no ASO z reguły mniej wie niż uzytkownicy... :) a miała być marką premium Alfa Romeo
Hej, przede wszystkim witam wszystkich, bo to mój pierwszy post.
Nie chciałbym być posądzony o kryptosprzedaż więc zapytam tu ogólnikowo i mam nadzieję, że to nie zostanie potraktowane jako złamanie regulaminu. Ponieważ w grudniu oddaję po najmie Giulię i mam do niej prywatne zimówki, to chciałbym poprosić o pomoc w wycenie takiego używanego zestawu, bo kolejne auto (również AR, żeby nie było :)) będzie miało większą felgę więc niestety będą mi zbędne. I teraz pytanie zasadnicze - jak i gdzie mogę to tu zrobić, żeby nie podpaść? Wiem, że nie mam 50 postów więc nie pcham się na ogłoszenia. A że zestaw dość specyficzny to szanse na sensowną wycenę poza forum w zasadzie bliskie zeru. You're my only hope, cytując klasyka :)
felgi z Q , szczególnie tył 10" wchodza bez problemu do "cywilnej" Giulii ?
[MENTION=84688]Gelo[/MENTION] opisywał swoją podmianę https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2228904
Jak chcesz 285 to może będzie mniej tej rzeźby o której pisał z 295 :D
Niee, aż tyle to nie pakuje, 265 chciałem, ale nie wiem jak siadzie na taką felgę... Czy nie będzie naciągnięta za mocno.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
a pytanie za 100pkt, 17tka felga wchodzi na hamulce 330mm ? :D
podobno ori 17'tka wchodzi ale nie wiem czy ktos tak jezdzi :P
niech zgadne pod slicki ? ;)
Gdybym miał wybrać między 9 a 10, to bym raczej założył 265 na felgę 9', chociażby po to, żeby cały czas rantów nie uszkadzać (z tabelek wynika, że oba rozmiary są dopuszczalne, przy zalecanym 9,5).
Seryjne 255 jest dość mocno naciągnięta na tej feldze (Pirelli z homo AR), więc 1cm więcej by nie zaszkodził.
Trochę chyba zależy od konkretnej opony, bo Pirelki są najczęściej dość wąskie jak na nominalny rozmiar (szczególnie te z homo AR), a np. Michały raczej szerokie. Przynajmniej tak to wyglądało jak porównywałem te kilka zestawów, które miałem.
Pod slicki, to chyba trzeba w 18 celować, bo są najłatwiej dostępne
pod 17 tez znajdziesz i roznica w cenie miedzy 17 a 18 jest dosc spora. Np. semi slick toyo 888r w 17" ok. 640, w 18" ok. 900 / szt. Jedyna rzecz ze w 17 najblizszy rozmiar do ori jest 225/45/17, 18 jest w 225/40/18.
EDIT: jest tez 235/45/R17 w cenie ok. 700 zl, roznica w srednicy miedzy ori tylko 9mm
