Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    Giulietta 2.0 JTDm 150HP 2014
    Domyślnie Drgania w kabinie
    W mojej Julce 2.0 Jtdm 150KM zauważyłem drgania lusterek na biegu jałowym oraz co bardziej uciążliwe - w kabinie. Najbardziej jednak odczuwalne są na kierownicy i fotelu kierowcy. Ponadto przy puszczaniu sprzęgła (na biegu jałowym) czuć jakby mocniejsze drgnięcie. Po otwarciu maski na pracującym silniku po dotknięciu do pokrywy czuć mocne wibracje. Przy przyspieszaniu nie zauważyłem niepokojących objawów, występują one tylko na biegu jałowym. Z wstępnej diagnozy czytając forum wynika że to poducha silnika, tylko która skoro drży nie tylko prawe lusterko? Może ktoś miał podobny problem?
    › Więcej...: Drgania w kabinie
    Giulietta 2.0 JTDm 140hp
    Mam bardzo podobnie w dokladnie tym samym modelu i roczniku.
    U mnie wibracje na kierownicy pojawiaja dopiero od jakiegos czasu i jak narazie jestem na etapie obserwacji.
    O ile wiem jedna z opcji jaka moze dawac takie objawy jest niestety dwumas zblizajacy sie do swojego kresu.
    Sprawdz czy przy wylaczaniu silnika bez nogi na sprzegle slychac "klekot" z okolic skrzyni biegow.
    Poza tym jak wspomniales, drzace lusterka przewaznie wskazywaly by na poduszki silnika, aczkolwek nie jestem pewny czy powodowalaby drzenie kierownicy itd
    Tak czy inaczej bede sledzil ten temat, ciekaw jestem innych opini.
    Giulietta 1.4 TB 120KM
    Miałem podobny problem w 1.4 z drganiami, najbardziej widoczne na prawym lusterku. Winna była poduszka silnika od strony rozrządu. Nie wyglądała tragicznie, ale po wymontowaniu czuć było duży luz. Możesz spróbować podotykać jej części łączącej się z silnikiem, a później części przykręconej do komory silnika i ocenić czy przenosi drgania. Sprawna powinna wytłumić większość z nich.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Panowie, szukajcie, nim zakładacie nowe wątki. Na temat drgań, które najczęściej powoduje zużyta poduszka silnika jest tutaj już kilka bardzo obszernych wątków...
    Np:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...e_silnika.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit..._2_0_jtdm.html
    itp.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011
    Ex: Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Generalnie, czas na wymianę poduszek silnika. Warto wymienić obie i mile się zaskoczyć.
    Obie czyli tą od strony rozrządu i pod skrzynią? Jeśli chodzi o tą od strony rozrządu to od ricambi dostałem odpowiedź że to ta: https ://ricambi.pl/oryginalna-prawa-poduszka-silnika-od-strony-rozrzadu-mito-giulietta-bravo-delta-16-19-i-20-jtd-multijet-oryginal-oe-51888091-p-420.html (usuń spację po https)
    Pojawia się jeszcze pytanie czy trzeba zamawiać dłuższe śruby do niej?
    Jaworzno
    Nie, u 2.0JTDm jest tylko jedna wersja, dłuższe śruby dotyczą tylko 1.4MAIR gdzie po lifcie zmienili poduszkę, żeby byłą bardziej wytrzymała i u tej są potrzebne dłuższe śruby.
    WLKP.
    Kolejny temat o tym samym....
    Ech...
    Giulietta 2.0 JTDM2
    A jak drgania nadal występują po wymianie poduszek?
    Także wymieniłem poduchę od strony rozrządu na oryginał i dalej czuć wibracje, chociaż jest lepiej. Może dwumas do wymiany, bo przy puszczaniu sprzęgła na jałowym czuć lekkie "zaskoczenie" i w tym momencie delikatne szarpnięcie budy. No chyba, że "ten typ tak ma"
  1. [146] Oświetlenie w kabinie
    Utworzone przez patelka3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 14:51
  2. Woda w kabinie
    Utworzone przez adamtup2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:08
  3. dym w kabinie
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 13:14
  4. spaliny w kabinie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:28
  5. [166] Dym w kabinie
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 11:43
