[Giulietta] Boczek drzwi - demontaż
A jeśli głośnik w drzwiach kierowcy grał ciszej niż po stionie pasażera a teraz przestał całkiem to coś się rozłączyło przy nim czy może wiązkę szlag trafił a może jakaś kostka brudna przy audio? Jest jakaś wada seryjna np. okablowania czy szukanie od zera i demontaż boczka konieczny?
Z góry dzięki za info..
Ja też chętnie posłucham, bo też raz gra normalnie, raz ciszej a raz wcale. Jak się walnie ręką to działa.
Nie mam pojęcia czy to wiązka czy jakieś złącze.
zacznij od złączki wiązki idącej do drzwi, rozłączyć psiknąć kontaktem zatrzasnać - powtórzyć to kilka razy razy. U mnie pomogło. Jak nie pomoże to niestety rozbiórka poszycia i rozwiercanie 20 nitów
Super pomogło i masz u mnie analizę oleju gdybyś chciał i mam nadzieję, że skorzystasz bo uratowałeś mi kawał czasu/roboty i uchroniłeś pewnie przed brzęczeniem dłubniętego boczka...
Dzięki jeszcze raz! ;-)
na razie nie wiem kiedy skorzystam - i czy w ogóle skorzystam- ale na pewno skorzystam :D
Odgrzewam, dzisiaj słyszę chrobot w głośniku, drzwi lewe dół. Jak czytam demolka drzwi od środka przede mną, pytam czy wystarczy poprawić mocowanie głośnika czy raczej kupić już dzisiaj nowy? A jeśli kupić to jaki? Po trzech latach coś takiego.
głośnik jest na nitach- ściągasz boczek rozwiercasz 3 nity odpinasz kostkę od starego głośnika, podpinasz i wstawiasz nowy głośnik, nitownica 3 nowe nity i gotowe.
żeby to zrobić zdejmujesz boczek ale nie ruszasz tej blachy co trzyma prowadnicę szyby.
Zacznij od poprawy złącza wiązki drzwi spray kontaktem i kilka razy rozłączyć i złączyć, jak nie pomoże to rozbiórka
Mam podobny problem / chrobot i charczenie głośników / ..ale źródło to chyba problem z B&M. W przypadku odtwarzania komunikatów i mp3 z portu usb czasami gra tylko lewy tylny kanał to samo zapowiedzi z nawigacji itd.Radio i CD gra czysto. Pytanie czy jest to sprawa softu czy również / będę to robił w sobotę / przeczyszczenia złączek B&M na wejściu do radia. Miał ktoś podobny problem ? Resetowałem / zdjęta klema aku na noc / już moduł.Wersja softu najnowsza chyba 10 , wersja językowa również.
Ps. może trochę nie w tym temacie ale podobnego nie znalazłem
u mnie też się jakiś świerszcz zalągł :/ drzwi kierowcy - co ciekawe, jak auto jest dociążone (full bagażnik) to brzęczenie znika. Love italia ;)
To sugeruje mocowanie głośnika.
Koledzy ale co to za jeden ten głośnik - średnica moc impedancja???
Koledzy! Oryginalny głośnik to tragedia - moc 20W 4Ohm, wszystko plastik na koniec magnesik 1/2 wielkości typowych z hipermarketu. Wymaga to wąskiej szczeliny na cewkę i wystarczy że papierowa membrana się nieco zdefasonuje, a charczenie mamy super.
U mnie też drzwi kierowcy zaczęły wydawać dźwięki na kostce. Mam też wrażenie, że szyba lekko opada i same drzwi po 5 latach trzeba lekko wyregulować. Ktoś z Górnego bądź Dolnego Śląska ma w tym wprawę i by mi to (oczywiście odpłatnie PRIV) zrobił? Lub czy możecie kogoś z tych rejonów polecić?
A u mnie czasem w zimie (takie jak teraz) prawe drzwi trzeszczą/stukają na nierównościach (gdy bez muzyki), natomiast minimalne osunięcie szyby (3mm? nawet szpary nie widać, nie słychać i nie czuć) załatwia sprawę. :D Ponieważ zdarza się to raz na miesiąc to za bardzo nie wnikam, ale widać, że całe drzwi mają tendencję do hałasowania.
pytanie- ma ktoś schemat lub wie jak zdemontować boczek z tyłu tak, aby nic nie połamać? Gdzie są śruby, kołki etc?
dzięki za info - nie wytrzymałem poszperałem i dałem radę - głośniki wysokotonowe zamontowane i szerokopasmowe wymienione na niskotonowe cza operacyjny 2 godziny z dorobieniem wiązki -szału nie ma ale gra lepiej.
Demontaż boczków drzwi.
Witajcie.
Chciałbym uprzednio przed demontażem zapytać jak ściągnąć boczek drzwi w Giuliettcie bez jego uszkodzenia ? Z doświadczenia wiem, że jak ktoś nie wie, gdzie dokładnie znajdują się zatrzaski czy cokolwiek innego można się nieźle namordować, najgorzej uszkodzić boczek...
Miał ktoś styczność z czymś takim ?
Hasła w google typu "demontaż bla bla w Giuliettce" znajduje mi tylko jakieś odsyłki do instrukcji Mito, albo źle szukam, albo nie wiem.
Z góry dzięki, pozdrawiam ! :)
