linka szyby tył
Witam wszystkich,
jakimś cudem urwała mi się linka do podnoszenia/opuszczania tylnej szyby, oczywiście wersja korba.
Rozebrałem tapicerkę i okazało się że jest ona zasłonięta blachą tak że nie widać mocowania ani przy korbie, ani przy szybie.
Wymieniał ktoś taką linkę? czy można użyć zwykłej linki stalowej plecionej np 2 mm czy jest ona jakoś specjalnie zakończona? No i najważniejsze, jak się tam do środka dostać?
Nie wymienisz samej linki tylko cały podnośnik. Podnośnik jest połączony z szybą za pomocą plastikowego bolca który przechodzi przez szybę- wyciągasz go i ciągniesz szybę do góry.
Dzięki, a dużo jest z tym zabawy? Chodzi mi o to czy w warunkach polowych, na jakimś złomie, będę w stanie ten podnośnik zdemontować?
Spokojnie dasz radę :) Ja dwa tygodnie temu wymieniałem obydwa tylne podnośniki i zajęło mi to około godziny.
Szkoda, że nie robiłem fotek ale spróbuję Ci z pamięci napisać co i jak.
-zdejmujesz korbkę od szyby wyciągając drucik znajdujący się pomiędzy korbką z boczkiem
-odkręcasz śrubki z uchwytu do zamykania, głośników oraz klamki i ściągasz boczek
-zdejmujesz delikatnie gąbkę znajdującą się pod boczkiem (przyklejona do poszycia z blachy silikonem)
-odkręcasz taki metalowy wspornik w kształcie Y ( u mnie 3 śrubki klucz10 ) - możliwe że nei będziesz go miał wogóle
-odkręcasz mechanizm szyby (chyba 3 śrubki klucz 10)
-delikatnie opuszczasz go na dół razem z szybą tak aby dostać się do korka którym jest szyba przyczepiona ( taka zawleczka plastikowa )
-odpinasz zawleczkę i wyciągasz mechanizm szyby
-zakładasz nowy mechanizm, wpinasz zawleczkę i składasz wszystko :)
Jakbyś miał jakieś pytania pisz :P
pozdrawiam
tu masz jak wygląda ta zawleczka i dziura w szybie, co prawda wersja elek. ale kolosalnej różnicy pewnie nie ma.
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ca_156_sw.html
