Zawsze można ominąć dwójkę w JTD :D
Dieslem da się dobrze wystartowac tylko trzeba umieć. Oczywiście zgadzam się, że benzyna ma pewna przewagę w starcie spod swiateł ale wiele w tej kwestii zależy od kierowcy. Mój sposób na jak najszybszy start polegał na tym, że 1 słuzyła wyłacznie do ruszenia tzn. strzału i od razu 2 i but. Pamietam jeden ustawiony wyścig z golfem III 2.0 16v 150 km vs leon tdi 150 km. W tdi 150 mozna dobrze wystartowac z miejsca i tak sie tez stało bo wyskoczyłem pół długosci do przodu a potem zmiana na 2 i od razu but (praktycznie z minimalnym .gazu) - w tym czasie golf na 1 wyskoczył minimalnie przede mnie. Kiedy jednak wrzucił 2 (powyzej 60) będac minimalnie z przodu to ja miałem pełne przyspieszenie i zrobiło się prawie 2 długosci dla mnie. Kiedy wrzuciłem 3 byłem dalej z przodu choć odległośc się zmniejszyła do jednej długosci ale przy ok 110 on musiał wrzucic 3 i został znowu z 2-3 długosci tak że nawet jak wbiłem 4 to miałem przewagę ponad 2 długosci a potem jeszcze minimalnie powiekszyłem zanim zaczołem zwalniać. Koleś z golfa miał robiony wydech i jakies filtry i mowił, że miał schamowanego golfa na 154 km. Do tego lzejsza buda a jednak... W benzynie wolnossacej złaszcza wysokoobrotowej kierowca musi pamiętać o tym gdzie ma moc. Jak się bierze z dieslem o tej samej mocy (zakładając mase pojazdu itd.) to musi pamietać, żeby krecic jak najwyżej bo np. jak zmieni z 2 na 3 przy 5000 zamiast przy 6000 (albo wyżej) to może stracic bardzo wiele. Dlatego przy wyrównanej mocy potrzeba dobrego kierowcy, który wykorzysta potencjał silnika.
Swoja drogą z moich obserwacji wynika, że potencjał diesla i przewaga momentu obrotowego czy raczej mocy przy nizszych obrotach ujawnia się w górach przy sporym obciazeniu. Kierowca Berlingo 2.0 HDI 90 KM na alpejskich przełeczach krecił silnik do 3 max 3,5 tyś obr i auto poprawnie ciagneło. Kierowca równie mocno (4 osoby + bagaz + box z nartami) obciązonej nubiry 1.6 16v 106 KM mial bez przerwy problemy. Jak zmienial biegi przy 5.5 -6 tys i było ok ale sie rodzina darła na niego że przesadza (nie bardzo wiadomo z czym ale niewazne) a jak np. zmieniał z 2 na 3 na podjeździe przy 4,5 nie daj Boże 4 tys (żeby sie rodzina nie darła) to auto zdychało i musiał z powrotem redukować na 2 i ledwo nadążał za Berlingo, który jak tylko po zmianie na wyzszy bieg miał powyżej 2, max 2,5 tyś to rozpedzał się bezproblemowo. W nubirze trzeba było miec 3 a najlepiej 3,5-4 tys po zmianie bo inaczej mozna sobie bylo cisnąć gaz na max a auto potrafiło nawet zwalniać. W efekcie często podjazdy berlingo pokonywało na 3 a nubira na 2 do tego wolniej. Spalanie z całej trasy (ok 2,5 tyś km) w Berlingo 6,5 On w nubirze 9 pb. Na tych samych przełeczach rok póxniej leonem "nie zauwazyłem", że sa jakies podjazdy.
Kolejny temat przerodził się w Pb vs ON. Widocznie tak już musi być ;D
Temat był o wieże, a nie co o tym sie wolniej kręci...:eek:
Odnośnie Nubira 1,6 vs Berlingo 2.0 HDi
Wszystko rozchodzi się o moment tylko 150Nm/3500 vs 205Nm/1900
Wybacz, że dopiero teraz odpowiadam (a dobrze się z Tobą dyskutuje) ale obowiązki mnie docisnęły ;)
Ja też zawsze narzekałem na grzanie diesla. Teraz nie narzekam, a jak pisałem oczy na to, że jest coś nie tak otworzyła mi dopiero druga alfa w moim domu. Ze sprawnym układem ;) Za to w drugą stronę, to fama forów o dieslach upewniała mnie, że jest wszystko ok.
Długość biegów, to tak jak pisałem gównie zapewnienie dobrego rozłożenia momentu i mocy. Porównywanie nie ma sensu.
Co do TDI, to dziękuję, jakoś przeżyłem i po przeżyciach z wielkim oporem kupowałem JTD. Na szczęście, to zdecydowanie inna bajka ;)
Po 4 często mam 6 ;)
W sumie mogę ruszyć z 4 i wrzucić 6 :D
Chodzi o to, że wielkie podziały nie maja sensu. Lub jesli mają, to raczej tylko w domenie gustów. W pewnym momencie tematu było określenie, że ta wiara (diesel = na pewno kręcony) to pic na wodę, gdybanie itd. Kręci się wszystko. A diesle na długie dystanse kupuje się wtedy jak ich przeznaczenie to TIR. I pewno stąd i szczgólnej oszczędności diesla w trasie biorą się takie oto wywody.
1. Użyteczny zakres obrotów benzyn jest podobny. Wcale PB nie ciągnie od samego dołu. Tam na dole ma taki moment obrotowy jak wózek inwalidzki. Max zaczyna się dużo wyżej. I owszem kończy się dużo wyżej niż diesla. Ale zakres jest porównywalny. Cóż z tego, że silnik bardziej lub mniej wyje.
2. Praktycznie możesz zapomnieć o turbo dziurze. Chyba, że masz na myśli CF2. Turbiny VTG własnie po to były stworzone aby to wyeliminować. Co w uturbionych benzyniakach dalej jest kłopotem, bo spaliny maja na tyle dużą temperaturę, że trzeba nadal stosować wastergate. Teraz nie czeka się zanim turbina sie rozkręci ale po prostu zmienia się kąt pochylenia kierownic. To już nie te czasy... ;) Mam nieodparte wrażenie, że nie jeździłeś JTD tylko gdybasz. Przynajmniejn nie jeździłeś sprawnym ;)
Matematyka nie kłamie. To moment obrotowy rządzi na światłach. Moc jest owszem ważna ale drugorzędna.
8V.... 100/100 wydymam Stylonkę 1.4 ;) , która ma przyspieszenie 0-100 13,4 sek, a JTD 115 10 sek. I zrobię to z przysłowiowym palcem w....
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że JTD 140 KM 16V nawet według instrukcji jest o 0,2 sek szybsza do setki niż mocniejsza od niej o 10 KM 2.0 JTS 150KM. 1.6 TS 120KM jest wolniejsza do setki niż o 5 koni słabsza JTD 115KM.
Tak, chyba już tylko retorycznie pozwolę sobie Was zapytać - Jak to się ma panowie do Waszych teorii ? ;)
Załącznik 65936
P.S. Jak widać 150 KM ma prędkość maksymalną o 2 KM/h wyższą do JTD 16V, a 1.6TS 120KM ma maksa wyższego o 3km/h od 115JTD - to tylko potwierdza to co ja wam piszę. Czyli jak to ktoś określił matematyką. Moc = max prędkość, a Nm = kop przy starcie.
