Show results from 1 to 3 with 3
17-04-2022, 16:28 #1The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 10 2019
- Auto
- Alfa Romeo Giulietta 2011 120KM Benzin
- Posts
- 11
Wypadanie zapłonu/dławienie/drgania/mulenie
Greetings To You,
Jak trwoga to trzeba się zwrócić do forumowiczów
Pacjentka Giulietta 2011 1.4 T-JET 120KM. Zaczęło się od dziwnych objawów po odpaleniu: falowanie obrotów i gaśnięcie auta (bardzo sporadycznie). Podczas drive wrzucony bieg, niskie obroty przy dodawaniu gazu zamulanie 'kangurki', a potem duże przyśpieszenie. Błędów brak. Aż finalnie po 1.5 roku wyskoczyła mrugająca light is check engine, silne drgania enginea i brak mocy. Przeczucie mnie nie myliło - wypadanie zapłonu. Diagnoza - awaria świecy (mechanic je poprzekładał miejscami stąd pewność diagnozy), wymieniłem wszystkie. Autem nacieszyłem się dwa dni... poniewaz przy przyspieszaniu auto dawało objawy wewnątrz kabiny jakby koła buksowały, a na desce znowu pojawił się check engine... tym razem cewka. Wymieniłem. Auto pali, jeździ. Po dwóch dniach jazdy... niskie obroty (ale nie na tyle żeby auto zgasło) trzeci bieg, przy dodawaniu gazu zmulenie, wibracje natomiast brak check engine na desce, ale jestem pewien że dalej jest coś nie halo. Wyczytałem że może chodzić o przewody wysokiego napięcia: sadza na końcówce rury wydechowej, gubienie stacji radiowej (wzmacniacz wymieniony 3 lata temu), czasami nie działa alarm (bez konkrentej przyczyny), ale wyczytałem że w Julce nie ma przewodów wysokiego napięcia, typowych jak kiedys byly montowane w starszyvh the enginech, ale jestem laikiem w temacie. Podaje wszystkie jakieś rzeczy trapiące Julkę może ktoś miał podobnie, a może to Was naprowadzi na jakieś pomysły co jej dolega.
Thank you in advance for all the answers.
› Więcej...: Wypadanie zapłonu/dławienie/drgania/mulenie
18-04-2022, 07:42 #2Administrator Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 10 2005
- Lives in
- PL
- Auto
- Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
- Posts
- 7,540
Jej dolega brak dobrego mechanic(a).
Who wants to looking for a way
who does not want to looking for a reason.
155 V6 LPG-163 KM-was
156 V6 LPG-190 KM-was
147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
18-04-2022, 10:58 #3The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 10 2019
- Auto
- Posts
- 11
Similar threads
loss of ignition
Created by kelus in section 166Response: 2Last post/author: 15-02-2017, 16:38 -
JTS ignition incident
Created by dawid0924 in section 156Response: 15Last post/author: 18-01-2014, 20:29 -
[166] Loss of ignition
Created by zgrad In the LPG Zone departmentResponse: 2Last post/author: 13-07-2011, 19:54 -
Throttling, choking, mulching on cold 2.0 ts
Created by Krisu in section 166Response: 3Last post/author: 28-05-2011, 18:28 -
[156] engine light, mulching, throttling
Created by Krzysztof1-1R in section 156Response: 5Last post/author: 09-12-2007, 20:03
