Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [1.4 MA] Wybija olej, nie mozna odkrecic wlewu oleju: zatkana odma?
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Question [1.4 MA] Wybija olej, nie mozna odkrecic wlewu oleju: zatkana odma?
    Silnik traci olej, spadlo ponizej minimum. Olej wybija uszczelkami, miedzy innymi przy odmie widze. Korka oleju nie moge odkrecic. Zassany?
    Czy to moze byc przez odme? Nie rozumiem jak zatkana odma moze podcisnienie powodowac, zeby korek zassalo. No i z jednej strony wybija olej, a z drugiej zasysa korek?
    Wawa
    Mito QV
    odkręć odmę i zobacz co się stanie.
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    A gniazda świecy masz suche przy uszczelkach pokrywy ? Bo najprędzej tam wywala jak jest odma zatkana. Korek się nie zassał tylko długo musiał być nie ruszany i się zapiekło. Powoli trzeba odkręcać, ciągnąć długo i z wyczuciem - nie gwałtownie i całą siłą bo wtedy Ci może na zapadkach przeskoczyć i będzie lipa. Oczywiście najlepiej na gorącym silniku odkręcać
    Gniazda swiecy sa suche, oprocze tego najblizej od odmy, ale to olej z miejsca gdzie odma jest wsadzona w otwor silnika. Odma nie ma uszczelki, gdzies na forum jest informacja, ze pasujaca uszczelka to: 14457880, jednak jedyne co znajduje z tym numerem to uszczelka do chlodnicy o srednicy 25mm, podczas gdy otwor odmy ma 30mm, ta uszczelka w niczym by nie pomogla.
    Sama odma byla czysta, zastawki pykaja, chyba drozna, nie wiem jak to przetestowac.
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    W bloku silnika jest rowek na uszczelkę odmy. W ASO kosztuje pewnie z 30 zł, a w sklepie z olejami może 4 zł. Przeczytaj https://www.forum.alfaholicy.org/mit...lu_ma_-91.html
  1. JTDm olej w intercoolerze a odma
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 20:34
  2. Tryska olej z wlewu oleju
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 02:33
  3. [146] 1,9 td bierze olej, odma??
    Utworzone przez Goall w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:28
  4. Odma zatkana śrubką. Gdzie podłączyć?
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 16:11
  5. Olej do wspomagania. Czy mozna mieszac?
    Utworzone przez ar.192 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 20:07
