTDm 136KM, 163KM, 170 KM
    Creato da kamorado nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 86
    Ultimo post/autore: 24-08-2023, 14:17
  2. [Giulietta] La sospensione molla Giuluetta QV e altri tipi di motori
    Creato da Dareek nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 18
    Ultimo post/autore: 15-08-2021, 10:26
  3. [Giulietta] Giulietta 1,4 MA 170 KM - wersje turbiny
    Creato da tomkoziolek nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 11-06-2020, 14:01
  4. [Giulietta] Giulietta wersje softu
    Creato da barnio nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 14-06-2011, 17:53
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
