Página de vídeo 1 com 2 12 passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 11
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    04 2021
    Automático
    Giulietta
    Mensagens
    6
    Domyślnie Giulietta 2.0 jtdm wersje silnikowe
    Przymierzam się do zakupu giulietty 2.0 JTDM najchętniej w wersji 170 km ze względu na budżet jakim dysponuję a te wersje wychodziły w starszych rocznikach, rozważam również wersje 150 km/175 km najchętniej w manualu.
    Czy doradzicie jaką wersję lepiej comprar i jakie są różnice poza mocą? czy jest również niższy moment obrotowy? Czy z przebiegiem ok 200 tys. warto szukać również automatów?
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie i info.
    › Więcej...: Giulietta 2.0 jtdm wersje silnikowe
    Juntou-se a
    09 2019
    Automático
    Giulietta
    Mensagens
    17
    Zdaje się, że są to głównie różnice w programie, który zawsze można podkręcić po jakimś czasie.
    Ja początkowo chciałem automat, ale gdy na pewnej jeździe próbnej cudem ominąłem minę która na koniec Dirigir przestała zmieniać biegi tak zdecydowałem się na manual i jestem zadowolony. Z drugiej strony kto nie ryzykuje...
    O usuário Resoraków maníaco Avatar MikeCZ
    Juntou-se a
    01 2017
    Vive em
    Jaworzno
    Automático
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Mensagens
    519
    Nie byłbym taki pewien, że tylko w programie Np. pomiędzy 140 i 170cv jest różnica w o Turbo (140cv ma mniejsze), jest też inna głowica. Wersje 150/175 są Multijet2 (nowsza generacja) i sądzę że różnice pomiędzy nimi będą podobne jak pomiędzy tymi w pierwszej generacji.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    O usuário Świeżak Avatar Hornet15re
    Juntou-se a
    12 2019
    Automático
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Mensagens
    169
    różnica pomiedzy wersjami 140starsze/150nowszej wersji do 170km to inne o Turbo i oprogramowanie...reszta to samo,wiec z 140/150 koni nie wyciśniesz więcej niz 170km,chyba ze zmienisz turbo od 170 to zrobisz okolice 200...tak jak ja zrobiłem w swojej 150ce.
    O usuário Ciclista Avatar alehandro
    Juntou-se a
    09 2020
    Automático
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Mensagens
    258
    citação escreveu dominikmaz Zobacz post
    Niewielu producentów decyduje sie na taki manewr.
    Jedynym, który jeszcze niedawno to stosował był ford gdzie wersje tdci 140/163 oraz 150/180 km były konstrukcyjni identyczne, a wystarczyło zmienic mapę po wpięciu pod computador.
    VAG pomiędzy np wersjami motorów tdi 140/170 i 150/190 km stosuje inne o Turbo, głowicę oraz wtryski zatem jak koledzy wspomnieli podobnej taktyki należe spodziewać się w koncernie Fiat'a.
    Idąc tym tropem ktoś może pomyśleć że np. wersje diesla 105/120 JTDM to inny program co również nie jest prawdą (m.in. zmienna geometria).
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    04 2009
    Vive em
    Silésia
    Automático
    156
    Mensagens
    366
    citação escreveu Hornet15re Zobacz post
    okolice 200 km to w wersji 170 km straszna bieda, zatem musi być jakaś różnica jeszcze bo wersje 170 konne wychodza w okolicy 215 - 220 koni i miedzy 420 a 450 Nm
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Juntou-se a
    04 2021
    Automático
    Giulietta
    Mensagens
    6
    Dzięki za info, czyli jeśli zależy mi na dynamice to lepiej szukać 170km niż 150km. Czy wersje poliftowe różnią się znacząco i lepiej dołożyć i szukać nowszych?
    Pytam bo bardzo mało jest ogłoszeń właśnie poliftów 170 w manualu.
    Juntou-se a
    12 2019
    Automático
    Mensagens
    169
    szukaj poliftowej,choćby ze wzdgledu na znacznie lepsze audio,poliftowych jest wiecej 150konnych,bo wersje 175km chyba były oferowawane tylko w automacie.
    ---Atualizado--
    citação escreveu spoker Zobacz post
    niestety żadna wersja z DPF na pokładzie nie wyciągnie więcej niż te okolice 200km... te moce co podajesz to po wywaleniu dpf sa dopiero osiągalne.
    Juntou-se a
    01 2017
    Vive em
    Jaworzno
    Automático
    Mensagens
    519
    citação escreveu banzik Zobacz post
    Szczerze mówiąc to dynamika jest myślę bardzo podobna - bo znowu o Turbo u wersji 140cv jest mniejsze -> szybciej się rozkręca. Nawet moment obrotowy mają obie wersje takie same, tylko max na trochę innych obrotach no i 170cv ma wyższą prędkość maksymalną.
    Juntou-se a
    12 2019
    Automático
    Mensagens
    169
    Jaką wersję mocy nie weźmiesz to wszystkie po programie wyciągną 420nm i duży moment osiągalny już od 1500ob,bo seryjnie wszystkie wersje osiągają podobny moment tylko większe o Turbo pozwala wyżej ten moment utrzymać i przez to jest większa moc w KM,co przy codziennej jeździe jest niewyczuwalne.
    A faktycznie u mnie po wymianie turbo z wersji 170km auto dostaje większego laga niż na turbo od wersji 150. Niestety nie ma nic za darmo,jak chcesz mieć lepsze osiągi,to pogarsza się dynamika na niskich obrotach.
    Última edição por Hornet15re ; 18-04-2021 sobre 11:40
Tópicos similares
  1. [159] Alfa 159 diferentes versões motor 2.0 JTDm 136KM, KM 163, – 170 km
    Criado por kamorado na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 86
    Último post/Autor: 24-08-2023, 14:17
  2. [Giulietta] Mola de suspensão Giuluetta QV e algumas versões do motor
    Criado por Dareek na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 18
    Último post/Autor: 15-08-2021, 10:26
  3. [Giulietta] Giulietta 1,4 MA 170 KM - wersje turbiny
    Criado por tomkoziolek na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 11-06-2020, 14:01
  4. [Giulietta] Giulietta wersje softu
    Criado por barnio na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 14-06-2011, 17:53
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
