Partyzantka? Dokładnie kolejnego zasilania to partyzantka.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
skoro musze...
To tak jak by podlaczyc sobie telewizor na sztywno - przylutowac kabel zasilajacy do przewodow N i L od oswietlenia w pokoju. Tez dzialac bedzie.
Albo do srodka w piekarniku wpiac (przylutowac) sie radyjkiem...
W przypadku "podpiecia" sie pod oswietlenie w podsufitce "kazdy" zaklada, ze cam jest sprawna w 100% i polega na zabezpieczeniu ukladu oswietlenia. Lampka podsufitki to plytka drukowana z polprzewodnikami i LED ktore sa wrazliwe na wszelkie zaklucenia w zasilaniu (spadki napiecia, przepiecia) Samo lutowanie juz nagrzewa scieszki i poplprzewodniki na plytce.
Wysoka temperatura jest zabojcza dla takich elementow. Jednemu bedzie tak dzialac przez nastepne 15lat a innemu po miesiacu bedzie "cos dziwnego" sie dziac.
Jesli wiec ktos jeszcze nigdy nie lutowal moze szybko sobie "przygrzac" taki uklad przez chociazby probe przylutowania tych 2 przewodow.
Producent przewidzial podlaczenie dodatkowych odbiornikow poprzez gniazdko 12V (jego ilosc i ergonomia to inna kwestia) i ma ono swoj niezalezy obwod ze skrzynki z bezpiecznikami.
Dokladajac dodatkowy punkt zasilania odbiornika powinno sie albo dopiac (tak aby mozna bylo to podlaczenie w razie potrzeby rozlaczyc) do obwodu zasilania gniazdka samochodowego albo wykonac dodatkowy obwod bezposrednio ze skrzynki z bezpiecznikami.
Ktos w jakims watku opisywal ze aby ladowarka w podsufitce nie latala napchal tam foli bombelkowej. (uklad zasilania sie naturalnie grzeje, dodatkowy transformatorek od ladowarki sie grzeje) material ktory szybko reaguje na temperature...
Czesto na odbiorach maszyn widzialem, ze dodatkowe zasilanie np. na dodatkowy wentylatorek 24V bylo "kradzione" z panelu sterowania (bo blizej), zamiast z transformatora, tylko, ze wiazalo to sie z dlugim ciagnieciem przewodu, ulozeniem go, dodaniem zabezpieczenia itd. (panel nie dziala - scieszki przepalone, opornik zjarany - zatarte lozysko w wentylatorku...)
Albo w mieszkaniach przedluzacz 1,5mm przez srodek sciany wmurowany na czajniczek...
Na tym polega modyfikacja, na bezpiecznym doprowadzeniu zasilania od puktu poczatkowego glownego zasilania, a nie podlaczanie sie na "sztywno" do obwodow do tego nie przeznaczonych.
Mam nadzieje, ze wyjasnilem w miare ze zrozumieniem, dlaczego JA uwazam, ze takie podlaczenia jak wlutowanie sie w oswietlenie podsufitki, za partyzantke. Tak mnie nauczono w szkole, taka stosuje zasade rowniez w pracy.
A nie prościej zrobić sobie 2 gniazdo od zapalniczki w tunelu ? Kabel z ładowarką jest bardzo długi i wystarczy żeby puścić go słupkiem uszczelką drzwi aż do tunelu..Mam tak i siebie chwale to rozwiązanie..
Albo wlutowac bezpiecznik na przewód i dopiero do lampki?
No ja nie mówię o lutowaniu ani o wpychaniu foli, bo to faktycznie słaby pomysł.
Wpiąłem się w przewody dorabiając złączki. Mogę to odpiąć w każdej chwili i wrócić do stanu fabrycznego. Ładowarka (przynajmniej moja) ma swój bezpiecznik. Cały układ też ma swój bezpiecznik.
Trochę odgrzeje kotleta. Jest możliwość podłączenia wideorejestratora z tyłu ale pod oświetlenie lamy? Chodzi mi o To, żeby po załączeniu świateł wideorejestrator się uruchamiał.
Jeżeli już chcesz podłączyć tak, żeby się załączał po włączeniu świateł to proponuje zrobić to poprzez prosty 4 pinowy przekaźnik (każdy kupiony w sklepie elektro ma instrukcje co i jak) i wziąć zasilanie "główne" nawet z aku bezpośrednio bądź skąd tam sobie zażyczysz a ze świateł "sterowanie" do tej instalacji. Na pewno w ten sposób nie będziesz obciążać nadmiernie instalacji świateł w aucie.
Ale to tylko moje zdanie, nie jestem elektrykiem ani żadnym fachowcem natomiast nie raz w ten sposób podpinałem np. CB radio żeby się wyłączało "po stacyjce".
