kontwolka wtrysku
Witam mam problem z kontrolką wtrysku od czasu do czasu sama mi sie zapala i gaśnie silnik czasem co pare km a czsem po 100, i żeby przestała świecić musze odpiąć kleme z akumulatora i jest potem wszystko ok. co to moze być ? poprostu jak by po zaświeceniu auto nie dostawało paliwa
Osobiście stawiam na brudne wtryskiwacze.
Poczekaj na inne opinie.
Silniczek krokowy, przepływka, sonda lambda, pompa paliwa ale najlepiej poczytaj te tematy:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...normalnie.html
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...-marchewa.html
Pewnie w nich znajdziesz odp, najlepiej zacznij od sprawdzenia samochodu na kompie
Siemanko...
Ja osobiście bym obstawiał czujnik położenia wału bynajmniej u mnie tak było.
Komp prawdę Ci powie mimo tego co piszesz to i tak musisz na niego jechać nawet po wymianie danej części błąd został napewno już zapamiętany, więc trzeba go wykasować...
Pozdrawiam...!
kontrolka wtrysków
Mam podobnie raz na jakiś czas, brudne wtryski, po wlaniu płynu do czyszcenia po jakims czasie problem znika :) Pozdro
witam ponownie...
Panowie adamos i adaSp11 komputer prawde Wam powie...
pozdrawiam :)
znalazłem w czym tkwił problem :) dziękuje za cenne rady lecz okazało się coś zupełnie innego....
otóż dziś samochód zgasł mi pojawiła sie kontrolka i juz wogóle nie chciał odpalić kręciłem ze 20 razy i nic odpiecie klemy też nic nie pomogło i postanowiłem że podłącze prostownik na 30 min i po tym czasie odpalił za pierwszym razem wiec juz wiedziałem ze to akumulator ale pare dni wczesniej sie ładował pare godzin i dalej był problem z kontrolką i gaśnięciem samochodu w trakcie jazdy i odpalaniem. wystarczyło dolać wody destylowanej do akumulatora bo było widać już blaszki, wlałem 1 L i po problemie śmiga cacy :) a mechanik powiedział ze to sonda lambda drugi ze silnik krokowy a trzeci ze wtryski... byłbym w plecy pare stówek a wystarczyło pokombinować i wydać 1.20zł :)
Sprawdź na wszelki wypadek ładowanie jak już zajmujesz się akumulatorem ale wątpię by aku był przyczyną tych problemów (chociaż AR to kapryśne pojazdy)
mi też było trudno uwierzyć ze to akumulator (był w środku że tak powiem suchy nawet jak nim poruszałem to nic i miał spadki napiecia) ale jeżdża juz 2 dni i zrobiłem dużo km i nic sie nie dzieje a gasł mi pod koniec co pare km lub co 2-3 odpalenia na postoju
