Umyłem czarnego grata.
Do czerwonej 155 zakupiłem 4 opony 16 w dobrym stanie, z całą resztą samochodu. :)
Założony uniwersalny sterownik centralnego zamka :) w końcu mogę otwierać auto z pilota :)
po prostu mam dość... szczerze załamałem się... nie dość że poprzednia szkoda jeszcze nie zrobiona... (wycena warty to 996 zł za obdarte drzwi, błotnik, felga) to ktoś z niedzieli na poniedziałek przerysował mi całe auto... teraz jest 7 elementów do malowania razy przeciętnie 300-400 zł u dobrego lakiernika... sprawa zgłoszona na policję... nie mam już sił... :(
Wczoraj zauważyłem że przestał mi grać jeden z głośników z przodu więc zdemontowałem boczek i sprawdziłem - głośnik przestał działać - wymienię na dniach. Przy okazji demontażu boczku naprawiłem nie działający przełącznik sterowania szybą u pasażera. Do kompletu zdemontowałem drugi boczek, poprawiłem okleinę rączki i zająłem się panelem sterowania szybami bo jeden z przełączników trochę się bujał. Przełączniki naprawione i działają jak powinny.
Relacja z tej operacji: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post882615
Past bardziej nadaje się do tematu "Wyżal się"
Wymienione tulejki prawego wahacza górnego,z lewej strony poleciał cały wahacz.Zawieszenie jak nowe.
alfa została umówiona na jutro na wymianę tylnego zawieszenia wraz z linkami hamulca ręcznego,ponieważ stara zawiecha ma już dość naszych dróg:cool:
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
chwile temu z nudów zrobiłem próbę przelewową wtryskiwaczy i wynika na to że wszystko jest ok. Ropa płynęła baaaaaaaardzo wolno;)
wymieniłem świece i przewody i już nie rzuca na bok silnikiem!!! :D
wymienione łożyska w alternatorze :D
nastała cisza więc usłyszałem pompę wspomagania którą załatwiłem odkładaniem na później regeneracji magla :(
magiel zrobiony więc czas na pompę :D
ostatnia pierdółka z mechaniki :)
wymienione zawieszenie tył.
już cisza i spokój,mogę jeździć dalej po Polskich drogach:confused:
Wymieniłem olej, podbiłem przegląd.
Pozdrawiam.
- Rafał
wymianka oleju + filtr do tego sprzatanie wnetrza i lekka polerka lakieru.:rolleyes:
bryczka dostała nowe zawieszenie tylne
dzisiaj 3 razy myłem autko ( bez żartów ) rano była brudna porostu , drugi raz około 14 po południu bo jakieś pie....... ptaszki obesrały mi samochód , i trzeci raz około 17 zanim pojechałem na grilla bo znowu obesrany samochód miałem , {chyba kupie sobie wiatrówkę i powyszczelam to ptactwo u mnie w okolicy } mnoży to się jak psy w Bułgarii , plaga jakas czy co.
Zrobiłem to:
Od początku odkąd posiadam 147 był mały problem z pokrętłem regulacji temperatury po stronie kierowcy. Kręciło się bez wyraźnego oporu co samo w sobie nie było aż tak irytujące. Gorzej sytuacja miała się z tym, że jadąc po dziurawych drogach temperatura ustawiona na panelu kierowcy zwiększała się. Efekt był taki że po przejeździe po kostce brukowej zamiast ustawionych 21C otrzymywałem 30C. Jednak przyszedł czas zająć się tym problemem. Rozwiązałem go klejem oraz taśmą "szarą" wzmacnianą.http://www.forum.alfaholicy.org/atta...lu_klimy_1.jpg
Na początek musiałem zrobić niezły bałagan w centralnej części deski rozdzielczej. Konieczne było wyjęcie radia, panelu z uchwytami oraz panelu klimy.http://www.forum.alfaholicy.org/atta...lu_klimy_2.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...lu_klimy_3.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...lu_klimy_4.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...lu_klimy_5.jpg
Później rozmontowanie panelu i ocena problemu. Jak widać na foto kilka połamanych elementów było źródłem problemu. Wszystko sklejone super glue oraz wzmocnione szarą taśmą. Wygląda to średnio ale powinno zdać egzamin.http://www.forum.alfaholicy.org/atta...a-nawiew_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...a-nawiew_2.jpg
Ze względu na to iż zrobiłem niezły bałagan na desce rozdzielczej postanowiłem zająć się też górnym nawiewem. W wersjach przed FL jest na nim ta wkurzająca guma. Ta gumowana warstwa była porysowana więc nie wyglądała dobrze. Pozbyłem się jej, a dodatkowo okleiłem folią "carbon" 3M. Wygląda całkiem ok.
Wczoraj odebrałem swoją od lakiernika. Pozbyłem się wyprysków rdzy na masce, przetarcia na rogu przedniego zderzaka, malowanie całego tylnego zderzaka oraz usunąłem naklejkę klubu piłkarskiego z którą Alfa przyjechała z Niemiec. W nagrodę klubową ramkę podmieniono mi na ramkę lakierni, żeby każdy widział, że samochód był malowany, heh.
Przeciagnalem kabel cb z kabiny do bagażnika przy okazji zlamałem zaczepy i kawalek z progu plastiku:D ale jade na szrot w tyg wiec ogarne to :P
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Co prawda wczoraj, ale:
-Naprawione DVD w zagłówku pasażera
-Naprawione "telepanie się" sterownika zamka od centralnego zamka pod trzecim światłem stopu (w szczególności odczuwalne na kostce brukowej, takie trtrtrttrtrtr)
-Wymieniona postojówka na dużo tańszą T4W zamiast H6W (działa bez problemu)
-Wymieniona żarówka od podświetlenia popielniczki
-Tapicerka wyprana, plastiki wyczyszczone (wszystkie i to jak najdokładniej się da :). niektóre rzeczy wykręcałem specjalnie po to, żeby dokładnie wyczyścić), wszystko odkurzone oczywiście
-Kilka dni wcześniej wymieniony prawy żarnik
W najbliższym tygodniu Bella zaliczy jeszcze mycie Karcherem, no i to chyba tyle :)
Zrobione zawieszenie z tyłu, nowe linki hamulcowe oraz nareszcie upragniona drewniana kierownica :D
Załącznik 57589
Właśnie czyszczę przepustnicę bo się już domagała ale teraz przerwa na kawę :)
Wymienione opony (w końcu) ;)
Przegląd klimatyzacji (brakowało 50ml czynnika)
Odgrzybianie
I jutro wymiana filtrów kabinowych :)
Właśnie Alfa wylądowała na przeglądzie przed wyjazdem na urlopik. Aktualnie mają być czyszczone klocki hamulcowe (jedno koło piszczy przy skręcaniu) i wymiana oleju.
Ciekawe jak zawieszenie, bo troche skrzypi po przejechaniu kilku km.
Dolałem ostatnio stop leak do wspomy, bo mi się zbiornik wyrównawczy osuszył. Wszystko wskazuje na to, że pomogło :)
Dziś zakupiłem belli sprzęgło i dwumasa bo się kończą. Trochę drogiego prezentu sobie zażyczyła :)
Ja zamontowałem fotochromowe lusterko z 166- REWELACJA!!! Polecam każdemu. Poza tym założyłem nakładki na pedały z logiem Alfy- pięknie się prezentuje :D
Poza tym zmieniłem rozrząd, wszystkie paski, rolki, 16 szt hydropopychaczy, plus parę uszczelek.
Wymieniłem filtr paliwa i zrobiłem nowy program: http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...tml#post888953
Pozdrawiam.
- Rafał
To w mojej Belli na liczniku stukło 100000km. Sam do tego przebiegu dołożyłem 7000km. I oby jak najwięcej!
Właśnie wróciłem z serwisu klimatyzacji to wymienili olej i dobili gazu,brakowało 150ml czynnika. sprężarka trzyma 11atmosfer,typ powiedział że jest w dobrej kondycji:cool:
Wkońcu bella dostała letnie laćki razem z 16" felgami :D aż przyjemniej sie jeździ :D
Co prawda nie dziś a pare dni temu pyknęło mi na liczniku zerami ;)
Załącznik 57882
obecnie kolejne tysiączki biją ;)
w planach wymiana oliwy kolejna, która już czeka w bagażniku (valvoline)
no i musze wreszcie wyciagnac wniotke z dachu
Założyłem dla swojej belli nowe dywaniki welurowe :)
new łączniki stabilizatora ?? i gumy na stabilizatoprze ogólnie cisza zawitała w me uszy :D
no ja też wczoraj wymieniałam gumy na stabilizatorze. jednak nie taki diabeł straszny jak go malują i nie było większych problemów z wymianą :)
Bella dostała cały komplet hamulców BREMBO:)
