Rolka napinająca rozrząd - luz.
Witajcie mam pytanie ponieważ napinam rozrząd idealnie aby ząbek na rolce sie pokrywał , kręce kluczem wał jest ok , odpalam jest w czasie pracy idealnie napięte , ale jak zgasze między kołem wydechowym , a wałem jest luz , jak pokrece w prawo wraca na swoje pierwotne prawidłowe miejsce ( znacznik na rolce ) Znalazlem odpowiedz pewnej osoby na forum .
Cytat:
C
zasami tak jest, że po zgaszeniu silnika, silnik ma tendencje do zrobienia małego kąta w lewo - wtedy rzeczywiście wystąpi niewielki luz w miejscu rolki prowadzącej, a wskazówka napinacza podejdzie trochę do góry- tym się nie przejmuj - u mnie jest tak samo. Ważne jest, żeby po obróceniu wału w prawo wszystko było napięte tak jak należy - wtedy nie ma prawa być żadnego luzu na rolce, zakładając oczywiście, że pasek jest odpowiednio założony.
Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz25ZEMGx7i
Czy to faktycznie normalne?
