Witam nie działają mi wentylatory chłodnicy.Próbowałem uruchomić je na krótko kabel-akumulator i kręcą się .Czy może być to winna termostatu? Nad mienie iż temperature w kokpicie pokazywał mi złą cały czas niewiele poniżej 70 stopni
Druga kreska na wskaźniku to jest 80st, jakby co.
Przy włączonej klimie jeden działa?
Podłącz kompa, zrób test wentylatorów oraz po nagrzaniu odczytaj temp wody.
No właśnie nie włączają się w ogóle.Lece podłączyć pod kompa i zrobić ten test wentylatorów
Ok testy wentylatora zakonczyły się fiaskiem nie włączają się słychać tylko cykanie na tych bezpiecznikach obok akumulatora.Czy te cykanie oznacza że są przepalone ?
Cyka przekaźnik. Pewnie to co zwykle w tych wentylatorach, termistor w obudowie wenta.
termistor mogę o link z allegro czy coś jak to wygląda ?
ale to żeby ani jeden ani drugi nie chodził?
Masz raczej uwalone rezystory wentylatorów albo same przekaźniki (cykanie nie oznacza poprawną pracę). Miernik w rękę i trzeba sprawdzić.
faktycznie rezystor wentylatorów rozwalony a raczej jego brak bo odpadł ;P
