Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 23
Arról, hogy: Első Autó! Alfa GT?
25-05-2015, 21:56 #1A felhasználó Az embrió
- Csatlakozott
- 05 2015
- Automatikus
- Nem
- Üzenetek
- 3
Első Autó! Alfa GT?
Witam, chce vásárlás swój pierwszy samochód i przeglądając różne ogłoszenia wpadła mi w okno Alfa GT. Strasznie mi się spodobała. Widziałem oceny, opinie trochę czytałem jednak wszystkie były pozytywne. Samochód a költségekuje w granicach 10-25tyś do dyspozycji mam ok. 20tyś. Zastanawia mnie czemu ten samochód jest taki tani? I czy warto go kupić. Spełnia większość moich preferencji dotyczące wyglądu. Jednak nie wiem jak z jego awaryjnością, wygodą, komfortem mozgás? Z takich drobiazgów chciałbym jeszcze dość ekonomiczny poniżej 10l spalania, widziałem że większość motorów spełnia to kryterium, w miarę mało awaryjną, lub chociaż tanie rész. No i niestety chciałbym ją też zagazować. I z takich drobiazgów czy posiada wejście Aux i USB? Może też strasznie głupie, ale ciekawi mnie czy można zmienić szín podświetlenia led wewnątrz samochodu, nie chce czerwonego ^ ^. Licze na waszą pomoc i obiektywne opinie!
› Więcej...: Első Autó! Alfa GT?
25-05-2015, 22:12 #2
Proszę Cię, poświęć trochę czasu na tym forum a wszystkiego się dowiesz.
http://www.forum.alfaholicy.org/pora...t_1_9_jtd.html
Nie, nie zagazujesz motora JTS jedynie TS oraz nie posiada wejść Aux i USB. Podświetlanie zmienisz jak całe auto rozkręcisz.
25-05-2015, 22:14 #3A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 02 2015
- Él
- Krakkó
- Automatikus
- GT 1.9 JTD
- Üzenetek
- 271
1. Takich tematów było od groma. 2. Poszukaj. 3. Gazuj JTS - powodzenia. 4. Kup 1.8 - powodzeia. 5. Za 20k kupisz ale licz się że wpakować musisz z 4k jeszcze. 6. Jak dla mnie sztywne ale wygodne. 7. Awaryjność nie wiem swoją zrobiłem dopiero 2500km. 8. Głupot z podświetlaniem nie komentuje, jak dla mnie to se róż z seledynem możesz pie***ć. AAA jak Ci ktoś powie, że diesel pali 6.5L to powiedz żeby przestał jeździć z górki cały czas.
- - - Frissítve - - -
No jak nie? Pewnie, że da się zagazować! To że instalacja gazowa v.5 a költségekuje 8-9tyś zł to pomijamy
25-05-2015, 22:33 #4A felhasználó Az embrió
- Csatlakozott
- 05 2015
- Automatikus
- Nem
- Üzenetek
- 3
26-05-2015, 07:10 #5
Na 1.8 z gazem + pakiet startowy, to budżet dość ograniczony, ale da się.
Jeśli ma być to pierwszy samochód to jest jeszcze jedna rzecz - widoczność do tyłu, na boki, i kiepki promień skrętu. Zapewniam Cię że w ciągu kilu pierwszych miesięcy będziesz musiał wydać ponad tysiaka i więcej na lakiernika z tego powodu (bo jesteś mało doświadczony), lub już nie będzie taki ładny. Przy parkowaniu strasznie to utrudnia robotę.
No i generalnie jeśli nie zarabiasz na bieżąco i nie będziesz miał kilku stówek na naprawy bieżące to szybko straci na zajebistości, musisz o tym pamiętać w kontekście pierwszego samochodu. Nie naciągaj swojego budżetu.Ostatnio edytowane przez ddudek ; 26-05-2015 körülbelül 07:13
26-05-2015, 08:36 #6
26-05-2015, 16:15 #7A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 02 2015
- Él
- Krakkó
- Automatikus
- GT 1.9 JTD
- Üzenetek
- 271
Ale czekaj 20k to na samo auto czy auto z robotą bo jak na wszystko to faktycznie mało a jak na samo auto to spokojnie wyhaczysz coś dobrego. Ale Tak jak kolega pisze, nie masz stałych dochodów odpuść. Nie wiem jak tam 1.8 czytałem, że się pieprzy ale to niech kolega wyżej się wypowie. 2.0 nie spali grubo poniżej 10L liczyłbym tu na 8-11. Diesel pali w zależności od nogi xD po w miarę pustym mieście w okolicach 8L. Po bardziej zatłoczonym mieście mogę liczyć na 9-10 w trasie może i realne byłoby zejść do 6.5L ale ja mam rozgrzebany na 190KM i ciężką nogę. Na pierwsze auto GT? Pytanie ile olaj w głowie masz. Wysoki poziom samokrytyki i zastanów się czy Ci korba nie odwali i nie zrobisz z miasta toru wyścigowego dla amatorów. Jak na pierwsze koniecznie musi być GT to nawet nie patrz na wersje bez czujników parkowania. Ja jestem niedoświadczonym kierowcą i "zginąłbym" bez nich
Ostatnio edytowane przez mlody354 ; 26-05-2015 körülbelül 16:17
26-05-2015, 16:47 #8
26-05-2015, 17:23 #9
26-05-2015, 21:06 #10A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 02 2015
- Él
- Krakkó
- Automatikus
- GT 1.9 JTD
- Üzenetek
- 271
@ddudek, a jak tam kwestia 1.8? Tak jak mówię, kiedyś tam kiedyś czytałem opinie, jaka jest twoja? A reszta kolegów chyba się ze mną zgodzi, że tylna szyba jest mała i widok przez nią jest kiepski. Ja zanim kupiłem alfę pożyczałem auto od rodziców (chyba normalne). Jedno auto 206, a drugie passat b5 w obydwu spora szyba tylna i auto kończyło się w zasadzie na niej. Jak przesiadłem się do alfy to trochę się nagimnastykowałem z parkowaniem szczególnie równoległym i prostopadłym tyłem
a potem ogarnąłem niedziałający czujnik parkowania
Hasonló témák
Alfa 147 8 ezer, az első autó.
Létrehozott szymon230397 a részt Venni, vagy nem venni? Autó hirdetésekVálasz: 9Utolsó hozzászólás szerzője: 07-07-2015, 10:29 -
Alfa - az első autó
Létrehozott Kaban alatt vásárlási TippekVálasz: 30Utolsó hozzászólás szerzője: 31-08-2014, 22:40 -
Pierwszy samochód-Alfa 147....
Létrehozott PaNiKa alatt vásárlási TippekVálasz: 27Utolsó hozzászólás szerzője: 18-06-2012, 17:07
Válasz idézettel
I czy jej awaryjność to prawda..
