Drzwi Alfa 156 SW
Panie i Panowie,jest sprawa.
Zakupiłem drzwi tylne 156SW.
Niestety bez prądu. Muszę całe bebechy przełożyć ze starych drzwi do nowych. W starych tak jakby szyba el. odmówiła współpracy. W trakcie przekładki pewnie trzeba bedzie ją jakoś reanimować.
Jak się za tą przekładkę zabrać?
Ktoś to robił, ma może jakąś fotostory?
A może ktoś z Warszawy miałby ochotę poinstruować/pomóc za dobrą "łychę"??
Ile czasu taka operacja może zająć?
Dodam, że wymieniam drzwi z powodów estetycznych. Stare ktoś pomalował chyba wałkiem i co prawda te nowe nie są "igłą", ale wyglądają na pewno lepiej. Do tego szlag trafił klamkę zewnętrzną jak również nie można ich otworzyć od wewnątrz (wygląda jakby załączyła się blokada antydzieciowa), więc pewnie bedzie gimnstyka ze sciągnieciem boczka na zamkniętych drzwiach.
Czekam na każdą sugestię, bo te drzwi mi sie na prawdę w aucie przydadzą;)
Z góry dziękuję
Bartek
Jak masz wszystkie bebechy założone na starych drzwiach to ja nie widzę problemu, wyciągasz za starych i analogicznie w odwrotnej kolejności wkładasz do nowych :-) zrozumiałbym jakbyś miała bebechy luzem i gole drzwi, ale tak to przecież wszystko masz jak na dłoni :-)
Teoretycznie tak,jednak ilość blachy tam przeraża mnie. Dostęp jest moim zdaniem słaby (zwłaszcza w okolicach silnika szyb i zamka) i nie chce żeby się okazało, że ze zdjętymi drzwiami zostanę na 2 dni albo i dłużej. Stąd pytanie o jakieś fotostory lub inne tipy w tej sprawie.
Ogólnie nie jest trudno. Ja w swojej 156SW wymieniałem przednie i tylne lewe, po tym jak ktoś pomylił mnie z garażem :) dostęp nie jest zły, przy podniesionej szybie bez problemu przełożysz wiązkę. Ja dla ułatwienia zdjąłem drzwi z autka i przekładałem po kolei. Najgorsze było przełożenie tylnej szyby z racji mocowania, jest sporo gimnastyki, z usunięciem jednej zatyczki. Co do zamka to też czeka Cię gimnastyka ale jest to jak najbardziej wykonalne, tylko że najpierw będziesz musiał po wyczepiać wszystkie cięgła. Mi się udało zrobić obydwa drzwi w ciągu jednego dnia, ale nie bez zgrzytów, miałem duże problemy z odkręceniem starych drzwi i musiałem się sporo nakombinować.
No dobra. A którędy te szybę sie wyjmuje tak naprawdę ?
ja wyjąłem górą, najpierw usuwając uszczelkę. Sporo zabawy było żeby ją (uszczelkę) na powrót wpasować. Gdyby nie to że miałem szybę przyciemnioną a w kupionych normalną to w ogóle bym tego nie robił. Jeżeli musisz to poszukaj jak wygląda ta zatyczka. Jak zobaczysz rysunek i wymacasz ją palcami to będziesz wiedział jak ją otworzyć.
Edit: Znalazłem dobry opis kolegi Belfra, chociaż dotyczy jak mi się wydaje sedana i będą różnice:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post207009
Edit2: W tym temacie widać ją na jednym ze zdjec:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...portwagon.html
Problem rozwiązany. Znajomy mechanik temat ogarnął w 2 godzinki za uczciwa cenę.
