Problem z immobiliserem
Witam Kolegów
Proszę o pomoc/radę.
Właśnie skończyłem remont silnika i ma być uruchamiany , ale świeci kontrolka immobilisera (żółty kluczyk ) i gra jeszcze przy lewarku jakaś melodyjka.
Dałem mechanikowi wszystkie kody do całego samochodu , ale jak odblokować to cholerstwo? ,trzeba do osobnego fachowca wieść na lawecie? jakiś sposób inny czemu nie z czytuje z kluczyka?
Dziękuje za pomoc.
Jak masz kartę kodową od immo to możesz spróbować wbić kod pedałem gazu, jest opis w instrukcji (rozdział URUCHAMIANIE AWARYJNE SILNIKA).
Wyczytałem jeszcze ,że wystarczy oczyścić anteny od immo i że jest na podszybiu jakiś bezpiecznik który może za ten stan rzeczy odpowiadać.
Gdzie te anteny immo są?
Cytat:
Napisał
jacco
Przy samej stacyjce. Tutaj jest conieco http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tml#post440090
Alfa zapaliła , burczy pięknie!
Przyczyna była banalna że świecił immo , akumulator był za słaby, tylko nie kręciłem na suchym silniku (wiadomo) i nie można było stwierdzić że bateria słaba (chociaż kontrolki paliły mocno). Powyższe rady na pewno będą mi przydatne na przyszłość.
Dzięki KOLEDZY.
