Gubi prąd na postoju
Panowie spotkał mnie właśnie taki problem, Alfa rozładowuje akumulator ( nowiutki ) gdy za długo postoi. Kilka dni nie jezdżona nie odpalila mi i tylko kable zostaly, alternator mam juz slaby dosyc, ale to raczej nie jego wina, gdyz jakby nie ladowal to bym chyba za daleko nie zajechal, po odpaleniu kablami, a jeżdze normalnie i po jezdzie odpala normalnie, pradu jej pod dostatkiem. Ma ktos jakis pomysl jakim cudem moze gubic prad sama z siebie? ( nowy aku i klemy )
Regulator na alternatorze? Jakiś alarm, szyby, radio? Wepnij na postoju szeregowo z klemą masową miernik ustawiony na pomiar natężenia i przy pozamykanych drzwiach, alarmie czy co tam masz zobacz ile pobiera. Potem drogą elminacji odpinasz kolejne bezpieczniki i patrzysz ile spada.
Może jakiś system audio coś zjada też? Albo nowy akumulator jest padaka, zdarza się.
Podjedź do jakiegoś warsztatu niech sprawdzą Ci prąd ładowania. Powinien być na poziomie 13,9 - 14,5V i powinno się utrzymywać na tym poziomie nawet przy włączonych światłach, dmuchawie wnętrza i włączonym ogrzewaniu tylnej szyby. W praktyce jak jest poniżej 13,6 V to może nie doładowywać i z tąd problem akumulatora. Przy zbyt niskim prądzie ładowania regulator napięcia alternatora lub słaby styk na masie silnik-akumulator lub kablu + od alternatora do akumulatora.
WIKAR - części do twojego samochodu
www.wikar.com.pl
Jakiś odbiornik żyje swoim życiem- Radio ? nie kombinowałeś z nim coś
Jesteś w stanie właczyć radio bez kluczyka? Jeśli tak to masz jednego podejrzanego - o ile masz niefabryczne to ktoś nie zamienił czerwonego z żółtym kablem w kostce iso i radio nie odcina prądu po wyłaczeniu kluczykiem.
Ojoj, ile ja nerwów straciłem przez ten problem ;)
1. Jeśli kombinowałeś coś ostatnio przy radiu - sprawdź poprawność podłączenia.
2. Jeśli nie, spróbuj metodą "wyciągania bezpieczników i pomiaru poboru" namierzyć który obieg pobiera Ci prąd na postoju.
3. Jeśli okaże się że to oświetlenie (m.in. żarzące się swiatło postojowe) poczytaj poniższy temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_postoju.html
Obym znów nie wykrakał ;(
