Radio z Bose cicho gra
Po odpięciu klemy z akumulatora pojawił się problem. Gdy po podłączeniu klemy włączyłem radio, to okazało się, że gra bardzo cicho. Wcześniej używałem zakresu głośności w granicach 4-10 i grało pięknie. Teraz przy 20 jest ciszej niż wcześniej przy 10. Ponadto zniknęły funkcje radia jak equalizer, loudness itp. mam standardowe radio blaupunkt i zestaw bose. Nie wiem czy odpięcie akku było zbiegiem okoliczności :/
Z góry dzięki za pomoc
Mogła paść końcówka mocy w radiu, dlatego gra tak cicho
A co z brakującymi ustawieniami ?
Gdzieś kiedyś słyszałem że odłączenie akumulatora może spowodować objawy jakie opisałes. Spróbuj jeszcze raz odłączyć akumulator na jakieś 10 min i podłączyć spowrotem
Cytat:
Napisał
paweltbu
Już dostałem na PW ten link ale dziekuje. Usunąłem pin z wtyczki radia i śmiga teraz. Już przy 5-8 punktach radio gra głośno. Są wszystkie funkcje. Dzięki za pomoc.
PS. Wątek jest tak nazwany, że wcześniej na niego nie trafiłem. Pozdro
Cześć chłopaki!
Nie będę zakładał nowego tematu.
Mam problem w swoim radio (AR 156 Bose). Gra ciiiicho, jednak zdarza się, że niekiedy po przekręceniu kluczyka jakby zaskoczy i gra normalnie (przy VOL 20 elegancko słychać).
Macie jakieś pomysły? Coś gdzieś nie styka?
Zasilanie wzmacniacza? Kabel sygnałowy wzmacniacz-radio (ten co przestawia radio w tryb zewnętrznego wzmaka)?
Kurde, który to kabel na kostce przy radioodtwarzaczu? Po odpieciu wtyczki w bagażniku od wzmacniacza robi się cisza czyli wzmacniacz ma zasilanie.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
