Witam, mam pewien kłopot ze skrzynią, bo poruszająć gałką skrzyni biegów na luzie na boki stawiany jest bardzo duży opór, natomiast biegi góra dół wchodzą bez zarzutu.
Jak myślicie co to może byc?
Zapieczone tzw wybieraki , cięgna skrzyni ---- > lub patrz post
wheelerwasp02
Fakt cięgna nie pracują na boki...
Zależy jeszcze czy benzyna czy diesel.. ale winowajcą tak czy siak zapewne jest tuleja która jest sterowana poprzez drążek.. zamontowana na wierzchu skrzyni biegów.. można wymienić za 80zł cały element lub wymontować.. spędzić 2-3 godziny na szlifowaniu, potem tona dobrego smaru i montaż z powrotem i będzie działać jak trzeba..
Gdyby to były cięgna to biegi miałyby problem do przodu i do tyłu.. a nie na boki..
Jest na forum DIY o tym..
Mialem to samo, do tego gałka mi nie odbijala... Oddalem samochod do ASO, wymienili mi lewarek z jakas tam tuleja, czy czyms tam, razem 120zł i skrzynia smiga jak nowa
Dzięki za info moi drodzy :) Ogarne i dam znać.
Znalazłem ten DIY
Proszę..
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
dzięki wheelerwasp02 :)
